    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      Antenne ist Pflicht.
      Sonst empfängt der Daten ohne Ende.
      Überlast eben Wemos steigt aus.
      Spannung schick mal ein Bild.
      Bei mir geht das ja.
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
        So hab ich es angesteckt also 433mhz an den 5V des wemos
        • Ralla66
          @Hardwearhansi
          Datasheet finde ich gerade nicht.
          Data ist bei mir der 3 von links.
            @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
            vo
            Beim 433mhz?
            Hab dass hier:
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              meine Data hole ich vor Pin GND ab.
              Pin 3 von links gesehen.
                @Ralla66
                Aber ich empfange ja daten muss ja dann richtig sein
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  ja aber welche, das steht eben im Datasheet.
                  Bei mir läuft das ja, also ist bei dir was falsch.
                    @Ralla66 Das hier ist exakt mein Empfänger:
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      geh auf Pin 3.
                      Da war was im Datasheet.
                        @Ralla66 Das ändert nicht hab jetzt eine Funkstekdose mal ausernander genommen und den 433mhz sensor angeschloßen und siehe da ich kann überall in meinem Zimmer mein Signal von der Fernbedinung erhalten
                          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Basteln ja, aber schalte erst einmal Wege frei.
                            Hier 433 MHZ nach ESP nach IO.
                            Das muß zuerst laufen.
                              @Ralla66 Ja in Iobroker funtkioniert alles
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                https://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?t=1324
                                Dort hat der Receiver 5 Volt.
                                  @Ralla66
                                  Okey werd ich ausprobieren aber die nächstes 2 Wochen werd ich mich selten bis gar nicht meldend danach hab ich aber maßig zeit😁
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                    Gönnt euch doch ein superheterodynen Empfänger dann habt ihr ruhe im wahrsten Sinne des Wortes. Das FS1000 Empfänger Modul ist vor allem dafür bekannt extremes Rauschen zu erzeugen und natürlich für seine unterirdische Empfangsleistung. Gerne wird versucht mit 7V einen noch halbwegs stabilen Empfang zu sichern, aber das klappt auch eher schlecht als recht. Was superheterodynes muss also her! 😉
                                      Hardwearhansi @OpenSourceNomad last edited by
                                      @OpenSourceNomad Kannst du mal einen Verlinken?
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        @OpenSourceNomad
                                        Preis Leistungsverhältnis ist welches.
                                        Hobby Bastelei oder Profi Ansprüche ?
                                        Das geht Geldlich gesehen schwer auseinander.
                                        Wobei im Hobby Bereich für 433 Mhz und IR der BL und ne Sonoff Bridge ausreicht.
                                        Kostet 50 Ocken.
                                        Drucken und Platine ist eben Spass an der Freude.
                                          @Ralla66 Wie schauts jetzt aus mit PCB aktuller stand:
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Ausgang Jumper richtig verbunden mit den Ws ?
                                            Sonst ok.
                                            Bild:
                                            97408
