    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Hi, so jetzt könntest du es nochmal testen!
      PS: Ich bin mir bewusst das es noch ein zwei Problemchen mit der Übersetzung bei Logs und der Sprachausgabe gibt. Ich möchte jedoch ertmal die Funktion zu 100 gewähleisten und dann geht es an die Details.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
        Hi @blauholsten so erste Test sind schon gut wenn ich nun auf scharf intern schalte und dann den Nachtmodus funktioniert alles super. Beide bleiben aktiv.
        Schalte ich es jetzt aber umgekehrt erst den Nachtmodus und dann auf intern scharf wird der Nachtmodus ausgeschalten.
        Dann wenn die Anlage scharf geschalten ist und der Nachtmodus aktiviert wird geht die Anlage auf unscharf und es ist nur der Nachtmodus aktiv, das ist natürlich nicht gut wenn man nicht da ist, Abends der Nachtmodus aktiviert wird und die Anlage geht auf unscharf.
        Und sag mal ist es so gewollt das die list_array auf 4 steht und der state_list hat die 3. Schön wäre es doch wenn der Status der gleiche ist.
        Wenn ich jetzt ein Tor öffne welches sich im Benachrichtigungskreis befindet, die Anlage scharf schalte und kein Nachtmodus aktiv ist bekomme ich eine Warnung ohne Ausgabe. Siehe Screenshot.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
          Wie beide bleiben aktiv?
          Das ist so korrekt, man könnte es auch Benachrichtigungsmodus nennen
          Das passiert bei der automatischen Nachtruhe nicht! Dort bleibt die Anlage scharf oder scharf intern.
          das könnte ich wieder ändern
          So soll es doch sein oder nicht. Meinst du mit Ausgabe die Sprachausgabe? Ich dachte mir das man die bei scharf extern nicht benötigt.
          • Homer.J.
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
            Der Nachtmodus und scharf intern.
            Das habe ich noch nicht probiert wäre dann auch gut so.
            Das wäre schön wenn du Burglary wieder auf 3 nimmst und night auf 4
            Nein den status_state schau mal im zweiten Screenshot.
            Die Warnung braucht man beim scharf schalten nicht da Sie ja e nichts aussagt
            reicht wenn man den Nachtmodus aktiviert und da die Ausgabe kommt.
            Hab jetzt mal Versucht die automatische Nachtruhe beginnen zulassen, geht aber nicht wird nicht geschalten.
            • blauholsten
              Das sollte nicht der Fall sein, du hast bestimmt ein paar mal hin und her geschalten? Da ist mir das auch aufgefallen.....
              Aber bitte nicht nur auf den status.sleep schauen, den will ich die Tage nur noch für die automatische Nachtruhe umfunktionieren.
              Ist so, habe ich getestet
              mach ich die Tage
              War ein Fehler.
              Bitte neue Version testen, danke.
              • Homer.J.
                @blauholsten Ausgabe funktioniert jetzt bei scharf Schaltung wieder. Mit den schalten hast du recht hab ein paar mal hin und her geschalten. Wann sollte die automatische Nachtruhe wieder funktionieren. ?
                • blauholsten
                  @Homer-J ich sag Mal so, im normalen Betrieb ist das vermutlich relativ unwahrscheinlich, dass man mehrfach hin und her schaltet, aber ich bin bemüht zeitnah den Grund zu finden
                  • Homer.J.
                    @blauholsten Bis auf die Nachtruhe läuft jetzt alles Rund. 👍 😊
                    • blauholsten
                      @Homer-J Wie bis auf die Nachtruhe????
                      Ich weis jetzt woher das Problem mit dem fehlerhaften umschalten kommt! Ich könnte dies schnell beheben indem ich die toggle states entferne. Braucht die jemand?
                      Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        @blauholsten das sie automatisch geschalten hat.
                        Ich denk wenn es zur Stabilität beiträgt sollte man diese herausnehmen.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                          Was machen diese genau?
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
                            • Homer.J.
                              @blauholsten Ich nutze e nur List_array zum schalten.
                              • blauholsten
                                @Homer-J Darum ja.
                                So es gibt ne neue Version. Bitte testen es ist langsam spät....
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                  Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
                                  blauholsten K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • blauholsten
                                    @sigi234 indirekt ist das über getObject möglich, aber wenn der Rahmen steht werde ich mich damit beschäftigen.
                                    Deine View ist toll, das ermutigt mich weiter zu machen weil ich sehe es nützt auch jemanden 👌
                                    sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Vorarbeit war von @Homer-J
                                      • Homer.J.
                                        Morgen @blauholsten ich denk das wird hier im Forum einigen nützen, wenn man sieht wie viele Scripte allein unterwegs sind und man hier dann ein komplettes Paket bekommt, ist das schon cool.
                                        Bei mir wird aber immer noch nicht die automatische Nachtruhe geschalten. Auch nicht nach dem Update.
                                        • blauholsten
                                          In welchen Zustand befindet sich die Anlage wenn die Nachtruhe eintritt? Wie bereits etwas weiter oben beschrieben, tritt diese nur ein wenn vorher alles aus war.
                                          Homer.J. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            @blauholsten hatte garnichts an war ein reiner Test ob die Nachtruhe schaltet.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554347
