    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • BBTown
      BBTown @paul53 last edited by BBTown
      ist deine Aussage nur für per Script angelegte Datenpunkte/aliase gültig?
      Ich habe sehrwohl eine (manuell angelegte) OrdnerStruktur unterhalb von alias.0 und die aliase funktionieren auch wie erwartet
        paul53 @BBTown last edited by
        @BBTown sagte:
        Nein, das gilt für alle Alias-Datenpunkte.
        @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Unterhalb von "alias.0" kann eine beliebige Ordner-Struktur verwendet werden, sowohl mit als auch ohne Device- und Channel-Objekte.
        • BBTown
          Alles klar, es ging dir darum dass der Pfad-Root "alias.0" sein muss und dieser nicht beliebig sein darf, darunter dann schon?!
            @BBTown sagte:
            Genau.
              Berchemer @MondieuX last edited by Berchemer
              @MondieuX sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              2.) Wäre es möglich das Script von Paul bei den Objekten direkt neben Bleistift, Mülleimer, Schraubenschlüssel als weitere Schaltfläche zu hinterlegen und den Datenpunkt automatisch zu übernehmen ???
              Oder bei den Einstellungen zB. neben RAW ???
              Das (oder zumindest etwas Ähnliches) direkt aus der Objekte-Liste und dem für das Alias gewünschten Datenpunkt fände ich auch sehr praktisch 👍
                Stefan_1969 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Ist zwar schon ein paar Tage her aber ich hänge mich hier trotzdem mal dran denn ich habe das gleiche Problem:
                Im Blockly löst der Trigger auf den Alias nicht aus. Ändere ich den Trigger auf den original DP funktioniert das ganze.
                Unter dem Tree in Objects werden die Änderungen des original-DP sofort übernommen und angezeigt.
                Mein System wurde diese Woche komplett neu installiert, die Adapter sind aktuell.
                Die Alias-DP werden mit dem aktuellen Script angelegt.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Zigbee TF-Kontakt",
                    "type": "boolean",
                    "role": "sensor.open",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "deconz.0.Sensors.2.open"
                    "desc": "per Script erstellt"
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1590762444812,
                  "_id": "alias.0.Sensoren.TF_Test.open",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Das unheimlich komplexe Blockly:
                • Garfonso
                  Garfonso Developer last edited by
                  Kann man eigentlich in read statt den value des states auch auf andere Felder zugreifen, z.B. den timestamp (und sich damit z.B. eine behelfsweise "available" Erkennung basteln, also dann sowas: read: "Date.now() - ts < 10000" -> true falls state in den letzten 10 Sekunden aktualisiert wurde, also Gerät lebt noch, sonst false).
                    paul53 @Garfonso last edited by
                    @Garfonso sagte:
                    Nein.
                      Hallo
                      Mein neuer HM-IP Bewegungsmelder bringt mir bei MOTION den true oder false.
                      Ich würde aber gerne für "true" den Wert 1 und "false" den Wert 0 in die InfluxDB schreiben.
                      BITTE ... könnt mir da wer helfen.
                      DANKE.
                        "ts": 1xxxxxxxxxx7,
                        "common": {
                          "name": "Bewegungsmelder Haustür - Bewegung",
                          "type": "boolean",
                          "role": "sensor.motion",
                          "desc": "per Script erstellt",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.2.0??????????E.1.MOTION"
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": false,
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": 10,
                              "retention": 0,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": ,
                          "state":
                        "_id": "alias.0.Haustür.Bewegungsmelder.Bewegung",
                        "type": "state"
                      ~MondieuX~
                      paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @MondieuX last edited by
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0,
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.2.0??????????E.1.MOTION",
                              "read": "val ? 1 : 0"
                          apollon77 @MondieuX last edited by
                          @MondieuX Da brauchst du aber keinen alias. In den influxdb Settings des Datenpunkts einfach "Number" als Datentyp setzen. Dann wird das automatisch konvertiert.
                            Flopsi last edited by Flopsi
                            Kann mir wer für blöde erklären wie ich eine Datenpunkt Alias anlege.....
                            Das Skript habe ich schon.....
                            aber was muss ich machen um einen Alias zu erstellen..
