    5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
      @padrino
      probiere mal bitte bei Dir. Ich habe was getauscht, so geht es bei mir auch
       <variables>
         <variable id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</variable>
         <variable id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</variable>
         <variable id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</variable>
         <variable id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</variable>
         <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="A}IB(5!H]c);o:_[8}{D" x="-355" y="-709">
         <field name="VAR" id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</field>
           <block type="text" id="W=vI:4}6b=eBQfwA/@_z">
             <field name="TEXT"></field>
           <block type="variables_set" id="MbkDBQQbA9yFBy?SrK?2">
             <field name="VAR" id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</field>
               <block type="text" id="CGj/cx]L]d=#ly74!m/+">
                 <field name="TEXT">Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt, Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen, Wohnzimmer Fenster links geschlossen</field>
               <block type="variables_set" id="|^%lFij%g-HsiWYoi,38">
                 <field name="VAR" id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</field>
                   <block type="math_number" id="8Q(k}l{R[81cy/xUw}Y#">
                     <field name="NUM">0</field>
                   <block type="variables_set" id="mSx.J=PUI:;n}gW,zfKU">
                     <field name="VAR" id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</field>
                       <block type="math_number" id="je$mCO9cc]!y8Ej*AdV*">
                       <block type="debug" id="-pdULl)vQKNG+kuM)DQ[">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="5F`#PSN7z+,__lWvA/|K">
                           <block type="text_length" id="_lQ,XT[#QL4Jv+F|=En2">
                               <shadow type="text" id="7_;tZkLSh9rEo$lj2Z3A">
                                 <field name="TEXT">abc</field>
                               <block type="text" id="vW)8/qt7dy)~G4PC:!Nc">
                           <block type="timeouts_setinterval" id="p|:UwLu0aN3,Vq+v/r0w">
                             <field name="NAME">Intervall</field>
                             <field name="INTERVAL">10</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                               <block type="variables_set" id="M_nRuQ#s_dE4X+{v|`Ar">
                                   <block type="text_indexOf" id="}+VbP)$cJ:3HoM7,z$Zf">
                                     <field name="END">LAST</field>
                                       <block type="text_getSubstring" id="!]cu%34qzw*BS?~Qq,N-">
                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                         <value name="STRING">
                                           <block type="variables_get" id="BUXJnl*~RNxhU*dS?9*M">
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_arithmetic" id="J*Ob#$Ltx=:!Ze:(z5(X">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                               <shadow type="math_number" id="DP0(0;+YwJ0B5caR$SeM">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               <shadow type="math_number">
                                               <block type="variables_get" id="q#maZcBr!lS}2$ujR@l,">
                                         <value name="AT2">
                                           <block type="math_arithmetic" id="WQ(EsIr2)CAuO#C2LiS`">
                                               <shadow type="math_number" id="VF4LnQBm@aWz_^Fh$LbV">
                                                 <field name="NUM">250</field>
                                               <block type="variables_get" id="Gjrn-B(j#?9S~Rr-WJ)/">
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="#zE%xxMg5Dg%,,?:$8;3">
                                         <field name="TEXT">,</field>
                                   <block type="controls_if" id="iz2cbp}3|o!SUoZ/!pjM">
                                       <block type="logic_compare" id="6[G]z-e$zjn[B}HXUsF]">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="variables_get" id="~{{GcTOlHw#tcO)+H*jo">
                                           <block type="math_number" id="TK0s2kD+5S%r_b#/T..w">
                                       <block type="text_append" id="drt$J,iEw0K`=KM8o)pc">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="m{q0{etBOSUQ3oT#}3$_">
                                           <block type="text_join" id="NdkdLfnK,ey{oozn`Hfz">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text_getSubstring" id="ud|.@+[qT;6)g`F~=*ac">
                                                   <block type="variables_get" id="_*b!8+?NkwFw~rEeG2~j">
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="T%T,3nHOw5rX2=A9re(N">
                                                       <shadow type="math_number" id="u?WyLxm[mCk1,1Pn+I=S">
                                                       <block type="variables_get" id="8#HYtKH[#ML#@+DeiX_$">
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="HeyTvYlYz#Ijj)`^r~k]">
                                                       <shadow type="math_number" id="EPG_A_}kYR+Kaarl).[-">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="#5bEumJ$aGUS`{)@Yhyw">
                                                           <shadow type="math_number" id="QFqg*r(P1NwZ42lV_t]f">
                                                           <block type="variables_get" id="!4Nxi1|oo|hCq`#nMnt`">
                                                           <block type="variables_get" id="4XJtbReoN1S)I4sotNi/">
