    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      simonlaessig @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky @Chaot Passt schon, nutze iobroker mit unifi adapter nur vorübergehend. Lese den Controller normalerweise anders aus, aber das geht mit dem UDM Pro aktuell noch nicht. Dann geht das auch wieder schneller bzw. schnell genug.
      • Sunshinemaker
        Sunshinemaker @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky HomeKit
          Camuri @Sunshinemaker last edited by
          @Sunshinemaker ok und ich dachte es liegt an mir das die Anwesenheit überhaupt nicht klappt bei mir 😕 die Leute sind einfach mal da und manchmal nicht obwohl im Unifi das Gerät online angezeigt wird.
          Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sunshinemaker
            Sunshinemaker @Camuri last edited by
            @Camuri
            Die Script greifen auch alle auf last_seen_by_uap bzw last_seen_by_usw zu um daraus die Anwesenheit zu berechnen. Der Adapter macht im Grunde nichts anderes. Wenn die Anwesenheit bei dir also nicht funktioniert wird das also einen Grund haben, den gilt es zu finden.
              @Sunshinemaker sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              @Camuri
              aber wo fang ich da am besten an?
              • Sunshinemaker
                Sunshinemaker @Camuri last edited by Sunshinemaker
                @Camuri steht im Log irgendwas drin? Wie sind deine Einstellungen? Was für Unifi Geräte verwendest du usw. ? Und eine genau fehlerbeschreibung.
                  @Sunshinemaker Adapter läuft sauber durch steht nur Update done.
                  Der Adapter zeigt einfach wahllos an ob jemand zuhause ist oder nicht der wert bei is online steht auf false obwohl auf der Oberfläche vom Unifi steht das die Handys mit dem Wlan verbunden sind.
                  Offset steht auf 60sek
                  Und die Geräte.
                  braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • braindead
                    braindead Developer @Camuri last edited by
                    @Camuri Hast Du v0.5.5 installiert? Zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten inkl. Werten eines der Geräte bei denen es nicht funktioniert.
                    • RK62
                      RK62 last edited by
                      Mit der Anwesenheit / is_online kämpfe ich auch noch:
                      Ich habe auf last_seen_by_uap die History aktiviert.
                      Hier kann man sehen, das das Handy von 5:33 bis 7:06 laut Adapter scheinbar nicht erreichbar war:
                      In der Ereignisliste des Controllers war es aber weiterhin aktiv:
                      Es konnte auch anpingt werden, hier mal die Anwesenheit aus dem tr-064 und unifi-adapter im Vergleich:
                      Ich habe Offset für is_online momentan auf 600 stehen.
                      Adapter Version ist die V0.5.5
                      Gruß, Ralf
                      • braindead
                        braindead Developer @RK62 last edited by
                        @RK62 Wenn ich die Screenshots richtig verstehe, dann verliert das iPhone von Saskia regelmäßig die Verbindung zum Access Point. Die Tatsache, dass es im unteren Chart so gut sichtbar ist, liegt ganz einfach daran, dass der Ping deutlich seltener läuft als der Adapter und das iPhone beim Ping wahrscheinlich aufwacht.
                        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RK62
                          RK62 @braindead last edited by
                          @braindead Hm, beide Adapter laufen mit einem 60 Sekunden Intervall. Das iPhone verliert zwar öfter die Verbindung aber das erklärt ja nicht, warum es Verbindungsereignisse gibt, die sich nicht im UAP-Zeitstempel nieder geschlagen haben und das Gerät damit offline erscheinen lassen.
                          Kommt der UAP-Zeitstempel aus dem Eintrag "Last Activity" des Clients? Dann werde ich das nochmal innerhalb des Controllers abgleichen.
                          • braindead
                            @RK62 Wie UniFi die Zeiten setzt, weiß ich nicht. Du solltest mal versuchen herauszufinden, warum das iPhone von Saskia dauernd die Verbindung verliert. Fakt ist, wenn es bei einem Handy funktioniert und bei dem anderen nicht, dann liegt es nicht am Adapter.
                              Camuri @braindead last edited by
                              @braindead hat sich erledigt hab das usg neugestartet das hat wohl gehangen läuft jetzt erstmal ohne Probleme 🙂
                              • U
                                UHT last edited by UHT
                                Nach update auf 0.5.5 bekomme ich folgende Fehler:
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.161	error	Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.161	error	Caught by controller[1]: at Request.reqfunc [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2824:13)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at async.whilst.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2781:16)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at async.whilst.err (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2840:11)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at controller.getDPIStats (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:688:32)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at Unifi.processDpi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:716:28)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:843:30)
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'lenth' of undefined
                                host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.159	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                klingt nach einem Typo...
                                EDIT:
                                Nach einem speichern der konfig ist der Fehler weg...
                                • braindead
                                  braindead Developer @UHT last edited by
                                  @UHT Danke für den Hinweis. Das ist tatsächlich ein Typo. 👍
                                    MyMeyer @braindead last edited by
                                    Hallo, kann man folgendes beim Adapter einbauen. Das Gerät nach einer bestimmte Zeit gelöscht werden, wenn sie x Stunden nicht Online sind/waren. Nach wie viel Stunden genau gelöscht werden darf, sollte man als Einstellmöglichkeit im Adapter haben. So kann jeder Benutzer selber entscheiden wie lange Offline Geräte sichtbar sind.
                                    • braindead
                                      braindead Developer @MyMeyer last edited by
                                      @MyMeyer Einbauen kann man sicher vieles, ich werde es aber nicht machen. Was ist mit Clients, die sich nur alles paar Tage connecten? Sollen diese vom Löschen ausgenommen sein? Dann wird die Konfiguration beliebig kompliziert.
                                      Wenn Du das unbedingt brauchst, kannst Du das sicher über ein eigenes Script bzw. Blockly lösen.
                                        Dann muss ich es wohl über ein Script machen. 🙄
                                        • braindead
                                          braindead Developer last edited by
                                          Die nächste Version mit der Versionsnummer v0.5.6 steht in den Startlöchern und wartet darauf getestet zu werden. Folgende Punkte wurden implementiert:
                                          • (Scrounger, braindead1) Implemented Alarms, DPI & Gateway Traffic
                                          • (braindead1) Prevented creation of ghost clients caused by iOS MAC randomization
                                          • (dklinger) Implemented manual update trigger
                                          • (braindead1) Implemented deletion of used vouchers
                                          • (braindead1) Fixed some errors reported via Sentry
                                          Zum Testen müsst Ihr den Adapter einfach direkt von GitHub (über die Katze) aktualisieren. Ihr solltet dann die Versionsnummer v0.5.6-beta.1 angezeigt bekommen.
                                          Sofern es keine größeren Probleme gibt, soll v0.5.6 zum Wochenende hin die nächste stable Version werden.
                                          D coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            darkiop Most Active @braindead last edited by
                                            @braindead läuft seit heute Morgen ohne größere Auffälligkeiten.
                                            Nur:
                                            Die Objekte für den Gateway Traffic wurden angelegt, obwohl in den Einstellungen diese nicht ausgewählt sind:
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113923
