    • simatec
      simatec Developer Most Active @bishop last edited by
      @bishop
      Wie sieht dein Config von Rollladen Jan aus?
        bishop @simatec last edited by
        @simatec
         "enabled": true,
                "shutterName": "Jan",
                "name": "sonoff.0.RolladenJan.ShutterPosition1",
                "triggerID": "",
                "typeUp": "sleep",
                "typeDown": "sleep",
                "type": "outside temperature and direction",
                "heightDownSun": "0",
                "direction": "130",
                "directionRange": "55",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                "tempOutside": "25",
                "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne",
                "valueLight": "5",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "triggerState": "true",
                "triggerDrive": "100",
                "triggerChange": "off",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "upDown",
                "hysteresisOutside": "5",
                "hysteresisInside": "5",
                "hysteresisLight": "0",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": ""
        • simatec
          @bishop
          Hast du die Aktoren mal kalibriert?
          Was steht in deinen Objekten, wenn du sie runtergefahren hast?
          Steht da der tatsächliche Wert drin, oder weich dieser ab?
            bishop @simatec last edited by bishop
            @simatec
            kalibriert hatte ich sie am Anfang. Die Wert stimmen korrekt überein.
            Stimmen meine configs soweit?
            • simatec
              @bishop
              Ok ... denke ich sehe das Problem.
              Dein Sonnenschutz und die shutterDown Position sind identisch.
              Setze mal den Sonnenschutz etwas höher (5-10%)
              B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @simatec
                ähm.. wie kann ich den Sonnenschutz höher setzen?
                Der Sonnenschutz wird doch erst ca. 1Stunde nach downsleep beendet.
                • simatec
                  @bishop
                  Die Sonnenschutzposition!! Die steht auf 0% also komplett geschlossen
                    @simatec
                    ok habs mal geändert!
                      andi2055 @simatec last edited by
                      @simatec
                      ich habe in meinem Fork auch noch einen BugFix eingebaut bzgl Sonnenschutz. Das siehst du dann automatisch im letzten PR, oder? Und auch den Fall heightDown == heightDownSun beim Reset von sunProtect als Ausnahme hinzugefügt. Keine Ahnung, ob das Problem von bishop daran lag? Bei mir ist Höhe Down und Sonnenschutz immer unterschiedlich.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
                        @andi2055
                        Ich schaue mir nachher mal deinen PR an
                        • simatec
                          Auf Github gibt es seit heute die Version 0.7.0 als Beta mit einigen interessanten Neuerungen ...
                          Wer testen mag kann das gerne tun ...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol
                          Danke an @andi2055 und @Rene_HM für eure PR's
                            watcherkb @simatec last edited by
                            @simatec 0.7.0 installiert und läuft bisher unauffällig. Die Beschriftungen habt ihr super gemacht, jetzt viel verständlicher.
                            was mir manchmal fehlt ist eine Art Trigger für Wohn/Schlafbereich über Datenpunkt. Manchmal möchte man schon vor dem eigentlichen Zeitpunkt die Rolläden schließen. Geht das?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active last edited by simatec
                              Ab sofort befindet sich die Version 0.7.0 auch im latest und steht somit zum testen bereit ...
                              Feedback ist wie immer sehr willkommen!!
                              Changelog
                              0.7.0 (2020-06-23)
                              • (rg-engineering) better (userfriendly) check for adjustable times
                              • (rg-engineering) datapoint for Holiday incl. internal check and handling
                              • (rg-engineering) late all down added
                              • (5G7K) Extended sun protection
                              • (simatec) edited User Menu for Timesettings
                              • (simatec) Bugfix Lightvalue to 20.000 Lux
                              • (simatec) added better German Translation
                                lonsimbt @simatec last edited by lonsimbt
                                @simatec
                                Gerade installiert. Man muss ein bisschen aufpassen: Da es jetzt zwei Zeiten für das Hochfahren am Wochenende gibt, werden die ursprünglichen Einstellungen anscheinend auf Standardwerte zurückgesetzt.
                                Ansonsten werde ich das Verhalten beobachten. Was hat sich an der Beschattung geändert?
                                Gruß Marco
                                  andi2055 @lonsimbt last edited by
                                  Ich habe 0.7.0 auch seit gestern laufen. bisher einwandfrei
                                  @lonsimbt
                                  Die neuen zusätzlichen Felder stehen auf Standardwerten. Alte Werte hat er bei mir übernommen.