                            So bin etwas weiter gekommen:
                            createAlias('zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue','Garten_Pool_Shuko.targetValue','Aussen','Pool');
                            createAlias('zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue','Garten_Pool_Shuko.currentValue','Aussen','Pool');
                            ist der Orginal Datenpunkt
                            erstellt Ordner mit Datenpunkt Target/Current
                            für Aussen und Pool bekomme ich ne Fehlermeldung:
                              paul53 @Flopsi last edited by paul53
                              @Flopsi sagte:
                              Die Aufzählungen "Aussen" und "Pool" müssen bereits existieren und die gleiche Schreibweise in der ID verwenden.
                              @Flopsi sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Man kann Datenpunkte, bei denen Kommando und Status getrennt sind, im Alias zusammenführen. Ich benutze dazu das folgende Script:
                              // Original-Datenpunkt
                              const idOrigin = 'zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue';
                              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                              const idRead = 'zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue';
                              // Alias-Datenpunkt
                              const idAlias = 'Garten.Pool_Shuko.Value';
                              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                              nameAlias = 'Pool Steckdose';
                              desc = 'per Script erstellt';
                              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                              // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                              // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                              // role = 'indicator';
                              // min = 0; // nur Zahlen
                              // max = 100; // nur Zahlen
                              // unit = '%'; // nur für Zahlen
                              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                              // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                              // raum = 'Aussen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                              // gewerk = 'Pool'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                              // Ab hier nichts ändern !!
                              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                 else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                                    obj.common.alias = {};
                                    if(idRd) {
                                        obj.common.alias.id = {};
                                        obj.common.alias.id.read = idRd;
                                        obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                        obj.common.read = true;
                                    } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                    if(role) obj.common.role = role;
                                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                                    if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                    if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                    if(unit) obj.common.unit = unit;
                                    if(states) obj.common.states = states;
                                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                    obj.native = {};
                                    setObject(idDst, obj);
                                    if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                       obj.common.members.push(idDst);
                                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                    if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                              createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                Leider kann ich dir überhaupt nicht folgen....
                                Ich habe dieses Skript:
                                Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                                				Changelog
                                Version 1.1.3
                                  - use callbacks in alias-path
                                Version 1.1.2
                                  - fix log message 'Created Alias-Path '
                                Version 1.1.1
                                  - Bugfixing, clean functions
                                Version 1.1.0
                                  - added function for cleaning enums
                                Version 1.0.6
                                  - use callback functions for safety call
                                Version 1.0.5
                                  - decrease timeout assing enum
                                Version 1.0.4
                                  - Bugfixing array id lenght
                                Version 1.0.3
                                  - Githublink
                                Version 1.0.2
                                  - existsObject for Alias in the timeout
                                  - remove lowerCase enum
                                  - improved logs
                                Version 1.0.1
                                  - Rooms and functions casesensitive
                                Version 1.0
                                		Flags /
                                		Variablen
                                // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                // nameAlias = 'Licht Haustür';
                                // role = 'switch';
                                // desc = 'per Script erstellt';
                                let bCreateAliasPath = false;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                                Requirements: bCreateAliasPath == true
                                If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                                let bConvertExistingPath = false;
                                	Don't change anything from here /
                                	Ab hier nichts verändern
                                let arEnum = [];
                                let arId = [];
                                let timeoutAssignEnum;
                                function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                                  if(!idDst.includes('alias.0.'))