                                                       <shadow type="math_number" id="MXmb%`eG`8zmC3cxyiiO">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="!=W06cT5nW_z9!JBBy@M">
                                                 <field name="TEXT">;weitere Fenster werden angesagt;</field>
                                           <block type="variables_set" id="IFo^LCFQK:ZCR2]K_cvY">
                                               <block type="math_arithmetic" id=",noF8?wsT`j-95GsHuF2">
                                                   <shadow type="math_number" id="#bVGhuZF*_KY):,?wu.t">
                                                   <block type="variables_get" id="FQriZ20Bm8U7:L+Y8UAr">
                                                   <shadow type="math_number" id="maaCrMxX9|T8!BW3FD.!">
                                                   <block type="variables_get" id="WIVe`%NClTJ%W[88v_{S">
                                               <block type="debug" id="*uGryt3]`qC[Si=).T5n">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="Fn8+/8;Gs0z^1[z?I.[,">
                                                     <field name="TEXT">mache</field>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="text_append" id="~DL(Win$vh^aKZAs]x:H">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text">
                                           <block type="text_join" id="ZC`UCpyT#-,$+=fq@_Kx">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text_getSubstring" id="MiP9kLJmb5@5Q5U/QX%C">
                                                 <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                 <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                   <block type="variables_get" id="BhUVeh~(VxBI5+UHIO#R">
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="L0tPp4hp3zPJB,5T,%Ry">
                                                       <shadow type="math_number" id="5NxH;j::zbQK{,=t$O-R">
                                                       <block type="variables_get" id="Bx2z]e*!4yX4vvTF3YrK">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="_0/=tMBBJ=/K`5d:!Mij">
                                                 <field name="TEXT">;das wäre dann alles</field>
                                           <block type="debug" id="jtof%#Gn#d~kePlHNVeC">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="M/uLTFqE7IF;}YLuevxq">
                                                 <field name="TEXT">sonst</field>
                                               <block type="debug" id="`IW[2AiW.(tCoVL+L9j}">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="o$uy-p{nsGmvDRC;(Irt">
                                                   <block type="variables_get" id="wkL(GgHeX!+CL*klN).x">
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="8P464pV8RpEe9M?jr$-3">
                                                       <block type="control" id="W+-R7Y*n89`Ku]Flwa6D">
                                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                           <block type="variables_get" id="O!w!_n4?ND3v%Okm!hb,">
                                                           <block type="debug" id=")G^!X7E*5g{%Bx2t[:)-">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <block type="text_length" id="(OXXB=LlbQ~SNX(h_Jk!">
        <shadow type="text" id="qM{P84CIa(jl|}VCH)CZ">
        <block type="variables_get" id="BY1u^GYU(a%lw4zroJOe">
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
        @dslraser
        Jo, scheint noch zu tun. 😉
        Brauch es selbst ja (noch? 🤔) nicht. 😃
        Übrigens, Treffer am Anfang auf 0 setzen kann man sich sparen, da es ja direkt mit einem Wert beschrieben wird. 🙂
        • rantanplan
          rantanplan last edited by rantanplan
          Hallo
          Probiert es doch mal so.
          Da ich kein ALEXA habe, kann ich nicht überprüfen welche Variante bessere Ergebnisse liefert.
            <variables>
              <variable id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</variable>
              <variable id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</variable>
              <variable id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</variable>
              <variable id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</variable>
              <variable id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</variable>
              <variable id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</variable>
              <variable id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="n/JM2z]iZB^`!ciz.KW1" x="38" y="138">
              <field name="COMMENT">Sonderfall ALEXA</field>
                <block type="variables_set" id="Q.ABhh@87P]0qq3k53y;">
                    <block type="text" id=":{y_9l{#7,#rl!5i6:|q">
                      <field name="TEXT">Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten.</field>
                    <block type="variables_set" id=".T:/-#~SQ/Kl*I=8?[(c">
                      <field name="VAR" id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</field>
                        <block type="text_length" id="J06Xu#g[}sq]93@GaB#R">
                            <shadow type="text" id="mvu6,IQ(C$51Ei(jbBDM">
                            <block type="variables_get" id="wj]d?_Jkvs4,U-ebzs%N">
                        <block type="controls_if" id="!!w|M.0*brbepyM6|WBz">
                            <block type="logic_compare" id="[+|~Q$R4?80A|B1@f`MD">
                                <block type="text_length" id="WRTP,=Z94mexuepUOK/w">
                                    <block type="variables_get" id="Au+5aDg/rLd-M`CIXVD4">
                                <block type="math_number" id="O~ExGK.m90w2y:pR=LG4">
                            <block type="variables_set" id="ky/?p.#T/yiR6JB!H]|*">