                                  Aber ja, es sollte ein Hinweis in den Changelog, dass man die neuen Felder sinnvoll anpassen muss
                                  Änderungen Beschattung:
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/65 (Umsetzung von PR51 für alle Optionen)
                                  bzw. https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                                  5G7K created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                  closed Extended sun protection #65
                                  closed Draft Pull request - some proposals for optimization #51
                                    MartyBr @andi2055 last edited by
                                    @simatec
                                    Ich habe auch auf die 0.7.0 upgedatet. ich bekomme aber leider den Fehler:
                                    Hier meine Einstellung:
                                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                      "common": {
                                        "name": "shuttercontrol",
                                        "version": "0.7.0",
                                        "title": "shuttercontrol",
                                        "authors": [
                                          "simatec <nais@gmx.net>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "Rollladensteuerung"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "shuttercontrol.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "climate-control",
                                        "compact": true,
                                        "materialize": true,
                                        "stopBeforeUpdate": true,
                                        "dependencies": [
                                            "admin": ">=3.0.0"
                                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.0",
                                        "installedVersion": "0.7.0",
                                        "host": "iobroker",
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                        "contributors": [
                                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                      "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "21:30",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "06:15",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                        "driveDelayUpLiving": "5",
                                        "WE_shutterDownLiving": "21:30",
                                        "WE_shutterUpLivingMin": "06:15",
                                        "WE_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "06:30",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "10:00",
                                        "driveDelayUpSleep": "5",
                                        "WE_shutterDownSleep": "21:30",
                                        "WE_shutterUpSleepMin": "06:30",
                                        "WE_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                        "latitude": "52.67027760",
                                        "longitude": "13.31318640",
                                        "astroDelayUp": "0",
                                        "astroDelayDown": "0",
                                        "driveDelayUpAstro": "10",
                                        "sunProtEndElevation": "5",
                                        "HolidayDP": "",
                                        "triggerAutoSleep": "",
                                        "triggerAutoLiving": "",
                                        "LateAllDown": true,
                                        "LateAllDownTime": "21:40",
                                        "SummerStart": "01.03.",
                                        "SummerEnd": "30.09.",
                                        "currentShutterState": true,
                                        "publicHolidays": true,
                                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "100",
                                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                                        "directionRange": "30",
                                        "actualValueTemp": "0_userdata.0.Beschattung.Beschattung-Trigger",
                                        "actualValueLight": "alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit",
                                        "actualValueTempInside": "alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur",
                                        "typeDown": "living-auto",
                                        "typeUp": "living-auto",
                                        "triggerStateShutter": "false",
                                        "triggerChangeShutter": "upDown",
                                        "triggerDriveShutter": "100",
                                        "autoDriveShutter": "upDown",
                                        "heightDownShutter": "0",
                                        "heightUpShutter": "100",
                                        "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1652110.1.STATE",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Ankleidezimmer Fenster Rollladen:4.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.2.001118A9A590B5.4.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1652147.1.STATE",
                                            "type": "off",
                                            "direction": "355",
                                            "directionRange": "5",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "",
                                            "tempOutside": "23",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "false",
                                            "triggerChange": "upDown",
                                            "elevation": "",
                                            "hysteresisLight": "5",
                                            "oldHeight": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Schlafzimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602005.1.LEVEL",
                                            "direction": "100",
                                            "tempInside": "23.5",
                                            "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur",
                                            "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Beschattung.Beschattung-Trigger",
                                            "tempOutside": "21",
                                            "lightSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit",
                                            "valueLight": "1500",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "hysteresisOutside": "10",
                                            "hysteresisInside": "10",
                                            "hysteresisLight": "10",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Badezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602007.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1652001.1.STATE",
                                            "direction": "260",
                                            "directionRange": "45",
                                            "tempInside": "24",
                                            "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Badezimmer.Badezimmer-Temp",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Gaestezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602008.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1651899.1.STATE",
                                            "typeUp": "sleep-auto",
                                            "typeDown": "sleep-auto",
                                            "direction": "260",
                                            "tempInside": "24",
                                            "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Gaestezimmer.Gaestezimmer-Temp",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Kueche Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602001.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1652360.1.STATE",
                                            "direction": "150",
                                            "directionRange": "40",
                                            "tempInside": "24",
                                            "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Sued Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602002.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1678056.1.STATE",
                                            "direction": "150",
                                            "tempInside": "24",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Ost1 Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602004.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1677948.1.STATE",
                                            "direction": "100",
                                            "tempInside": "24",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Ost2 Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602003.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1677973.1.STATE",
                                            "direction": "110",
                                            "tempInside": "24",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Gaestebad Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602009.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1652595.1.STATE",
                                            "direction": "260",
                                            "tempInside": "24",
                                            "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Gaestebad.Gaestebad-Temp",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "HWR Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3602010.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQ1652509.1.STATE",
                                            "heightDownSun": "25",
                                            "direction": "255",
                                            "directionRange": "50",
                                            "tempInside": "16",
                                            "tempSensor": "alias.0.Temperatur.HWR.HWR-Temp",
                                            "tempOutside": "19",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                    Was kann ich machen? Hast du einen Tipp für mich?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @MartyBr last edited by
                                      @MartyBr Die Meldung kommt bei einem der Zeitvergleiche, ein ist-Wert ist nicht gesetzt ("undefined") und soll mit einem soll-Wert verglichen werden. Schalte mal debug-Modus ein, dann sehen wir, welcher Vergleich das ist...
