    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Ja hab keine Antenne da hab aber wie gesagt ja schonmal meine rf cods von ca 20 m empfangen können (auf einer geraden fläche wohl gemärkt)
      Aber irgendwie hab ich dass mit der Spannungs versorgung noch nicht so raus
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        Antenne ist Pflicht.
        Sonst empfängt der Daten ohne Ende.
        Überlast eben Wemos steigt aus.
        Spannung schick mal ein Bild.
        Bei mir geht das ja.
          Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
          So hab ich es angesteckt also 433mhz an den 5V des wemos
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            Datasheet finde ich gerade nicht.
            Data ist bei mir der 3 von links.
              @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
              vo
              Beim 433mhz?
              Hab dass hier:
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                meine Data hole ich vor Pin GND ab.
                Pin 3 von links gesehen.
                  @Ralla66
                  Aber ich empfange ja daten muss ja dann richtig sein
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    ja aber welche, das steht eben im Datasheet.
                    Bei mir läuft das ja, also ist bei dir was falsch.
                      @Ralla66 Das hier ist exakt mein Empfänger:
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        geh auf Pin 3.
                        Da war was im Datasheet.
                          @Ralla66 Das ändert nicht hab jetzt eine Funkstekdose mal ausernander genommen und den 433mhz sensor angeschloßen und siehe da ich kann überall in meinem Zimmer mein Signal von der Fernbedinung erhalten
                            Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Basteln ja, aber schalte erst einmal Wege frei.
                              Hier 433 MHZ nach ESP nach IO.
                              Das muß zuerst laufen.
                                @Ralla66 Ja in Iobroker funtkioniert alles
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  https://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?t=1324
                                  Dort hat der Receiver 5 Volt.
                                    @Ralla66
                                    Okey werd ich ausprobieren aber die nächstes 2 Wochen werd ich mich selten bis gar nicht meldend danach hab ich aber maßig zeit😁
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                      Gönnt euch doch ein superheterodynen Empfänger dann habt ihr ruhe im wahrsten Sinne des Wortes. Das FS1000 Empfänger Modul ist vor allem dafür bekannt extremes Rauschen zu erzeugen und natürlich für seine unterirdische Empfangsleistung. Gerne wird versucht mit 7V einen noch halbwegs stabilen Empfang zu sichern, aber das klappt auch eher schlecht als recht. Was superheterodynes muss also her! 😉
                                        Hardwearhansi @OpenSourceNomad last edited by
                                        @OpenSourceNomad Kannst du mal einen Verlinken?
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          @OpenSourceNomad
                                          Preis Leistungsverhältnis ist welches.
                                          Hobby Bastelei oder Profi Ansprüche ?
                                          Das geht Geldlich gesehen schwer auseinander.
                                          Wobei im Hobby Bereich für 433 Mhz und IR der BL und ne Sonoff Bridge ausreicht.
                                          Kostet 50 Ocken.
                                          Drucken und Platine ist eben Spass an der Freude.
                                            @Ralla66 Wie schauts jetzt aus mit PCB aktuller stand:
                                            97408
