    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • David G.
      David G. @Garfonso last edited by
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      So sieht es jetzt bei mir aus:
      Und wenn du jetzt diese manuelle Einstellung noch wegnimmst, also Lovelace deaktivierst und dafür Raum + Funktion dem State zuweist, wie sieht es dann aus?
      Cool, das klappt.
      Da habe ich das "Automatisch" falsch verstanden.
      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Darkonion last edited by
        Wie fügt man ein Theme hinzu , in der IO broker config von dem Adapter ist ein feld , "Platzieren Sie die Themen als YAML hier" nur ich kann das weder öffnen noch
        ein File mit der Endung YAML hochladen. Wäre top wenn mir da wer schnell helfen könnte.
        Garfonso CrunkFX 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @David G. last edited by David G.
          Cool, das klappt.
          Nachtrag,
          ich bekomme den Zustand nun richtig angezeigt.
          Vor den Anpassungen habe ich den Wert auch für eine "picture-entity" genommen welche ein state_image verwendet. Diese würde ich gerne auch weiter nutzen.
          Diese klappt nun nicht mehr, bzw er scheint die States für die Bilder nicht zu erkennen.
          Der entity-filter nimmt die States auch nicht.
          Kann man da was machen?
          Anstatt on/off habe ich auch schon 0/1 und OPEN/CLOSED getestet.
          Zusätzlich habe ich mir zum automatisch erkannten Datenpunkt wie vorher den binary_sensor erstellt. Bei diesem geht es auch nicht mehr.
                - type: picture-entity
                  entity: sensor.Sensor_Garagentor_STATE
                  show_name: false
                  show_state: false
                  state_image:
                    'on': /cards/garage_auf.png
                    'off': /cards/garage_zu.png
          Danke für deinen tollen Adapter samt Support.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Darkonion last edited by
            @Darkonion said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Oh, ja, der verschwindet sofort... kennt sich hier jemand mit CSS aus? Die Höhe wird 0, die ist festgelegt als height: calc(100% - 104px); - Warum wird das 0? Wenn ich da 100% nehme, gibt es einen häßlichen Scrollbalken, aber das Element hat eine große Höhe... Das geht über mein Verständnis raus 😞
            Versuch mal tatsächlich den Wert, der da angezeigt wird, zu setzen, also "Geschlossen", "Gekippt", "Offen". Der Adapter setzt da tatsächlich den State auf die Zeichenketten und übersetzt die selber (mit der words.js). Wie/ob das anders geht, hab ich bisher nicht rausgefunden (bin für Hinweise dankbar, ggf. kann man sowas im entity irgendwie definieren?).
            Bei binary_sensor müsste eigentlich 'on'/'off' gehen. Oder was ist zu dem die Frage (hab ich nicht 100% verstanden)? Der Adapter versucht beim binary_sensor über den type-detector (und damit die Rollen) die device_class zu setzen. Vielleicht kommt dir das in die Quere? Aber eigentlich sollte der state trotzdem 'on'/'off' bleiben.
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @Darkonion last edited by
              @Darkonion Ich tippe du nutzt Firefox? Dort scheint es bei einigen nicht zu funktionieren. Nutz mal Chrome oder Opera dafür und dann einfach die YAML ´Datei reinziehen.
              • Garfonso
                @Darkonion
                Das mit dem Firefox von @CrunkFX war ein guter Hinweis. Habe einen fix in meinem Dev-Branch. Wenn du den mal testen könntest. Bei mir geht es damit jetzt in firefox & chrome.
                • David G.
                  Das klappt, der Adapter macht doch mehr im Hintergrund als man denkt.
                  P.S.:
                  Wie sieht eigentlich deine Visualisierung als Entwickler des Adapters aus?
                  • marcuskl
                    marcuskl @Garfonso last edited by
                    @Garfonso ok schade
                    • Fogg
                      Fogg last edited by
                      Sorry wenn ich noch nicht alles in dem Thread gelesen habe 🙂
                      Habe mir lovelace mal angeschaut und versucht ein paar Dinge zu visualisieren. Z.B. würde ich gerne meine Keymatic brauchbar dargestellt bekommen. Die ist ja als lock.XXX da und kann verriegeln und entriegeln. Das funktioniert auch. Was ich aber gerne noch hätte:
                      • Icon (Schloss) abhängig vom Zustand damit man sieht ob offen ist oder nicht
                      • Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
                      Wie geht das? Material UI kann das auch 😄
                        danihell @Garfonso last edited by
                        @Garfonso
                        Leider kenne ich mich (noch) nicht besonders gut mit dem iobroke scripting aus. Ich fuchse mich mal rein, glaube aber, dass Du schneller sein wirst 😉
                        Lieben Dank vorab.