                              <field name="VAR" id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</field>
                                <block type="math_round" id=")H2AO*YlTK^|Xhwc4i@.">
                                  <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                  <value name="NUM">
                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="pX():_csupdVq!nYy6C.">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <block type="text_length" id="lgecF7`Ry_j88^3#l.n,">
                                            <block type="variables_get" id="{QR`#Nx7ylWYqUIFpE,8">
                                        <shadow type="math_number" id="wWYFy/j@xxIs/Z_t{ria">
                                <block type="variables_set" id="HN620Ed|Q7FV=tm]mTz]">
                                  <field name="VAR" id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</field>
                                    <block type="math_number" id="al7=x,IaIa?:8WY5bD=l">
                                    <block type="controls_repeat_ext" id="X=7XyhCU$r{@Kfw/W$;%">
                                      <value name="TIMES">
                                        <shadow type="math_number" id="%I6B0iInDn7HVGbY;{,E">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                        <block type="variables_get" id="mZ6Kg{z72L@+Acq{q-*G">
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="v;i,wop(~j~%zeE-9;%:">
                                          <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                            <block type="math_change" id="=+ra}WqVS22)PW]-4to7">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="eUnZO!jEgG/v9H;ZFxyq">
                            <block type="debug" id="CS0OvId}+[u0`$|l?^K=">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="hT]V6h@V$Vbp0)y=|[X+">
                                <block type="variables_get" id="VQvaW=TM^-~_rq,=;D0+">
            <block type="procedures_defnoreturn" id="vJB4(k|`W5|mU%Gr8}GK" x="38" y="538">
              <field name="NAME">etwas tun</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="variables_set" id="T^03@FO*[if3TkA^eV80">
                  <field name="VAR" id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</field>
                    <block type="text_getSubstring" id="QRYT;Md=|?icSYh$CyY*">
                        <block type="variables_get" id="r$U0(iA_SQ;[dJ$ghTk{">
                      <value name="AT1">
                        <block type="math_number" id="$YFF%6Y+HcbOynqZH{ZB">
                      <value name="AT2">
                        <block type="math_arithmetic" id="+R*6|LFDO4u#!^v+2Q{H">
                            <shadow type="math_number" id="!VRlkc-Q8%d!nRtn%J}.">
                            <block type="variables_get" id="u-!Sf66I63t]x=z+9p+=">
                            <shadow type="math_number" id="/_X[Lr$e#gJ`FAG::jg_">
                    <block type="variables_set" id="Oa09_q#iu{rX^x~rsg`B">
                      <field name="VAR" id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</field>
                        <block type="text_indexOf" id="3+MPtMHhTAe;#NJnV-4A">
                            <block type="variables_get" id="5Z/zuT8}+g()Uh*,X)@r">
                          <value name="FIND">
                            <shadow type="text" id="|;5Zlyr.902bUtFdA9p,">
                        <block type="controls_if" id="19EmJGA`l+u{y,F+q33-">
                            <block type="logic_compare" id="uT+*1w@e5OxTF$UGZ[wT">
                                <block type="variables_get" id="Pelhp;C]yYmEGftw{XC.">
                                <block type="math_number" id="J_d~,9#l:|F!pB%XGyt|">
                            <block type="variables_set" id="z0hH8zn%SX|PtC^A`dBy">
                              <field name="VAR" id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</field>
                                <block type="text_getSubstring" id="(1K~4B/;hRq4LcEEjx:A">
                                  <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                    <block type="variables_get" id="eon-{j~:rQ~a]n=WVtO%">
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_arithmetic" id="/J~-dDEP{q1Q9w1~0,^T">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                        <block type="variables_get" id="Q?IP)z%/F{7@|~$]:0eL">
                                        <shadow type="math_number" id="@^CPOeP.};O[d,Es#iCn">
                                <block type="variables_set" id="mDPw_Z}^BO;TmCFVhdv^">
                                  <field name="VAR" id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</field>
                                    <block type="text_getSubstring" id="#i]iQl!,bcV+av,GFYz=">
                                        <block type="variables_get" id="AI.jRvx_TV:8FD|Yg}We">
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_arithmetic" id=":w06g;GzB!/,,4{6[NL{">
                                            <block type="variables_get" id="JQ;*V2L%IywMQ`0P0IWb">
                                            <shadow type="math_number" id="4F=H0Ua8RW*a-k%w70^c">
                                    <block type="variables_set" id="Q55pFK%/0G[HKAFoCuK/">
                                        <block type="text_join" id=";uh{bOFEE#++qrTxNe,L">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="!aKN=tk^`zVbU8wSv~xP">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="|7|8^T2617I6biR=zw;q">
                                              <field name="TEXT">;</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="variables_get" id="=|Vlq[7uU5lDaO3_eM7M">
          dslraser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @rantanplan last edited by
            @rantanplan
            Danke Dir, schaue ich mir auch gerne an.
