    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      Jupp, sind mm
        Schwabe @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Im Dateimanager kann ich die SVG Icons nicht sehen, im Ordner MFD-PNG diese schon. Wenn ich mit FileZilla auf den Ordner gehe sind diese jedoch da. Allerdings kann ich Sie über den Dateimanager nicht erneut hochladen.
          Raabensohn last edited by
          Ohne alles gelesen, geteste oder sonst was zu haben schließe ich mich der Begeisterung uneingeschränkt an:
          SEHR geil!
            sigi234 Forum Testing Most Active @Schwabe last edited by sigi234
            @Schwabe
            Die sind auch nicht im Admin Ordner.
            Hochladen kannst du nur unter vis.0
            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              sigi234 Forum Testing Most Active @Raabensohn last edited by
              @Schorlewalker sagte in VIS von Sigi234:
              SEHR geil!
              Danke, ist für jeden was dabei. 😁
              Es sind ja nur Vorlagen, die man aber an das eigene Design anpassen kann.
              • Holger Etzel
                Holger Etzel @sigi234 last edited by Holger Etzel
                @sigi234 Hallo, wäre es auch möglich die Bilder für die View fb-checkpresence Anwesend/Abwesend zu bekommen?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                  @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                  Die sind bei einen Icon Set dabei. Kann jetzt nicht nachsehen wie sie heißen. Brauchst aber nur auswählen und oben links auf das Info Icon klicken und dann ev. nachinstallieren.
                  icons-mfd-svg
                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Malz1902 last edited by
                    ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch, vieleiht hat da ja jemand was für mich 🙂
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Malz1902 last edited by
                      @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
                      Ich visualisiere das mit Grafana.
                      Geht aber auch mit Flot.
                      Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
                      M S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Malz1902 @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Du bringst mich gerade auf ne Super Idee den Stromverbrauch für den Serverschrank auch noch zu splitten. Nutzt du dafür nen extra Zähler oder wie machst Du das?
                        • Negalein
                          mit den TP-Link HS110 Steckdosen
                            saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                            Sieht sehr gut aus, ich nutze selber auch grafana. Wie stellst du die auslaufende Füllfarbe ein?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
                              mit einer Kombi aus Fill und Fill Gradient
                              Sieht sehr gut aus
                                @Negalein
                                Ok danke für die Info, dass muss ich heute Abend mal ausprobieren!
                                • Bluelinux
                                  Bluelinux @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                  View backitup:
                                  View_BackItup.txt
                                  Hallo Sigi, mega VIS die du da hast. Da sie mir so gut gefällt wollte ich die Backup vis übernehmen aber bei mir funktioniert der Animations-Balken nicht. Brauche ich dafür eine spezielle Instanz?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Bluelinux last edited by sigi234
                                    @Bluelinux sagte in VIS von Sigi234:
                                    View backitup:
                                    View_BackItup.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                    • Holger Etzel
                                      @sigi234 danke, habs gefunden
                                        A Former User @Negalein last edited by
                                        @Negalein welches Plugin ist das bei Grafana? hab da auch erst mit angefangen.. kannst du mir die am besten exportieren, dann kann ich schauen wie das eingestellt ist.. auch mit den Wochentagen.. ???
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                          @ilovegym sagte in VIS von Sigi234:
                                          Das mit den Wochentagen ist mit dem Graph Panel gemacht.
                                          Ich hab dir mal das ganze Dashboard exportiert. Hoffe es hat geklappt.