                                      idDst = 'alias.0.' + idDst;
                                  if(!existsObject(idSrc))
                                      log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                                      return;
                                  // Create the object Path for alias id,
                                  // so you can assign rooms and function to the parents
                                  var createAliasPath = (id) => {
                                       if(bCreateAliasPath){
                                            let lisMergedIds = [];
                                            let mergedId = 'alias.0';
                                            id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                                            let split = id.split('.');
                                            for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                                                mergedId += '.' + split[i];
                                                lisMergedIds.push(mergedId);
                                            function path(){
                                                if(lisMergedIds.length == 0) {// Zu Ende erstellt
                                                    alias();
                                                    return;
                                                let tmpId = lisMergedIds[0];
                                                lisMergedIds.splice(0,1); // entferne element
                                                if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                                    let obj;
                                                    if(existsObject(tmpId))
                                                        obj = getObject(tmpId);
                                                    else
                                                        obj = {};
                                                    if(obj.type == undefined || obj.type != 'meta')
                                                        obj.type = 'meta';
                                                    if(obj.common == undefined || obj.common != {})
                                                        obj.common = {};
                                                    if(obj.common.type == undefined || obj.common.type != 'meta.folder')
                                                        obj.common.type = 'meta.folder';
                                                    if(obj.common.desc == undefined || obj.common.desc != 'createAliasPath')
                                                        obj.common.desc = 'createAliasPath';
                                                    if(obj.common.def == undefined || obj.common.def != false)
                                                        obj.common.def = false;
                                                    if(obj.native == undefined || obj.native != {})
                                                        obj.native = {};
                                                    setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                                        if(!err){
                                                            log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                                            path();
                                                        else
                                                            log('Error creating alias-path','error');
                                            path();
                                       else
                                         alias();
                                    //   createAliasPath(idDst);
                                  function alias(){
                                      // Create alias object
                                        if(!existsObject(idDst)){
                                            let obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            if(typeAlias !== undefined)
                                            if(obj.common.read !== undefined)
                                            if(obj.common.write !== undefined)
                                            if(nameAlias !== undefined)
                                            if(role !== undefined)
                                            if(desc !== undefined)
                                            if(unit !== undefined)
                                            if(states !== undefined)
                                            obj.native = {};
                                            obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                                            log('Created Alias-State ' + idDst);
                                            setObject(idDst, obj,(err) =>{
                                                if(!err)
                                                    startAttach();
                                                else
                                                    log('Error creating-alias','error');
                                        else
                                            startAttach();
                                  // Save ID and Enum (room or function)
                                  var attach = (id, enu,value) => {
                                      if(id.length == 0){
                                          log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                                          return;
                                      if(value.length == 0){
                                          log('Value has lenght 0','warn');
                                          return;
                                      let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                                      if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                                          let obj = getObject(sEnuId)
                                          let members = obj.common.members;
                                          if(!members.includes(id)){
                                              arEnum.push(sEnuId);
                                              arId.push(id);
                                      else
                                   	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                                 function startAttach(){
                                    let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                                    let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                                    if(bRoom)
                                        attach(idDst,'rooms',raum);
                                    if(bGewerk)
                                        attach(idDst,'functions',gewerk);
                                    if(bRoom || bGewerk){
                                            if(timeoutAssignEnum){
                                                clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                                                timeoutAssignEnum = null;
                                            timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                                function finishScript(){
                                	assignEnums();
                                // Add the saved IDs to the rooms/functions
                                function assignEnums(){
                                 if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                                      return;
                                 if(arEnum.length != arId.length){
                                      log('Arrays have different size','error');
                                      return;
                                 let mapEnumId = new Map();
                                 for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                                     let enu = arEnum[i];
                                     let id = arId[i];
                                     if(existsObject(id)){
                                    	 let obj = getObject(enu)
                                    	 let members;
                                    	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                                    		 mapEnumId.set(enu,members);
                                    	 else
                                    		 members = mapEnumId.get(enu);
                                    		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                                    		  members.push(id);
                                     else
                                         log('Can not find Alias ' + id,'error');
                                  function setMembers(members,enu,map){
                                      let obj = getObject(enu);
                                      obj.common.members = members;
                                      setObject(enu,obj);
                                  mapEnumId.forEach(setMembers);
                                		END /
                                		ENDE
                                //Aussen//
                                Soll ich das durch deins ersetzen ???
                                  @Flopsi sagte:
                                  Das ist Deine Entscheidung, womit Du besser zurecht kommst.
                                    Sylvan last edited by Sylvan
                                    Ich habe einen Alias angelegt für eine Rollosteuerung.
                                    Diese besteht prinzipiell aus 2 Datenpunkten.
                                    Einmal knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut mit welchem man die Rollohöhe einstellen kann und dann noch knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status in welchem vom Aktor der derzeitige Stand des Rollos hinterlegt wird.
