    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @deta last edited by
      @deta
      @muckel
      @Dischro
      Danke für den check. Ich habe einen RM Pro+ mit id 0x272a und da wird Temperatur angezeigt, am RM4 Mini nicht...
        deta Most Active @frankjoke last edited by
        @frankjoke
        Ich hab den
        Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
        Da scheint keine Temperatur zu gehen.
        • BBTown
          BBTown @muckel last edited by
          @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
          Wenn ich einen state auf true setze, damit dein Adapter ein IR, oder RF Signal abgibt, bleibt er auf true, dann muss ich ihn wieder auf false setzten, damit er später wieder dieses Signal abgibt.
          Oder hab ich da einen Denkfehler?
          Ich habe meine broadlink Datenpunkte alle als "button" eingerichtet.
          Eine Fenrbedienungstaste kennt ja auch nur den Zustand "gedrückt" oder eben nicht.
            muckel @BBTown last edited by
            @BBTown
            Danke, das ist schon geklärt. Ich war im Admin Modus.
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              und ich kann drücken, was ich will. hier geht gar nichts.
              Gerade eben auf die neueste Version hoch gezogen.
              Um Mißverständnisse zu vermeiden. Seit dem JS-Controller 3.x geht der schon nicht mehr.......
              Gruß,
              Mathias
              M frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                muckel @MathiasJ last edited by muckel
                @MathiasJ
                Bist du mit der Broadlink App verbunden? Cloud?
                • frankjoke
                  frankjoke @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ
                  Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
                  MathiasJ joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
                    @frankjoke
                    Im Log schaue ich gleich.
                    Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
                    Am Adapter ist auch alles angelernt.
                    Gruß,
                    Mathias
                    P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu?
                      A Former User @MathiasJ last edited by A Former User
                      @MathiasJ
                      Um dir richtige Tipps geben zu können, müssen wir wissen, auf welchem System dein iobroker läuft, Windows, Linux, Docker, als Container, VM oder was auch immer?
                      Dann welche Version von js-controller, node, nodejs und npm du verwendest.
                      Mit diesen Angaben kann man schonmal mehr sagen...
                      Update: das mit dem Ändern des Configfiles war nach dem Umstieg von js-controller 1.5.x nach 2.x, ist aber seit dem Update von Broadlink 2.0.1 gefixt. Jetzt V2.1 einfach installieren.
                      Bei updates oder sonstigen Versuchen immer Backup von den Einstellungen und den Objekten machen, damit die angelernten Befehle nicht weg sind.
                      • MathiasJ
                        @ilovegym
                        Hat sich eh erst mal erledigt.
                        Ich habe den Adapter deinstalliert und neu installiert.
                        Jetzt müssen die Geräte sowieso neu angelernt werden. Laut Log keine Verbindung, warum auch immer.
                        ich verwende überall die letzte Version. ich gucke jeden Tag nach, ob was upzudaten ist.
                        Im Moment läuft IObroker auf dem Raspberry PI4B.
                        Das wird sich aber ändern. Ich schätze in 2 bis 3 Monaten dann unter Proxmox.........
                        Gruß,
                        Mathias
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by
                          Mit der neuen Version 2.1.0 habe ich das Phänomen , dass der Broadlink die RF-Codes 3mal hintereinander sendet. Kann man das irgendwo ändern?
                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christoph1337
                            Christoph1337 last edited by
                            @frankjoke
                            Moin moin,
                            ich hätte eine Frage. Ich habe einen Ventilator via IR über den broadlink verfügbar gemacht. Zum ein und ausschalten gibt es nur ein Steuersignal. Diesen DP habe ich via IOT in Alexa verfügbar gemacht. Nun habe ich folgendes Problem mit dem "Tantchen". Die Garstige Dame kann anscheinend nur "Einschalten" an den Ventilator senden. Wenn ich "Ausschalten" steuere antwortet Sie nur mit "Das Gerät reagiert nicht".
                            Muss in dem DP möglicherweise irgendwas eingetragen werden damit das geht?
                            Beste Grüße
                            D frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              deta Most Active @Christoph1337 last edited by
                              @Christoph1337 sagte in Adapter: broadlink2:
                              @frankjoke
                              Moin moin,
                              Beste Grüße
                              hast du den als Schalter in iot definiert?
                              Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Christoph1337
                                Christoph1337 @deta last edited by Christoph1337
                                @deta so. Passt das?
                                  @Christoph1337 Wie ist er in der Alexaapp erkannt worden? Als Schalter? Kannst du über die App ein und ausschalten?
                                  Geht es wenn du in den Obekten, mal das Manuell versuchen tust in Broadlink2 ?