                                            "annotations": {
                                              "list": [
                                                  "builtIn": 1,
                                                  "datasource": "-- Grafana --",
                                                  "enable": true,
                                                  "hide": true,
                                                  "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                                  "name": "Annotations & Alerts",
                                                  "type": "dashboard"
                                            "editable": true,
                                            "gnetId": null,
                                            "graphTooltip": 0,
                                            "id": 2,
                                            "links": [],
                                            "panels": [
                                                "aliasColors": {
                                                  "Di": "rgb(255, 247, 0)",
                                                  "Dienstag": "rgb(255, 221, 0)",
                                                  "Do": "rgb(255, 101, 0)",
                                                  "Donnerstag": "rgb(255, 126, 0)",
                                                  "Fr": "rgb(255, 16, 0)",
                                                  "Freitag": "rgb(255, 0, 31)",
                                                  "Mi": "rgb(0, 219, 255)",
                                                  "Mittwoch": "rgb(0, 100, 255)",
                                                  "Mo": "rgb(63, 255, 0)",
                                                  "Montag": "rgb(61, 255, 0)",
                                                  "Sa": "rgb(0, 137, 255)",
                                                  "Samstag": "rgb(0, 95, 255)",
                                                  "So": "rgb(255, 0, 218)",
                                                  "Sonntag": "rgb(255, 0, 215)"
                                                "bars": true,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 1,
                                                "fillGradient": 0,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 0,
                                                  "y": 0
                                                "hiddenSeries": false,
                                                "hideTimeOverride": true,
                                                "id": 24,
                                                "interval": "",
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": false,
                                                  "max": false,
                                                  "min": false,
                                                  "show": false,
                                                  "total": false,
                                                  "values": false
                                                "lines": false,
                                                "linewidth": 1,
                                                "nullPointMode": "connected",
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "percentage": false,
                                                "pluginVersion": "6.6.2",
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "seriesOverrides": [],
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "steppedLine": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Mo",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                                    "orderByTime": "ASC",
                                                    "policy": "default",
                                                    "refId": "A",
                                                    "resultFormat": "time_series",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Di",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                                    "refId": "B",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Mi",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                                    "refId": "C",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Do",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                                    "refId": "D",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Fr",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                                    "refId": "E",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Sa",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                                    "refId": "F",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "So",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                                    "refId": "G",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "7d",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Serverschrank Tagesverbrauch",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": false,
                                                  "sort": 0,
                                                  "value_type": "individual"
                                                "transparent": true,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "series",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": [
                                                    "max"
                                                "yaxes": [
                                                    "format": "kwatt",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": null
                                                "aliasColors": {
                                                  "Di": "rgb(219, 255, 0)",
                                                  "Do": "rgb(255, 105, 0)",
                                                  "Fr": "rgb(255, 18, 0)",
                                                  "Mi": "rgb(0, 218, 255)",
                                                  "Sa": "rgb(0, 101, 255)",
                                                  "So": "rgb(255, 0, 211)",
                                                  "Tagesverbrauch": "dark-blue"
                                                "bars": true,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 1,
                                                "fillGradient": 0,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 7,
                                                  "y": 0
                                                "id": 20,
                                                "legend": {
                                                  "alignAsTable": false,
                                                  "avg": false,
                                                  "current": false,
                                                  "hideEmpty": false,
                                                  "hideZero": false,
                                                  "max": false,
                                                  "min": false,
                                                  "show": false,
                                                  "total": false,
                                                  "values": false
                                                "lines": false,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 6,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Mo",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Di",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                                    "refId": "B",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Mi",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                                    "refId": "C",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Do",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                                    "refId": "D",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Fr",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                                    "refId": "E",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Sa",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                                    "refId": "F",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "So",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                                    "refId": "G",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "7d",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Aquarium Tagesverbrauch",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": false,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "series",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": [
                                                    "max"
                                                "yaxes": [
                                                    "format": "kwatt",
                                                    "label": "",
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": true,
                                                  "alignLevel": 0
                                                "aliasColors": {
                                                  "Di": "rgb(234, 255, 0)",
                                                  "Fr": "rgb(255, 0, 29)",
                                                  "Mo": "rgb(67, 255, 0)",
                                                  "Sa": "rgb(0, 100, 255)",
                                                  "So": "rgb(255, 0, 216)"
                                                "bars": true,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 1,
                                                "fillGradient": 0,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 14,
                                                  "y": 0
                                                "id": 16,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": false,
                                                  "hideEmpty": false,
                                                  "hideZero": false,
                                                  "max": false,
                                                  "min": false,
                                                  "show": false,
                                                  "total": false,
                                                  "values": false
                                                "lines": false,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Mo",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Di",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                                    "refId": "B",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Mi",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                                    "refId": "C",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Do",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                                    "refId": "D",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Fr",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                                    "refId": "E",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Sa",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                                    "refId": "F",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "So",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                                    "refId": "G",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "7d",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "PC Tagesverbrauch",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": false,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "series",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": [
                                                    "max"
                                                "yaxes": [
                                                    "format": "kwatt",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": null
                                                "aliasColors": {
                                                "bars": true,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 1,
