    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      arteck Developer Most Active @Kentrath last edited by
      @Kentrath na klar .. seid anfang an.. wo ist das Problem ??
      ins Loch reinstochern 10 sek. gedrückt halten los lassen ..pairing Modus an.. läuft
        Kentrath @arteck last edited by
        @arteck Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es jetzt noch einmal an einer anderen Steckdose probiert und ging auf Anhieb.
        Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es damit Schwierigkeiten gab. Dann war das ein Irrtum 😉
          A Former User last edited by
          Hi
          werde meinen CC2531 auch durch einen CC2538 ersetzen und ihr empfehlt alle Geräte neu zu pairen. ok.
          Heißt das auch ich muß alle Datenpunkte die ich bisher vom Zigbee Netz/Geräten nutze neu verlinken oder gibt es eine empfehlenswerte Methode um wieder gleiche "Adressen" der Geräte im IOBroker zu bekommen?
            dimaiv @Guest last edited by dimaiv
            @Pete0815
            Die Verlinkung bleibt, weil die Geräte bekommen danach gleiche Kennung... Außer Logging Einstellungen (history) muss man wieder an machen (wenn's an war), selbst die Datenbank wird danach weitergeführt.
              A Former User @dimaiv last edited by
              @dimaiv
              Danke, dann ist es ja gar nicht soviel zu tun bei mir 🙂
                MartyBr last edited by
                Hallo, ich habe einen cc1352_P2 im Einsatz. Der "Stick" läuft einwandfrei am Zigbee Adapter 1.1.1
                Ich habe diese Platine gewählt, weil ich sehr einfach die Firmware rein über ein USM Kabel flashen kann und der Adapter genügend Reserve hat.
                Als Firmware fahre ich hier die Nov. 2019 Version.
                Nun gibt es auf der Link Text eine neue Version 4.1 (April 2020).
                Hat diese Version Vorteile / höhere Stabilität?
                Was passiert beim Update? Muss ich die Geräte neu anlernen?
                Ich bin ein absoluter Laie bei Zigbee und bin für jeden Rat offen.
                  arteck Developer Most Active @MartyBr last edited by
                  @MartyBr über wie viele Geräte reden wir... und was ist bei dir instabil da du es erwähnst ??
                  und ja du musst neu pairen
                    MartyBr @arteck last edited by
                    @arteck
                    Nein, instabil ist das System nicht. Aktuell habe ich nur drei Geräte im Adapter. Ich habe ja bisher alles über die Homematic laufen.
                    Die 2019 war nach meinem Stand ja die erste, die den Zugeben 3 Standard unterstützte, daher die naive Annahme, dass die 4.1er Version hier besser ist.
                    Das Anlernen sollte kein Problem sein.
                      Hab am Wochenende den CC2531 gegen den CC2538 getauscht, aber auch die Position verändert, da in der Raumecke (Boden) nicht wirklich ideal erschien.
                      Die Geräte sind neu gepaired wobei ich zu erst die Osram Steckdose angelernt hab, da sie ja auch als Repeater arbeitet. Die für mich sichtbaren Ergebnisse ... nuja habe bisher weniger/gar keine verlorenen Geräte im Netz, gut.
                      Was mich noch stutzig macht ist die Steckdose, die unter den Objekten mit available = false angezeigt wird. In der Netzwerkkarte grün aber auf der Linie mit Signal = 0.
                      Hier stimmt doch was nicht oder?
                      Die Steckdose soll auch dazu dienen zB Wohnz_Tür (Derzeit Signal = 6) sicher einzubinden, aber es wird wohl lieber die direkte Verbindung zum Coordinator genutzt. Gepaired wird aber weiterhin nur über den Coordinator und nicht über einen Repeater, oder?
                      Der Sensor Keller_Klima befindet sich ca.1,5m von der Steckdose weg, nur eine Betondecke daszwischen. Zum Coordinator sind es noch 3 Wände + 15m mehr. Über die Steckdose mag kein Gerät gehen...
                      Thx.
                      Xsev Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Xsev
                        Xsev @Guest last edited by
                        @Pete0815
                        Bei den Osram Steckdosen musst du denen etwas Zeit lassen. Das dauert immer bis sie available sind.
                        Bei den Sensoren hab ich die Erfahrung gemacht, die gehen wenn möglich immer direkt auf den Coordinator. Ich hab 2 Sensoren im Garten, die keinen Empfang zum Coordinator haben, das sind die einzigen die bei mir an einer Steckdose die in Reichweite ist hängen. Das ganze dauert aber ein bisschen, je nach Größe des Netzwerks.