            • padrino
              padrino Most Active @rantanplan last edited by padrino
              @rantanplan
              Witzig, einen Ansatz mit Durchläufe = Länge durch 250 hatte ich zuerst auch, bis ich dann gemerkt habe, war am Ende in meinem Code unnötig. 😄👍
              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • rantanplan
                rantanplan @padrino last edited by
                @padrino sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                @rantanplan
                Ich finde nur den Intevall für diese Lösung etwas unglücklich.
                • dslraser
                  @rantanplan sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                  Warum ? Was ist der "Nachteil" bzw. an Deiner Lösung der Vorteil ?
                  • rantanplan
                    rantanplan @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                    Ich versuche immer das System so wenig wie möglich zu belasten.
                    Ein Intervall ist für das System arbeitsintensiver als eine kleine Schleife.
                    Ein so kleines Blockly wird das System wohl nicht in Schwierigkeiten bringen😊
                    Wenn man aber so etwas laufend einsetzt, obwohl es nicht notwendig ist, und man hat viele Scripte.......
                    • dslraser
                      @padrino
                      @rantanplan
                      Gute Nachrichten, beide Varianten funktionieren bei meinen bisherigen Test zuverlässig.
                      Für meine Blocklys werde ich mich für die Variante von @rantanplan entscheiden, weil dort kein Intervall gestoppt werden muß. (ein möglicher Fehler weniger)
                      Ich habe mit beiden Varianten mal einen beliebigen Text (z.B. Reiseportal Bewertungen---da gab es ellenlange Bewertungen) umwandeln lassen. Dort waren Texte mit mehreren Tausend Zeichen dabei. Ich habe mir jetzt nicht die ganzen Texte angehört (immer abgebrochen), aber Alexa fing immer brav an zu sprechen, was sie ja nicht macht, wenn der Text ohne Semikolon in der Länge nicht stimmt bzw. länger als 250 Zeichen ohne Semikolon ist.
                      Danke Euch Beiden👍
                      • dslraser
                        @padrino
                        @rantanplan
                        Ich habe nun doch noch mal einiges getestet und mir dann auch Texte angehört. Bei der Variante von @rantanplan fehlen Textbereiche. (ich muß nochmal schauen, ob das ein Timing Problem ist, wenn man den Text ansagen lassen will)
                        Beim gleichen Text mit @padrino seiner Variante endet die Ansage irgendwann und der letzte Teil fehlt in der Ansage...
                        Ich werde weiter testen und schauen woran es liegt....
                        PS: es könnte auch sein, das die Geschichte mit den Semikolons bei Alexa nicht bis ins Endlose reicht (also z.B. max 5 ?) oder ist so eine Ansage zeitlich begrenzt ?
                        @padrino , weißt Du da was ?
                        • padrino
                          @dslraser
                          Ich glaube, hier im Forum etwas von "um die 1000" als maximale Länge gelesen zu haben, aber genau ergründet wurde das wohl nicht...
                          Mein informatisch angehauchtes Herz würde ja sagen 256/1024 - aber, da schon die 256 nicht stimmen... 🤷‍♂️
                          Mit Debug Ausgaben des Strings, ist mir auch schon aufgefallen, dass Textteile manchmal fehlen.
                          Also der String im Log ist korrekt und vollständig, aber Alexa lässt einen Block mittendtin einfach weg. 😞
                          Es passiert hier ab und an auch bei einem ganz normalen speak, dass nichts kommt.
                          Da ich nicht weiß wieso, hab ich es mehr oder weniger so akzeptiert. 😌
                          • David G.
                            David G. @rantanplan last edited by
                            @rantanplan
                            danke für deine Vorlage.
                            Baue Sie grad nach.
                            Aber irgendwie bin ich zu doof, den "change Text" Baustein zu finden.
                            Kann mir jemand sagen, wie ich den erreiche?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
                              @David-G
                              wenn Du es nachbaust mußt Du den selbst erstellen, das ist eine Funktion.
                              (oder Du importierst den Export aus dem ersten Beitrag)
                              • David G.
                                David G. @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Importieren ist was doof, möchte es in ein größeres Script was ich schon habe integrieren.
                                Kann man die Funktion aus dem Export extrahieren?