                                                "fillGradient": 0,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 0,
                                                  "y": 7
                                                "id": 27,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": false,
                                                  "hideEmpty": false,
                                                  "hideZero": false,
                                                  "max": false,
                                                  "min": false,
                                                  "show": false,
                                                  "total": false,
                                                  "values": false
                                                "lines": false,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Mo",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Di",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                                    "refId": "B",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Mi",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                                    "refId": "C",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Do",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                                    "refId": "D",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Fr",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                                    "refId": "E",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Sa",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                                    "refId": "F",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "So",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                                    "refId": "G",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "7d",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Photovoltaik Tageserzeugung",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": false,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "series",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": [
                                                    "max"
                                                "yaxes": [
                                                    "format": "kwatth",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": null
                                                "aliasColors": {
                                                  "Erzeugung": "rgb(63, 255, 0)"
                                                "bars": false,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 1,
                                                "fillGradient": 5,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 7,
                                                  "y": 7
                                                "id": 26,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": true,
                                                  "max": true,
                                                  "min": false,
                                                  "show": true,
                                                  "total": false,
                                                  "values": true
                                                "lines": true,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Erzeugung",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "0"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "fronius.0.inverter.1.PAC",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "24h",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Photovoltaik Erzeugung 24 Stunden",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": true,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "time",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": []
                                                "yaxes": [
                                                    "format": "watth",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": null
                                                "aliasColors": {
                                                  "AKTUELLER_VERBRAUCH.mean": "dark-red",
                                                  "Aktuelle Erzeugung": "rgb(0, 114, 255)",
                                                  "Aktuelle Lieferung": "rgb(26, 255, 0)",
                                                  "Aktueller Verbrauch": "rgb(255, 0, 27)"
                                                "bars": false,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "decimals": 2,
                                                "fill": 5,
                                                "fillGradient": 0,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 14,
                                                  "y": 7
                                                "id": 2,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": true,
                                                  "hideEmpty": false,
                                                  "hideZero": false,
                                                  "max": true,
                                                  "min": false,
                                                  "rightSide": false,
                                                  "show": true,
                                                  "total": false,
                                                  "values": true
                                                "lines": true,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Aktuelle Lieferung",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "previous"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "AKTUELLE_LIEFERUNG",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "last"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Aktueller Verbrauch",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "previous"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "AKTUELLER_VERBRAUCH",
                                                    "refId": "B",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "last"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Aktuelle Erzeugung",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "previous"
                                                        "type": "fill"
                                                    "refId": "C",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "last"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "24h",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Strom Verbrauch/Lieferung/Erzeugung 24 Stunden",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": true,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "time",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": []
                                                "yaxes": [
                                                    "decimals": null,
                                                    "format": "watth",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": "0",
                                                    "show": true
                                                    "decimals": null,
                                                    "format": "watt",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": "0",
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": 0
                                                "aliasColors": {
                                                  "Verbrauch": "rgb(29, 255, 0)"
                                                "bars": false,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 5,
                                                "fillGradient": 10,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 0,
                                                  "y": 14
                                                "id": 22,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": true,
                                                  "max": false,
                                                  "min": false,
                                                  "show": true,
                                                  "total": false,
                                                  "values": true
                                                "lines": true,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Verbrauch",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "Serverschrank_aktuell",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "now/d",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Serverschrank aktuell",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": true,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "time",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": []
                                                "yaxes": [
                                                    "format": "watt",
                                                    "label": "",
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": null
                                                "aliasColors": {
                                                  "Aquarium_aktuell.mean": "rgb(60, 255, 0)",
                                                  "Verbrauch": "rgb(59, 255, 0)"
                                                "bars": false,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 5,
                                                "fillGradient": 10,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 7,
                                                  "y": 14
                                                "id": 18,
                                                "interval": "",
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": true,
                                                  "hideEmpty": false,
                                                  "hideZero": false,
                                                  "max": true,
                                                  "min": true,
                                                  "show": true,
                                                  "total": false,
                                                  "values": true
                                                "lines": true,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "repeat": null,
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "Aquarium_aktuell",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Aquarium aktuell",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": true,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "time",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": []
                                                "yaxes": [
                                                    "decimals": null,
                                                    "format": "watt",
                                                    "label": "",
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": null
                                                "aliasColors": {
                                                  "aktuell": "rgb(29, 255, 0)"
                                                "bars": false,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 5,
                                                "fillGradient": 10,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 14,
                                                  "y": 14
                                                "id": 14,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": true,
                                                  "hideEmpty": false,
                                                  "hideZero": false,
                                                  "max": true,
                                                  "min": true,
                                                  "show": true,
                                                  "total": false,
                                                  "values": true
                                                "lines": true,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "aktuell",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "PC_aktuell",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "PC aktuell",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": true,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "time",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": []