                          A Former User @Xsev last edited by A Former User
                          @Xsev
                          Danke, was meinst Du grob mit etwas Zeit lassen?
                          Den CC2538 habe ich etwa vor 48 Stunden getauscht und in dem Rahmen auch die Steckdose und Geräte gepaired.
                          Die Steckdose habe ich nur wegen der Repeaterfunktion eingebaut also kann ich mir das auch schenken 🙂
                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Xsev
                            @Pete0815
                            ja 48 Stunden sollte eigentlich locker reichen.
                            Ja das war fürher mit dem 2531/30 deutlich schlechter, da hats ab ein paar Meter schon einen Repeater gebraucht jetzt mit dem 2538 ist das um Welten besser, ich hab auch alle "Repeater Steckdosen" die sonst keinen Nutzen hatten nach dem Stick upgrade abstecken können.
                            Beobachte einfach mal ob die Sensoren die Daten übermitteln dann is eigentlich alles i.O. 👍
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Guest last edited by Garfonso
                              @Pete0815
                              Gerade bei Endgeräten würde ich auch der Darstellung des Netzwerkes nicht so absolut trauen... die updaten ihre Route auch nur, wenn sie etwas senden (müssen) und werden auf die Abfrage, die zur Erstellung der Karte gemacht wird, nicht antworten.
                              Aber die Tendenz lieber den Coordinator zu nehmen, statt Repeater sehe ich hier auch (und nicht nur bei Sensoren, auch bei Routern).
                              Und Osram Steckdosen sind manchmal komisch (manchmal aber auch total zuverlässig) als Router.
                              Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass nach dem Wechsel diese Sorgen über das Netz deutlich weniger geworden sind. 🙂
                                A Former User @Garfonso last edited by
                                @Garfonso
                                Danke. Dauert halt etwas wenn das "Vertrauen" einmal ins ZigbeeNetz hinüber ist, dies wieder aufzubauen 🙂
                                Bisher wie gesagt funktioniert es. Da kann es mir dann auch egal sein was der irgendwo angezeigt wird. Kritisch wird es nur bei der Tradfri Remote Fernbedienung. Die schaltet aus eine Lampe für eine Wegebeleuchtung. Wenn das nicht funktioniert kommt schnell Frust und Ärger auf. Deswegen wollte ich unterstützen mit der Steckdose... Ein Mesh oder eine Wegredundanz aufzubauen scheint bei Zigbee ja nicht so einfach zu sein.
                                D Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Pete0815
                                  Schmeiß die Osram Steckdose raus, und mach mal Tradfri Repeater rein, und du hast Ruhe.
                                  • Garfonso
                                    @Pete0815
                                    Dafür würde ich sowieso bindings empfehlen, wenn irgendwie möglich. Seitdem ich das mit meinen Hue Dimmer Switches hinbekommen hab, ist nochmal deutlich mehr Ruhe drinnen. Mit Bindings redet die Fernbedienung direkt mit der Lampe (geht natürlich nur, wenn beide Zigbee und hat den Nachteil, dass ioBroker den State der Lampe bzw. die Tastendrücke nicht mehr mitbekommt -> man kann die Lampe aber pollen, macht etwas traffic im Zigbee Netz, was m.E. auch hilft).
                                      A Former User @Garfonso last edited by A Former User
                                      @dimaiv
                                      Danke, IKEA Besuch ist geplant.
                                      @Garfonso
                                      Danke, geht leider nicht da die Lampe LED Streifen und über Shelly Anbindung am IOBroker angebunden ist.
                                      Werde mal mit den Tradfri Repeatern testen. Stelle derzeit fest, dass das Gerät im Keller keine Verbindung mehr bekommt. Früher war auf der Ebene mal eine CC2531 als Router und dachte er hätte keine Wirkung und wollte beim CC2538 Coordinator drauf verzichten.
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 @Guest last edited by
                                        @Pete0815 @Garfonso @dimaiv
                                        Kann ich den Tradfri Repeater einfach in IoBroker einbinden? Der Muss doch auch angelernt werden, oder? Im Moment habe ich Verbindungsprobleme über zwei Osram Plugs. Sind mit dem Tradfri Repeater Verbesserungen zu erwarten?
                                        Danke!
                                        D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dimaiv @a200 last edited by
                                          @a200 Probier mal, bei mir hat er viel besser funktioniert, deswegen sind alle Osram Dosen bei mir raus.
                                          • a200
                                            a200 @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv werde ich machen. Und wie wird der Repeater mit dem CC gepairt? In der Anleitung von Ikea habe ich nichts über einen Knopf gefunden.
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68566