                                    P-A-L-A-D-I-N @frankjoke last edited by
                                    @frankjoke
                                    Bei mir ist das Szenario gar nicht mal so unähnlich - angefangen von den verschiedenen Systemkomponenten unterschiedlichster Hersteller bis hin zur Frau, die keine Lust auf "Technik-Kram" hat und erwartet, daß die Lichter (am besten per Schalter) einfach funktionieren! 😄
                                    Allerdings sieht bei mir die Realität leider so aus, daß mein(e) ioBroker Installation(en) schon seit Ewigkeiten nichts als Ärger machen und ich nur noch dauergefrustet von dem ganzen Schrott bin. Ich wünschte, ich wäre damals nicht auf den ioBroker gestoßen (aber "früher war eben noch alles besser"!), sondern hätte von Anfang an auf eine andere Lösung gesetzt, z.B. FHEM. Mir ist das alles definitiv viel zu viel "Gebastel" - dauernd fällt irgendetwas aus, funktioniert nicht zuverlässig, zerschießt gleich den ganzen ioBroker etc. pp. Da nutzt mir dann auch der recht einfache Einstieg und die angenehme Oberfläche nichts. In den Wochen (sic!), die ich schon für ioBroker aufgewendet habe, hätte ich wohl genauso gut ein weniger intuitives FHEM-System einrichten können...
                                    Ich werde jetzt heute endlich den Schritt gehen, den ich schon sehr, sehr lange vor mir herschiebe: Ich schaue nach einer Alternative zum ioBroker, die dann hoffentlich besser läuft, mir weiger graue Haare und verlorene Zeit beschert und hoffentlich trotzdem auch alle Geräte unterstützt, die ich nutze. Und sollte es diese "eierlegende Wollmilchsau" da draußen nicht geben, fliegt der ganze ioBroker-Mist wohl trotzdem vom Rechner und es kommt zur Not eben ein Xiaomi-Hub für mein Zigbee-Geraffel und die Broadlinks mit den RF- und IR-Geräten dahinter werden dann nur noch per App bzw. mit Alexa-Unterstützung gesteuert.
                                    Zu guter Letzt ein großes Dankeschön für Deine Arbeit! Würde der ioBroker selbst und auch die anderen Adapter so "sauber" laufen wie Dein Adapter, würde ich jetzt nicht "fremdgehen" müssen! 😉
                                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • joergeli
                                      joergeli @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke
                                      Hi, ich nutze Deinen Adapter schon ca. 1/2 Jahr mit meinem Broadlink RM pro+.
                                      Bis auf die Tatsache, daß der Broadlink im Adapter ein Mal umbenannt wurde, hat er problemlos funktioniert.
                                      Die ungewollte Umbenennung nach broadlink2.0.RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50 konnte ich durch editieren der enstpr. JSON fixen, bzw. korrigieren, ohne sämtliche Befehle neu anlernen zu müssen.
                                      So weit, so gut.
                                      Mit dem Update auf Broadlink 2.1.0 habe ich jetzt allerdings Probleme:
                                      1.) Ich bekomme jetzt ständig Warnings:
                                      broadlink2.0	2020-06-22 14:05:29.089	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
                                      broadlink2.0	2020-06-22 14:05:29.042	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
                                      broadlink2.0	2020-06-22 14:05:26.667	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
                                      broadlink2.0	2020-06-22 14:05:26.618	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
                                      Ich nutze ein JavaScript, um verschiedene Broadlink-Befehle nacheinander abzusetzen (IR für TV und 433 MHz für Schaltsteckdosen). Ich hatte in das JS auch mal testweise mehrere setTimeout(function() eingebaut, in der Annahme, daß die Befehlsaussendung zu schnell hintereinander erfolgt. Aber auch mit Wartezeiten von ca. 5 Sekunden nach jedem Befehl kommen immer noch die "still waiting for previous command".
                                      2.) Auch das hier schon angesprochene Problem, daß der Key expired ist, tritt ab und zu jetzt bei mir auf.
                                      Da hilft dann nur ein Neustart des Adapters
                                      Wohlgemerkt: Der Broadlink RM pro+ ist immer noch der Gleiche und diese Probleme hatte ich mit der älteren Adapterversion nicht.
                                      Falls es hilft, hier meine Konfiguration:
                                      ioBroker auf Raspi 4 (4GByte) mit Raspbian Buster light
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.16.3
                                      /usr/bin/node
                                      v12.16.3
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.4
                                      Jörg
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @Knallochse last edited by
                                        @Knallochse sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Das sollte nicht der Fall sein, der Adapter versucht aber nochmals zu senden wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
                                        Kannst mal auf debug schalten und was senden und schauen/zeigen was im log steht?
                                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Christoph1337
                                          @deta Auch über die app kann ich nur auf "AN" drücken. Da das signal ein toggle ist, kann ich damit natürlich auch den Ventilator ausschalten. Von dem Befehl her ist es nur irgendwie doof
                                            Kannst du den über die Objektdaten Manuell mal schalten. Geht es dann an und aus? Das muss auf jedenfall gehen.
                                            DU kannst mal in iot das auf Switch stellen. Löschen in der Amazon App und neu suchen lassen.
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            610348