                        • Domi1893
                          Domi1893 @Garfonso last edited by
                          @Garfonso schade, das wäre wirklich eine große Hilfe. Irgendwie werden die Login-Felder nicht als solche erkannt...
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Fogg last edited by
                            @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Kein Problem. Hier ist viel wissen drinnen, aber leider sehr vergraben... 😕
                            Da weiß ich nicht, ob das geht. Das Icon ändern ist in Lovelace eher selten vorgesehen... eher die Farbe. Im Moment wird das Icon allerdings fix vorgegeben, man könnte gucken, was passiert, wenn man diese Zeile entfernt: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/blob/dev/lib/server.js#L2216
                            (Komme gerade leider nicht zum testen)
                            Öffnen kann Lovelace, aber der Adapter noch nicht. Kommt auf die lange Liste. 😉
                            Wie das dann am Ende geht, weiß ich (noch) nicht. Mal sehen. 🙂
                            @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Ich gucke mal, ob ich die neueste Lovelace Version integriert bekomme und wie es dann aussieht...
                            Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JB1985
                              JB1985 last edited by JB1985
                              @Garfonso
                              ich habe gerade - durch wahrscheinliche eine falsche Syntax - eine weiße Seite. Durch die weiße Seite kann ich den Fehler auch nicht wieder korrigieren. Gibt es eine Möglichkeit an den Code zu kommen um den Syntax zu löschen, sodass die Seite wieder erscheint?
                              *** Edit
                              Hab ein Backup wiederhergestellt.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                @JB1985
                                Ganz weiß? Das hatte ich bisher noch nicht.
                                Wenn du noch an das Menü kommst, gibt es im "Bearbeiten Modus" im Menü den Menüpunkt "RAW Editor" (oder so) -> damit kommst du an das komplette YAML und kannst da reparieren. Das musste ich auch schon ein paar mal machen.
                                Ansonsten gibt es ein Objekt, wo die ganze Config im Native steht: lovelace.0.configuration
                                (das füge ich mal in die Readme hinzu... gibt es noch andere Ideen, wie man sowas dokumentieren kann? Ich hab das bestimmt schon dreimal hier im Thread geschrieben, was kein Vorwurf ist, sondern nur zeigt, wie viel Wissen hier schlecht zugänglich vergraben ist... vielleicht will ja jemand ein Wiki oder eine Anleitung pflegen? 🙂 )
                                • JB1985
                                  @Garfonso
                                  Ja, schade! Der RAW Editor hätte mit Sicherheit geholfen. Ich spiele mit den state und value auch nicht mehr rum 🙂 Schade halt das es sowas wie if/else nicht gibt.
                                  Readme in Github ist nicht verkehrt.
                                  • Fogg
                                    Fogg @Garfonso last edited by
                                    Welchen Adapter meinst Du? Den Homematic? Der kann das schon, MaterialUI schafft es auch 😄
                                    • Garfonso
                                      @Fogg
                                      Nein, den lovelace-adapter um den es hier geht. 🙂
                                      Ich hab gesehen, dass es im type-detector drinnen ist (was wohl für MaterialUI auch notwendig ist). Lovelace selber kann das auch (wie das dann am Ende aussieht, weiß ich nicht), aber das Zwischenstück, der Lovelace Adapter unterstützt Open beim Gerät "Lock" noch nicht. Werde ich irgendwann einbauen und dann dir Bescheid geben zum testen. 🙂
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @danihell last edited by
                                        @danihell
                                        Skript für sync alexa / lovelace shopping list ist fertig: https://forum.iobroker.net/topic/34656/einkaufslisten-synchronisieren-zwischen-lovelace-und-alexa
                                        Die ist noch schwer in Arbeit. Ich mag UI Sachen nicht so (hab ich ggf. schonmal irgendwo geschrieben 😉 - daher ist Lovelace für mich auch ganz gut, weil man ohne Pixelschubserei was hübsches hinbekommt). Jedes mal, wenn ich mich überwinde und hinsetze und weiter an meiner Lovelace Visualisuerung arbeite, stolpere ich über irgendwas, was noch nicht (oder nicht so gut, wie ich mir das vorstelle) funktioniert und update dann den Adapter. Daher komme ich eher langsam voran. 😉
                                        • U
                                          Urs @Urs last edited by
                                          @Urs sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Ja, ich denke der Adapter sollte ON_LIGHT bevorzugen, falls es das gibt. Könntest du mal die Version von Github ausprobieren, ob es damit geht? Dafür in Admin/Adapters -> Installieren von Github -> beliebige URL und das einfügen Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                                          Danke, werde ich probieren. Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme. Werde mich melden.
                                          So, bin endlich dazu gekommen die Version aus Deinem Link auszuprobieren. Es läuft schon einiges besser.
                                          Das Ein- und Ausschalten funktioniert jetzt sowohl bei den einzelnen Lampen als auch bei den Gruppen. Es wird die Farbe bzw die Farbtemperatur gesetzt welche vor dem aussschalten gesetzt war.