                                • dslraser
                                  @David-G
                                  Man kann jeden einzelnen Baustein oder sogar ganze Bereiche extrahieren. Einfach den Baustein, also die gesamte Funktion anklicken und dann exportieren in die Zwischenablage und wieder in Dein anderes Blockly importieren.
                                  David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    @dslraser
                                    Dann schaue ich nachher mal, ob ich die Funktion finde, wenn man auch in ein bestehendes Script einzelne Teile importieren kann.
                                    • David G.
                                      @dslraser
                                      Habs hinbekommen.
                                      Die Tabelle von der wir gestern gesprochen habe, habe ich jetzt auch mit dem Pingadapter umgesetzt.
                                      Der haut immer ein doofes "Alive" vor den Namen.
                                      Jetzt ist es weg (und kann noch ein wenig Einfluss nehmen).
                                        robson @rantanplan last edited by
                                        Hallo
                                        Manchmal ist es notwendig unliebsame Zeichen aus einem Text zu entfernen um diese z.B. in VIS vernünftig darstellen zu können.
                                        Mit dem folgenden Blockly kann man jedes Zeichen, ganze Wörter oder eine Folge von Steuerzeichen gegen etwas anderes tauschen.
                                        Hier der Export:
                                          <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
                                            <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                                              <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                                <field name="VAR">MeinText</field>
                                                  <block type="text" id="]-v|)OoSpw-K*Z-|~Z|L">
                                                    <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden</field>
                                                  <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                                      <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                                              <shadow type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                                              <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                                      <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                                        <field name="VAR">neuerText</field>
                                                          <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                                            <mutation name="changeText">
                                                              <arg name="originalText"></arg>
                                                              <arg name="suchText"></arg>
                                                              <arg name="tauschText"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                                            <value name="ARG1">
                                                              <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
        <field name="TEXT">ü</field>
                                                            <value name="ARG2">
                                                              <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
        <field name="TEXT">ue</field>
                                                          <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
                                                              <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
        <field name="TEXT">ä</field>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="OtGH;LSHf;*t,59fJ)5i">
        <field name="TEXT">ae</field>
                                                              <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
        <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
        <field name="TEXT">ß</field>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
        <field name="TEXT">ss</field>
        <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
        <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
        <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
                                          <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
                                            <mutation>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">changeText</field>
                                              <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                                                <field name="VAR">Text</field>
                                                  <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                                    <field name="VAR">originalText</field>
                                                  <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                                    <field name="VAR">AnzZeichenSuchtext</field>
                                                      <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                                          <shadow type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                                          <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                                            <field name="VAR">suchText</field>
                                                      <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                                        <field name="VAR">Stelle</field>
                                                          <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                                            <field name="END">FIRST</field>
                                                              <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                                            <value name="FIND">
                                                              <shadow type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
        <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                                              <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                                          <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                                            <field name="MODE">WHILE</field>
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
        <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
        <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                              <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
        <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
        <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
        <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
        <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
        <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
        <field name="VAR">Teil_1</field>
        <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
        <field name="VAR">tauschText</field>
        <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
        <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
        <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
        <shadow type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
        <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
        <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
        <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
        <field name="VAR">Teil_2</field>
        <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
        <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
        <shadow type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
        <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
        <shadow type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
        <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
        <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
        <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
        <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
        <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                                            <value name="RETURN">
                                              <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                                        Bei Fragen, fragen.
                                        Hi @rantanplan ,
                                        Ich hatte bei Nutzung nun aber das Problem, dass das erste Zeichen im String dupliziert getauscht wird.
                                        Bsp: Im String "Wurst" soll das "W" durch ein "D" getauscht werden. Anstatt "Durst" gibt mir das Skript "DDurst" aus.
                                        Das liegt mMn an folgender Funktion:
                                        Da "Teil_1" und "tauschText" identisch sind, werden diese hintereinander geschrieben.
                                        Ich habe dies mit einer einfachen Prüfung behoben.
                                        Falls "Teil_1" und "tauschtext" identisch sind, dann erstelle Text aus "Teil_1" und Teil_2".
                                        Falls sie nicht identisch sind, dann erstelle Text aus "Teil_1", "tauschtext" und "Teil_2".
                                        Ich hoffe, dass hilft dem ein oder anderen.
                                        • rantanplan
                                          rantanplan @robson last edited by
                                          @robson Danke für die Info.
                                          Da hast Du aber nach langer, langer, langer Zeit einen Bug gefunden😁
                                          Habe das Blockly geändert und im ersten Post neu hinterlegt.
                                          Hier die Änderung.
                                          R N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            robson @rantanplan last edited by robson
                                            Sehe es als Kompliment für dich und dein Skript an 😉
                                            blockly template
                                            13
                                            70
                                            12811