                                        MartyBr @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM
                                        Hier das Log im Debug Modus:
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.141	debug	(28421) late down at 21:40
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.141	debug	(28421) Shutdown shutters sleep area: 21:30 debug 3
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.140	debug	(28421) shutterDownLiving
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.140	debug	(28421) Shutdown shutters living area: 21:30 debug 3
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.140	debug	(28421) yes, IsEarlier : 21:30 21:36
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.140	debug	(28421) check IsEarlier : 21:30 21:36
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.139	debug	(28421) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 14
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.139	debug	(28421) yes, IsEarlier : 04:44 06:30
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.139	debug	(28421) check IsEarlier : 04:44 06:30
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.139	debug	(28421) check IsEqual : 04:44 08:00
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.139	debug	(28421) check IsEqual : 06:30 08:00
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.139	debug	(28421) check IsLater : 04:44 06:30
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.138	debug	(28421) check IsLater : 04:44 08:00
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.138	debug	(28421) Starting up shutters living area: 06:15 debug 14
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.138	debug	(28421) yes, IsEarlier : 04:44 06:15
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.138	debug	(28421) check IsEarlier : 04:44 06:15
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.137	debug	(28421) check IsEqual : 04:44 08:30
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.137	error	(28421) not a string undefined string
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.137	debug	(28421) check IsEqual : undefined 08:30
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.137	debug	(28421) check IsLater : 04:44 06:15
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.137	debug	(28421) check IsLater : 04:44 08:30
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.132	debug	(28421) Shutdown shutters Sunset area: 21:36
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.132	debug	(28421) Starting up shutters Sunrise area: 04:44
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.132	debug	(28421) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:39
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.132	debug	(28421) Starting up shutters GoldenHour area: 05:40
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.132	debug	(28421) Sunset today: 21:36
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.131	debug	(28421) Sunrise today: 04:44
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.131	debug	(28421) current day: 2
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.131	debug	(28421) goldenHour today: 20:39
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.131	debug	(28421) goldenHourEnd today: 05:40
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.131	debug	(28421) calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.130	debug	(28421) shutterDriveCalc
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:36.130	debug	(28421) 222
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:35.130	debug	(28421) Sun Elevation: 9°
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:35.130	debug	(28421) Sun Azimut: 297.2°
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:35.130	debug	(28421) calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:35.128	debug	(28421) 1111
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:34.321	debug	(28421) system.adapter.admin.0: logging true
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.153	debug	(28421) save current height: 100% from HWR Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.153	debug	(28421) save current height: 100% from Gaestebad Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.153	debug	(28421) save current height: 100% from Wohnzimmer Ost2 Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.152	debug	(28421) save current height: 100% from Wohnzimmer Ost1 Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.152	debug	(28421) save current height: 100% from Wohnzimmer Sued Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.152	debug	(28421) save current height: 100% from Kueche Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.152	debug	(28421) save current height: 100% from Gaestezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.152	debug	(28421) save current height: 100% from Badezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.152	debug	(28421) save current height: 100% from Schlafzimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.152	debug	(28421) save current height: 100% from Ankleidezimmer Fenster Rollladen:4.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.144	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602010.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.144	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602009.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.143	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602003.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.143	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602004.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.143	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602002.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.143	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602001.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.142	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602008.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.142	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602007.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.141	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.0.CUX3602005.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.141	debug	(28421) Shutter State: hm-rpc.2.001118A9A590B5.4.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.140	debug	(28421) trigger for Light Sensor: alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.140	debug	(28421) trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Beschattung.Beschattung-Trigger
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.139	debug	(28421) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.HWR.HWR-Temp
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.139	debug	(28421) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gaestebad.Gaestebad-Temp
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.138	debug	(28421) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.137	debug	(28421) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gaestezimmer.Gaestezimmer-Temp
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.137	debug	(28421) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Badezimmer.Badezimmer-Temp
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.136	debug	(28421) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.136	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1652509.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.135	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1652595.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.135	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1677973.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.134	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1677948.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.134	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1678056.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.133	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1652360.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.133	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1651899.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.132	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1652001.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.132	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1652110.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.131	debug	(28421) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.NEQ1652147.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.130	debug	(28421) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Ankleidezimmer Fenster Rollladen:4.LEVEL","name":"hm-rpc.2.001118A9A590B5.4.LEVEL","triggerID":"hm-rpc.1.NEQ1652147.1.STATE","typeUp":"living-auto
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.118	info	(28421) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:33.032	debug	(28421) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.615	debug	(28421) statesDB connected
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.615	debug	(28421) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.613	debug	(28421) States create System PubSub Client
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.612	debug	(28421) States create User PubSub Client
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.610	debug	(28421) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.609	debug	(28421) objectDB connected
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.608	debug	(28421) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.593	debug	(28421) Objects client initialize lua scripts
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.593	debug	(28421) Objects create User PubSub Client
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.592	debug	(28421) Objects create System PubSub Client
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.591	debug	(28421) Objects client ready ... initialize now
                                        shuttercontrol.0	2020-06-23 20:16:31.576	debug	(28421) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        simatec Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr
                                          Schau mal bitte deine Config durch. Es kamen Zeiteinstellungen hinzu. Da ist sich eine nicht definiert oder falsch definiert, so dass die Formatierung nicht stimmt
                                          • Rene_HM
                                            @MartyBr ist bei dir Holiday oder PublicHoliday auf true gesetzt?
                                            332
                                            7408
                                            10581594
