    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Ich könnte dies schnell beheben indem ich die toggle states entferne
      Was machen diese genau?
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
        Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @blauholsten last edited by
          @blauholsten Ich nutze e nur List_array zum schalten.
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
            @Homer-J Darum ja.
            So es gibt ne neue Version. Bitte testen es ist langsam spät....
              sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
              Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
              blauholsten K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • blauholsten
                @sigi234 indirekt ist das über getObject möglich, aber wenn der Rahmen steht werde ich mich damit beschäftigen.
                Deine View ist toll, das ermutigt mich weiter zu machen weil ich sehe es nützt auch jemanden 👌
                sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Vorarbeit war von @Homer-J
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                    Morgen @blauholsten ich denk das wird hier im Forum einigen nützen, wenn man sieht wie viele Scripte allein unterwegs sind und man hier dann ein komplettes Paket bekommt, ist das schon cool.
                    Bei mir wird aber immer noch nicht die automatische Nachtruhe geschalten. Auch nicht nach dem Update.
                    • blauholsten
                      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                      In welchen Zustand befindet sich die Anlage wenn die Nachtruhe eintritt? Wie bereits etwas weiter oben beschrieben, tritt diese nur ein wenn vorher alles aus war.
                      Homer.J. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        @blauholsten hatte garnichts an war ein reiner Test ob die Nachtruhe schaltet.
                          A Former User @blauholsten last edited by
                          @blauholsten
                          Hi, ich habe deinen Adapter auch mal installiert, und gestern ausser der Uhrzeit für die Nachtruhe noch nichts konfiguriert, das funktioniert bei mir. Nachtruhe wurde auf dem Echo durchgesagt.
                          Ansonsten sehr gut gemacht, der Aufbau! 👍
                          • blauholsten
                            @Homer-J kann ich nicht nachstellen, habe das gestern gefühlt hundert Male getestet.
                            Was sagt den der log
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              @blauholsten kann es sein das Beginn und Ende drin stehen muss. Hab nur Beginn drin stehen gehabt da hatte es nicht funktioniert wenn beide drin stehen alles schick.
                              • blauholsten
                                @Homer-J ja das ist glaube ich so
                                • Homer.J.
                                  @blauholsten Ich hab mal noch eine Frage wird jetzt beim Ende der Nachtruhe alles deaktiviert. ?
                                  Ich Male mir nur gerade folgendes Szenario aus, wenn ich im Urlaub bin und meine Anlage auf Scharf steht sollte diese ja die gesamte Urlaubszeit aktiviert bleiben, wenn aber nun das Ende der Nachruhe eintritt wird die Anlage dann komplett deaktiviert. ?
                                  • blauholsten
                                    @Homer-J Das soll natürlich nicht so sein, auf meinem PC ist das auch schon geändert, jedoch war es gestern Abend zu spät....mache ich nachher.
                                      @blauholsten
                                      Also ich habe jetzt mal getestet, sollte activation failed nicht auf true sein?
                                      Und alarm.0.status.activated_with_warnings ?
                                      • blauholsten
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                        Ist er auch aber so kurz das du es nicht siehst, ich werde den erst wieder auf false setzten wenn die Anlage richtig aktiviert wird.
                                        Dieser Datenpunkt hat einen anderen Zweck.
                                        • Homer.J.
                                          @blauholsten eins ist mir bei den Verknüpfungen noch aufgefallen Sharp inside circuit activated geht noch nicht. Nehme alles zurück falschen trigger gesetzt. 😊
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer last edited by
                                            So jetzt könntet ihr nochmal testen, ich habe es leider nicht geschafft.
                                            Das mit dem Ende der Nachtruhe sollte gehen und activation failed sollte bis zur richtigen Aktivierung true bleiben. Mit quit ist es auch möglich ihn zu quittieren
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554346
