    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in VIS von Sigi234:
      Zum Beregnungs View - muss es da in der Gesamt Übersicht nicht heiße "Regenmenge [heute][morgen] in l/m²" anstatt Regenwahrscheinlichkeit in % wenn du auf den Adapter daswetter.de zugreifst?
      Screenshot bitte.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @sigi234 last edited by
        @sigi234
          @JB_Sullivan
          Jupp, sind mm
            Schwabe @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Im Dateimanager kann ich die SVG Icons nicht sehen, im Ordner MFD-PNG diese schon. Wenn ich mit FileZilla auf den Ordner gehe sind diese jedoch da. Allerdings kann ich Sie über den Dateimanager nicht erneut hochladen.
              Raabensohn last edited by
              Ohne alles gelesen, geteste oder sonst was zu haben schließe ich mich der Begeisterung uneingeschränkt an:
              SEHR geil!
                sigi234 Forum Testing Most Active @Schwabe last edited by sigi234
                @Schwabe
                Die sind auch nicht im Admin Ordner.
                Hochladen kannst du nur unter vis.0
                S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Raabensohn last edited by
                  @Schorlewalker sagte in VIS von Sigi234:
                  SEHR geil!
                  Danke, ist für jeden was dabei. 😁
                  Es sind ja nur Vorlagen, die man aber an das eigene Design anpassen kann.
                  • Holger Etzel
                    Holger Etzel @sigi234 last edited by Holger Etzel
                    @sigi234 Hallo, wäre es auch möglich die Bilder für die View fb-checkpresence Anwesend/Abwesend zu bekommen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                      @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                      Die sind bei einen Icon Set dabei. Kann jetzt nicht nachsehen wie sie heißen. Brauchst aber nur auswählen und oben links auf das Info Icon klicken und dann ev. nachinstallieren.
                      icons-mfd-svg
                      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Malz1902 last edited by
                        ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch, vieleiht hat da ja jemand was für mich 🙂
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Malz1902 last edited by
                          @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
                          Ich visualisiere das mit Grafana.
                          Geht aber auch mit Flot.
                          Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
                          M S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Malz1902 @Negalein last edited by
                            @Negalein
                            Du bringst mich gerade auf ne Super Idee den Stromverbrauch für den Serverschrank auch noch zu splitten. Nutzt du dafür nen extra Zähler oder wie machst Du das?
                            • Negalein
                              mit den TP-Link HS110 Steckdosen
                                saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
                                @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                                Sieht sehr gut aus, ich nutze selber auch grafana. Wie stellst du die auslaufende Füllfarbe ein?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
                                  mit einer Kombi aus Fill und Fill Gradient
                                  Sieht sehr gut aus
                                    @Negalein
                                    Ok danke für die Info, dass muss ich heute Abend mal ausprobieren!
                                    • Bluelinux
                                      Bluelinux @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                      View backitup:
                                      View_BackItup.txt
                                      Hallo Sigi, mega VIS die du da hast. Da sie mir so gut gefällt wollte ich die Backup vis übernehmen aber bei mir funktioniert der Animations-Balken nicht. Brauche ich dafür eine spezielle Instanz?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Bluelinux last edited by sigi234
                                        @Bluelinux sagte in VIS von Sigi234:
                                        View backitup:
                                        View_BackItup.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                        • Holger Etzel
                                          @sigi234 danke, habs gefunden
                                            A Former User @Negalein last edited by
                                            @Negalein welches Plugin ist das bei Grafana? hab da auch erst mit angefangen.. kannst du mir die am besten exportieren, dann kann ich schauen wie das eingestellt ist.. auch mit den Wochentagen.. ???
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597440