                                    Die beiden wollte ich nun über ein Alias folgendermaßen verheiraten:
                                      "_id": "alias.0.verdunklung.og.schlafzimmer.schlafzimmer.absolut",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "absolut",
                                        "role": "level.curtain",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "%",
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                            "write": "knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut",
                                            "read": "knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.cloud.0",
                                      "ts": 1593150217951,
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                    Ändere ich nun den Wert des Alias-Datenpunktes dann fährt die Jalousie auch ordnungsgemäß. Auch in knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status wird weiterhin der aktuelle Stand der Jalousie angezeigt. Der Wert des Alias-Datenpunktes selbst bleibt jedoch völlig ungerührt bei 0%.
                                    Was habe hier für einen Denkfehler? Ich dachte mit dem alias.id.read kann ich bestimmen von welchem Datenpunkt der Wert des Alias geholt wird aber anscheinend ist dem ja nicht so.
                                    sabuty paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • sabuty
                                      sabuty @Sylvan last edited by
                                      @Sylvan said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      Das habe ich auch zuerst gedacht/gehofft, laut Doku sind die read/write Funktionen wohl nicht dazu gedacht, auf andere States zu zeigen. Ich habe genau die gleiche Absicht wie du, für Rollläden (in meinem Fall HmIP-BROLL) den Ist- und den Soll-Wert in einem iobroker-States zusammenzufassen. Damit sollten dann addons wie shuttercontrol besser mit klar kommen.
                                      Ich habe für einen Rolladen den Alias mit dem iobroker.devices Addon erzeugt und dachte erst, das wäre die "Lösung", da man dort für SET und ACTUAL unterschiedliche Ziel-/Quell-States auswählen kann. Unterm Strich scheint aber das auch nur eine bestimmte Struktur zu erzeugen mit "bekannten" Sub-States:
                                      alias.0.Bad_Rollo -- Blind
                                      *SET hm-rpc.0.001117XXXXXXXX.4.LEVEL
                                      ACTUAL hm-rpc.0.001117XXXXXXXX.3.LEVEL
                                      Es sind also immer noch getrennte States und shuttercontrol wirft, wenn man einfach nur "alias.0.Bad_Rollo" als Datenpunkt für den Rolladen angibt, dann diesen Fehler:
                                      shuttercontrol.0 | 2020-07-14 08:32:48.228 | warn | (21258) Alias alias.0.Bad_Rollo has no target 9
                                      Shuttercontrol versucht den Datenpunkt (in meinem Fall den Alias) einfach nur mit dem folgenden Kommando zu lesen:
                                      adapter.getForeignState('alias.0.Bad_Rollo')
                                      Ich hatte gehofft, dass es hier seitens iobroker/Aliasen dann einen Automatismus gibt, der diese Lesezugriffe dann "automatisch" auf den SET/ACTUAL State umroutet, aber dem ist wohl nicht so?
                                      Garfonso apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @sabuty last edited by
                                        @sabuty
                                        Nein, das geht aktuell nicht. Ich meine dafür gibt es ein issue im js-controller, ist bisher aber nicht implementiert, soweit ich weiß (guck ggf. mal ob es das issue wirklich gibt).
                                        sabuty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @sabuty last edited by
                                          @sabuty Dazu war Alias nicht gedacht. Read/Write sind aktuell funktionen umden Wert zu manipulieren. Und ja es gibt es Issue in read/write auch auf andere States zugreifen zu können ... das ist aber alles andere als trivial
                                          • sabuty
                                            sabuty @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            @sabuty
                                            @apollon77 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            Danke euch beiden, das hilft mir weiter mit dem Verständnis. Ich bin mittlerweile auch etwas tiefer in die Materie eingestiegen und habe mir auch mal angeschaut, wie zum Beispiel iobroker.devices und iobroker.lovelace mit dem Thema umgehen. Im Prinzip scheint hier abhängig von der role des Alias Objekts eine gewisse Erwartung zu herrschen, welche States verfügbar sind. Damit hat man dann wirklich alle Vorteile: Mit Aliasen die Abstraktion und Anpassung auf ein Grundmodell, mit dem dann Addons wie lovelace vernünftig weiterarbeiten können.
                                            Der Idealfall wäre also, wenn die Addons die Alias-Strukturen verstehen, die von iobroker.devices angelegt werden. Dann entsteht kein Wildwuchs und es wird richtig benutzerfreundlich.
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168743
