    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Wie beide bleiben aktiv?
      Der Nachtmodus und scharf intern.
      Das passiert bei der automatischen Nachtruhe nicht! Dort bleibt die Anlage scharf oder scharf intern.
      Das habe ich noch nicht probiert wäre dann auch gut so.
      das könnte ich wieder ändern
      Das wäre schön wenn du Burglary wieder auf 3 nimmst und night auf 4
      So soll es doch sein oder nicht. Meinst du mit Ausgabe die Sprachausgabe? Ich dachte mir das man die bei scharf extern nicht benötigt.
      Nein den status_state schau mal im zweiten Screenshot.
      Die Warnung braucht man beim scharf schalten nicht da Sie ja e nichts aussagt
      reicht wenn man den Nachtmodus aktiviert und da die Ausgabe kommt.
      Hab jetzt mal Versucht die automatische Nachtruhe beginnen zulassen, geht aber nicht wird nicht geschalten.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
        Das sollte nicht der Fall sein, du hast bestimmt ein paar mal hin und her geschalten? Da ist mir das auch aufgefallen.....
        Aber bitte nicht nur auf den status.sleep schauen, den will ich die Tage nur noch für die automatische Nachtruhe umfunktionieren.
        Ist so, habe ich getestet
        mach ich die Tage
        War ein Fehler.
        Bitte neue Version testen, danke.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          @blauholsten Ausgabe funktioniert jetzt bei scharf Schaltung wieder. Mit den schalten hast du recht hab ein paar mal hin und her geschalten. Wann sollte die automatische Nachtruhe wieder funktionieren. ?
          • blauholsten
            @Homer-J ich sag Mal so, im normalen Betrieb ist das vermutlich relativ unwahrscheinlich, dass man mehrfach hin und her schaltet, aber ich bin bemüht zeitnah den Grund zu finden
            • Homer.J.
              @blauholsten Bis auf die Nachtruhe läuft jetzt alles Rund. 👍 😊
              • blauholsten
                @Homer-J Wie bis auf die Nachtruhe????
                Ich weis jetzt woher das Problem mit dem fehlerhaften umschalten kommt! Ich könnte dies schnell beheben indem ich die toggle states entferne. Braucht die jemand?
                Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  @blauholsten das sie automatisch geschalten hat.
                  Ich denk wenn es zur Stabilität beiträgt sollte man diese herausnehmen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                    Was machen diese genau?
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
                      • Homer.J.
                        @blauholsten Ich nutze e nur List_array zum schalten.
                        • blauholsten
                          @Homer-J Darum ja.
                          So es gibt ne neue Version. Bitte testen es ist langsam spät....
                            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                            Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
                            blauholsten K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • blauholsten
                              @sigi234 indirekt ist das über getObject möglich, aber wenn der Rahmen steht werde ich mich damit beschäftigen.
                              Deine View ist toll, das ermutigt mich weiter zu machen weil ich sehe es nützt auch jemanden 👌
                              sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Vorarbeit war von @Homer-J
                                • Homer.J.
                                  Morgen @blauholsten ich denk das wird hier im Forum einigen nützen, wenn man sieht wie viele Scripte allein unterwegs sind und man hier dann ein komplettes Paket bekommt, ist das schon cool.
                                  Bei mir wird aber immer noch nicht die automatische Nachtruhe geschalten. Auch nicht nach dem Update.
                                  • blauholsten
                                    In welchen Zustand befindet sich die Anlage wenn die Nachtruhe eintritt? Wie bereits etwas weiter oben beschrieben, tritt diese nur ein wenn vorher alles aus war.
                                    Homer.J. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homer.J.
                                      @blauholsten hatte garnichts an war ein reiner Test ob die Nachtruhe schaltet.
                                        A Former User @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten
                                        Hi, ich habe deinen Adapter auch mal installiert, und gestern ausser der Uhrzeit für die Nachtruhe noch nichts konfiguriert, das funktioniert bei mir. Nachtruhe wurde auf dem Echo durchgesagt.
                                        Ansonsten sehr gut gemacht, der Aufbau! 👍
                                        • blauholsten
                                          @Homer-J kann ich nicht nachstellen, habe das gestern gefühlt hundert Male getestet.
                                          Was sagt den der log
                                          • Homer.J.
                                            @blauholsten kann es sein das Beginn und Ende drin stehen muss. Hab nur Beginn drin stehen gehabt da hatte es nicht funktioniert wenn beide drin stehen alles schick.
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554346