                                          Auch der Dimmwert wird inzwichen gspeichert und beim Einschalten wieder übernommen, aber das war vermutlich kein Lovelace-Problem; da musste ich im Hue-Adapter das Häckchen bei "Natives Ein und Ausschalten" setzen.
                                          Was mir jetzt noch so aufgefallen istwas noch nicht so optimal ist:
                                          Wenn ich eine Farbe über den Colorpicker wähle wird die eingestellt aber gleichzeitig wird auch auf 100% hoch gedimmt. Einmal wurde auch auf 46% und einmal auf 93% hochgedimmt von ungefähr 5-20% vor dem Farbwechsel. Beim Verstellen der Farbtemperatur bleibt der Dimmlevel erhalten (wie es sein sollte).
                                          Auf dem Screenshot sind die Farben vom Status falsch. Das kommt nur ab und zu vor. Nach welchem System konnte ich noch nicht herausfinden. Aktuell als der Screenshot gemacht wurde war Wohnen auf grün, Küche auf blau (sattes dunkles blau, nicht türkis) und Bad zeigt richtig Warmweiss. Die anderen Leuchten können kein RGB, nur kalt- und warmweiss.
                                          "Alle Lampen" zeigt rot, obwohl keine Leuchte auf rot eingestellt ist.
                                          Die Leuchten welche eine falsche Farbe zeigen werden grün wenn man sie ausschaltet.
                                          Die richtige Farbe erhält man im Status wieder wenn man die entsprechende Lampe einschaltet und eine andere Farbe wählt und zwar jede Lampe einzeln. Über "Alle Lampen" die Farbe ändern ändert zwar die Farbe an den Lampen, aber der Status in Lovelace ist danach immer noch falsch.
                                          Im Screenshot oben auch ersichtlich dass die weissen Leuchten (Büro, Schlafen, Gang) als blau angezeigt werden obwohl alle auf Warmweiss stehen. Wäre cool wenn du die so hinbekommst dass sie bei kaltweiss blau und Warmweiss gelb bzw Orange angezeigt werden, wie es die RGB machen.
                                          Manchmal werden die Leuchten immer noch rot angezeigt. Das passiert meistens (aber nicht immer) wenn ich den Browser neu starte oder die Seite aktualisiere, allerdings nur bei den RGB leuchten. Entsprechende Lampe kurz ein und wieder ausschalten und alles ist wieder gut, daher nicht so tragisch.
                                          Und zum Schluss noch ein Wunsch falls möglich: Bei "Alle Lampen" nutze ich aus dem Hue Adapter die Datenpunkte "All". Da scheint Lovelace den allOn DP zu nutzen. Für's Einschalten sicher richtig, wäre es aber möglich für den Status und das Abschalten den anyOn zu nutzen? Wenn ich jetzt nämlich einzelne Lampen einschalte zeigt der Status und der Schieber von allOn immer noch "ausgeschalten". Beim versuch alle Lampen zu schalten werden dann zuerst alle eingeschalten und erst beim erneuten Klick ausgeschalten.
                                          Vielen Dank!
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Urs last edited by
                                            @Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            Schön. 🙂
                                            Über welche States werden die Farben gesteuert? (insbesondere: welche nutzt lovelace - ggf. auch mal ein Screenshot von den Attributen -> lovelace-einstellungen, entities, Attribute anzeigen und dann zum richtigen Entity scrollen)
                                            Passiert das auch, wenn du sie manuell setzt?
                                            Das kann ich bei meinen Zigbee Lampen nicht sehen... 😕
                                            Die Frage ist, was das Objekt im ioBroker anzeigt, was zu "Alle Lampen" gehört.
                                            Ich kenne das dunkle Theme nicht. Im hellen werden Lampen per default gelb bei an und blau bei aus... das ist es aber nicht, oder?
                                            Hm... ich glaube das kriege ich nicht hin bzw nur mit großen Hacks. Sowas sollte lovelace direkt selber implementieren. Vielleicht kannst du denen das ja mal vorschlagen: https://github.com/home-assistant/frontend (falls das nicht schon jemand anders gemacht hat).
                                            Also das mit Rot bei aus, kenne ich auch. Das liegt ziemlich sicher daran, dass hue = 0 = rot ist und lovelace Informationen über die Farben nur abfragt, wenn die an sind. Da kann ich nicht wirklich was machen...
                                            Das geht, wenn der type-detector anyOn als "ON_ACTUAL" erkennt, dann wird das die getId und der Status richtet sich danach. Dafür muss die rolle "state.light" sein, allerdings write=false. Ggf. wäre das der richtige Zeitpunkt um über aliases (z.B. mit dem Devices-Adapter anzulegen) nachzudenken. 🙂
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            379275
