    4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    • lobomau
      lobomau @Basti97 last edited by
      @Basti97 sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
      @lobomau Werden bei der ESP Cam auch noch weitere Datenpunkte erstellt zb Bewegungserkennung oderso.
      geht nicht automatisch. Aber genau daran habe ich auch gedacht. Wenn ich Zeit finde, versuche ich noch zusätzlich einen Bewegungssensor mit einzubinden.
        Einstein67 last edited by
        @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
        Hast du mehrere BM280 am laufen oder wird der Taupunkt automatisch berechnet bzw als fertiger Datenpunkt angezeigt. Das gleiche bei Luftdruck@NN.
        Der Taupunkt wird bei allen Sensoren die Temperatur und Feuchte messen automatisch angezeig und als Datenpunkt (Sonoff-Adapter) angelegt. Lufttdruck auf Meereshöhe wird bei allen Sensoren mit Druckmessung, nach Eingabe der aktuellen Höhe angezeigt und als Datenpunkt angelegt.
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Einstein67 last edited by
          @Einstein67 Danke gut zu wissen wo muss ich die Höhe einstellen?
          • Basti97
            Basti97 Most Active @lobomau last edited by
            @lobomau Danke werde es mir mal ansehen. Zum Glück weiß ich jetzt das Tasmota den esp32 und die Cam unterstützt.
              Einstein67 @Basti97 last edited by Einstein67
              @Basti97 In der Konsole mit dem Befehl "altitude xxx"
              • Basti97
                @Einstein67 Dankeschön 😁
                • Basti97
                  Basti97 Most Active last edited by
                  Und zwar geht um diesen Esp32 Board. Wie viel PMW Signale/ Relays Ausgänge (Durchnummerierung) kann ich maximal unter Generic Tasmota konfigurieren. Es reicht wenn ihr mir ein Screenshot von der Auswahl unter Generic schickt.😀
                  Ein schönen Abend noch.
                    5 PWM und 8 Relaise
                    • Basti97
                      @Einstein67 Insgesamt? Nur 8 für Relais und 5 für als PWM?
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @lobomau last edited by Lenny.CB
                        @lobomau sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                        @Einstein67 ja, grundsätzlich ganz nett. Man kann direkt den stream abgreifen über z.B.:
                        http://192.168.178.181:81/stream
                        Stream ist aber in einer sehr kleinen Auflösung, ich habe noch nicht gesehen wo man das ändern kann.
                        @lobomau: kannste über die Konsole einstellen. Wenn du WcResolution eingibst, sollte bei Dir als Antwort 5 (400x296) kommen.
                        Gibst Du WcResolution 9 ein, ändert sich die Auflösung auf 1280x1024. (Rest, siehe unten)
                        Hier mal die Commands aus der Datei "xdrv_81_webcam.ino" rauskopiert:
                        Supported commands:
                         * WcStream     = Control streaming, 0 = stop, 1 = start
                         * WcResolution = Set resolution
                         *     0 = FRAMESIZE_96x96,  (96x96)
                         *     1 = FRAMESIZE_QQVGA2 (128x160)
                         *     2 = FRAMESIZE_QCIF (176x144)
                         *     3 = FRAMESIZE_HQVGA (240x176)
                         *     4 = FRAMESIZE_QVGA (320x240)
                         *     5 = FRAMESIZE_CIF (400x296)
                         *     6 = FRAMESIZE_VGA (640x480)
                         *     7 = FRAMESIZE_SVGA (800x600)
                         *     8 = FRAMESIZE_XGA (1024x768)
                         *     9 = FRAMESIZE_SXGA (1280x1024)
                         *    10 = FRAMESIZE_UXGA (1600x1200)
                         * WcMirror     = Mirror picture, 0 = no, 1 = yes
                         * WcFlip       = Flip picture, 0 = no, 1 = yes
                         * WcSaturation = Set picture Saturation -2 ... +2
                         * WcBrightness = Set picture Brightness -2 ... +2
                         * WcContrast   = Set picture Contrast -2 ... +2
                        • premo
                          premo last edited by
                          Hallo
                          Habe einen ESP32 mit tasmota32.bin 9.2.0 geflasht.
                          Dieses hat mit flash_download_tool_3.85 auch soweit geklappt.
                          Auf die Webgui ist Zugriff und unter Gerätetyp ist ESP32-Devkit (0) eingestellt.
                          Anschliessend habe ich dann mal Testweise 8 Relais ausgewählt und sind nach
                          Neustart auch sichtbar.
                          Aber irgendwann nach kurzer Zeit nicht mehr.
                          Habe festgestellt dass unter Informationen bei Verf. Flash Speicher 0kB steht.
                          Ich schätze mal das es damit zusammen hängt.
                          Anbei mal Fotos.
                          • premo
                            So, läuft jetzt.
                            Hatte nicht die richtigen .bin`s
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @premo last edited by
                              @premo Weißt du ob so weit alle Sensoren bei dem ESP32 Tasmota unterstützt werden. Also BM280, DS18B20, WS2812 LEDs und PZEM004 Messmodule und PWM Farbsteuerung. Bzw könntest du mal nachsehen ob diese aufgeführt werden.
                              ice77 premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ice77
                                ice77 @Basti97 last edited by
                                @basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                PZEM004
                                werden die PZEM004 beim ESP8266 denn mittlerweile direkt out of the Box unterstützt? Ich hab hierfür immernoch eine Spezialversion von ESPeasy benutzt. Funktioniert perfekt, aber funktionsfähige Alternativen sind sicherlich auch interessant
                                Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • premo
                                  premo @Basti97 last edited by
                                  @basti97 Habe bisher nur einen DS18 am laufen. Eigentlich sollten auch andere Elemente damit funktionieren. Es müsste dann sicherlich die Tasmota32 Sensor.bin
                                  Eingesetzt werden.
                                  • Johannes Bauerstatter
                                    Johannes Bauerstatter @ice77 last edited by
                                    @ice77 ja, hab in meinen 3 Verteilern jeweils einen Wemos D1 Mini und 3 PZEM004
                                    ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ice77
                                      ice77 @Johannes Bauerstatter last edited by
                                      @johannes-bauerstatter said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                      Sauber, dann schau ich mir das mal bei Gelegenheit an, wenns out of the Box unterstützt wird und man einfach die Releases OTA mitgehen kann ohne Quallcode anzupassen und zu kompilieren zu müssen. Das "wäre" interessant wenn es genau so gut läuft und nicht unmengen an Arbeit macht. Aktuell lasse ich halt die Spezialversion von EspEasy statisch drauf, ohne Updates zu fahren. Langfristig ist das ggf nicht die beste Idee wegen möglicher Angriffsszenarien auf die alte Firmware...
                                        @ice77 So hab ich es gemacht.
                                        link text
                                        79.9k
                                        esp32 hardware
                                        18
                                        57
                                        13641
