    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
      vo
      Beim 433mhz?
      Hab dass hier:
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Hardwearhansi
        meine Data hole ich vor Pin GND ab.
        Pin 3 von links gesehen.
          @Ralla66
          Aber ich empfange ja daten muss ja dann richtig sein
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            ja aber welche, das steht eben im Datasheet.
            Bei mir läuft das ja, also ist bei dir was falsch.
              @Ralla66 Das hier ist exakt mein Empfänger:
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                geh auf Pin 3.
                Da war was im Datasheet.
                  @Ralla66 Das ändert nicht hab jetzt eine Funkstekdose mal ausernander genommen und den 433mhz sensor angeschloßen und siehe da ich kann überall in meinem Zimmer mein Signal von der Fernbedinung erhalten
                    Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Basteln ja, aber schalte erst einmal Wege frei.
                      Hier 433 MHZ nach ESP nach IO.
                      Das muß zuerst laufen.
                        @Ralla66 Ja in Iobroker funtkioniert alles
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          https://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?t=1324
                          Dort hat der Receiver 5 Volt.
                            Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                            @Ralla66
                            Okey werd ich ausprobieren aber die nächstes 2 Wochen werd ich mich selten bis gar nicht meldend danach hab ich aber maßig zeit😁
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                              Gönnt euch doch ein superheterodynen Empfänger dann habt ihr ruhe im wahrsten Sinne des Wortes. Das FS1000 Empfänger Modul ist vor allem dafür bekannt extremes Rauschen zu erzeugen und natürlich für seine unterirdische Empfangsleistung. Gerne wird versucht mit 7V einen noch halbwegs stabilen Empfang zu sichern, aber das klappt auch eher schlecht als recht. Was superheterodynes muss also her! 😉
                                Hardwearhansi @OpenSourceNomad last edited by
                                @OpenSourceNomad Kannst du mal einen Verlinken?
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  @OpenSourceNomad
                                  Preis Leistungsverhältnis ist welches.
                                  Hobby Bastelei oder Profi Ansprüche ?
                                  Das geht Geldlich gesehen schwer auseinander.
                                  Wobei im Hobby Bereich für 433 Mhz und IR der BL und ne Sonoff Bridge ausreicht.
                                  Kostet 50 Ocken.
                                  Drucken und Platine ist eben Spass an der Freude.
                                    @Ralla66 Wie schauts jetzt aus mit PCB aktuller stand:
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Ausgang Jumper richtig verbunden mit den Ws ?
                                      Sonst ok.
                                      Bild:
                                        Ja ist alles Richtig verbunden
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          D4 ,D8 ins Spieleboard ?
                                          Einfacher machen zum Durchkontaktieren.
                                            @Ralla66 Ja d4 und d8 hab ich auf spileboard gelegt dann kann man einfacher andere sensoren anschließen
                                            Würd dass aber so lassen wie es jetzt ist und nicht durchkontaktieren
                                            97415