                                                "yaxes": [
                                                    "format": "watt",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": null
                                                "aliasColors": {
                                                  "Aussentemperatur": "rgb(0, 100, 255)",
                                                  "Temperatur_aussen_aktuell.mean": "rgb(23, 0, 255)"
                                                "bars": false,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "decimals": 2,
                                                "description": "",
                                                "fill": 5,
                                                "fillGradient": 10,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 0,
                                                  "y": 21
                                                "id": 12,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": true,
                                                  "max": true,
                                                  "min": true,
                                                  "show": true,
                                                  "total": false,
                                                  "values": true
                                                "lines": true,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Aussentemperatur",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "Aussentemp-Keller",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "24h",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Aussentemperatur",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": true,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "time",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": []
                                                "yaxes": [
                                                    "decimals": null,
                                                    "format": "celsius",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": false,
                                                  "alignLevel": null
                                                "aliasColors": {
                                                  "Bad": "rgb(64, 255, 0)",
                                                  "Kinderzimmer": "rgb(255, 0, 4)",
                                                  "Temperatur_Bad.mean": "rgb(65, 255, 0)",
                                                  "Temperatur_KiZi.mean": "rgb(255, 183, 0)",
                                                  "Temperatur_WoZi.mean": "rgb(0, 218, 255)",
                                                  "Wohnzimmer": "rgb(0, 218, 255)"
                                                "bars": false,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "decimals": 2,
                                                "fill": 5,
                                                "fillGradient": 10,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 7,
                                                  "y": 21
                                                "id": 10,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": false,
                                                  "hideEmpty": false,
                                                  "hideZero": false,
                                                  "max": false,
                                                  "min": false,
                                                  "show": true,
                                                  "total": false,
                                                  "values": false
                                                "lines": true,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Bad",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "Temperatur_Bad",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Kinderzimmer",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "Temperatur_KiZi",
                                                    "refId": "B",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Wohnzimmer",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "Temperatur_WoZi",
                                                    "refId": "C",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "mean"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "24h",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Zimmertemperatur",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": true,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "time",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": []
                                                "yaxes": [
                                                    "decimals": 2,
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": true,
                                                  "alignLevel": 0
                                                "aliasColors": {
                                                  "Download": "rgb(63, 255, 0)",
                                                  "Upload": "rgb(255, 0, 23)",
                                                  "Webspeedy Download.mean": "rgb(58, 255, 0)"
                                                "bars": false,
                                                "dashLength": 10,
                                                "dashes": false,
                                                "datasource": null,
                                                "fill": 5,
                                                "fillGradient": 0,
                                                "gridPos": {
                                                  "h": 7,
                                                  "w": 7,
                                                  "x": 14,
                                                  "y": 21
                                                "id": 6,
                                                "legend": {
                                                  "avg": false,
                                                  "current": false,
                                                  "max": true,
                                                  "min": true,
                                                  "show": true,
                                                  "total": false,
                                                  "values": true
                                                "lines": true,
                                                "linewidth": 1,
                                                "options": {
                                                  "dataLinks": []
                                                "pointradius": 2,
                                                "points": false,
                                                "renderer": "flot",
                                                "spaceLength": 10,
                                                "stack": false,
                                                "targets": [
                                                    "alias": "Download",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "Webspeedy Download",
                                                    "refId": "A",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "last"
                                                    "tags": []
                                                    "alias": "Upload",
                                                    "groupBy": [
                                                        "params": [
                                                          "$__interval"
                                                        "type": "time"
                                                        "params": [
                                                          "null"
                                                        "type": "fill"
                                                    "measurement": "Webspeedy Upload",
                                                    "refId": "B",
                                                    "select": [
                                                          "params": [
                                                            "value"
                                                          "type": "field"
                                                          "params": [],
                                                          "type": "last"
                                                    "tags": []
                                                "thresholds": [],
                                                "timeFrom": "24h",
                                                "timeRegions": [],
                                                "timeShift": null,
                                                "title": "Speedtest",
                                                "tooltip": {
                                                  "shared": true,
                                                  "sort": 0,
                                                "type": "graph",
                                                "xaxis": {
                                                  "buckets": null,
                                                  "mode": "time",
                                                  "name": null,
                                                  "show": true,
                                                  "values": []
                                                "yaxes": [
                                                    "decimals": 2,
                                                    "format": "Mbits",
                                                    "label": "",
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": "0",
                                                    "show": true
                                                    "format": "short",
                                                    "label": null,
                                                    "logBase": 1,
                                                    "max": null,
                                                    "min": null,
                                                    "show": false
                                                "yaxis": {
                                                  "align": true,
                                                  "alignLevel": 0
                                            "refresh": "1m",
                                            "schemaVersion": 22,
                                            "style": "dark",
                                            "tags": [],
                                            "templating": {
                                              "list": []
                                            "time": {
                                              "from": "now-24h",
                                              "to": "now"
                                            "timepicker": {
                                              "refresh_intervals": [
                                                "5s",
                                                "10s",
                                                "30s",
                                                "1m",
                                                "5m",
                                                "15m",
                                                "30m",
                                                "1h",
                                                "2h",
                                                "1d"
                                            "timezone": "",
                                            "title": "Allgemein",
                                            "uid": "XMW0dj_Wz",
                                            "version": 119
                                            @Negalein Dankeschön, super, hat funktioniert!
                                            Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) 🙂
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597398
