    • Negalein
      Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      das STATE ist für einen Tür/Fensterkontakt gedacht und gibt an, ob die Tür geöffnet ist.
      Danke, funktioniert!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein Hab für die nächste Version die Doku noch mal um diese Informationen ergänzt. LG!
          Mac_Schmeck @Mac_Schmeck last edited by
          @Mac_Schmeck said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          @fresse68 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          @Mac_Schmeck
          Hatte das gleiche Problem wie du. Hab dann, wie hier schon vorgeschlagen, direkt die version von github installiert ( siehe hier wie es geht: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/) und dann ging es glücklicherweise wieder.
          Das hat leider auch nicht geholfen. Upload habe ich auch noch durchgeführt wie jemand anderes geschrieben hat. Trotzdem nur der sich drehende Kreis.
          Warum auch immer geht es jetzt.
          Hab das gemacht was ich sonst auch versucht habe und jetzt funktioniert's, danke.
          • s.bormann
            1.1.2 ist online
            • Compatibility enhancements for repeat function of Media-Player.
            • Made value-list and target-value-list sortable.
            • Made sortable lists only draggable in y-axis.
            • Add option to enter own value for value-lists.
            • Added PLAY_EVERYWHERE to Media-Player.
            Interessant ist vor allem die target-value-List, die jetzt neu auch die Wildcard * enthalten kann. Zudem kann man die Option, einen freien Text einzugeben, aktivieren.
            Beispiel:
            Als SOURCE im Mediaplayer habe ich für meine Echos folgendes definiert:
            Hier habe ich die Valuelist wie folgt angelegt:
            Und als Ziel-Datenpunkte habe ich folgendes festgelegt:
            Damit kann man ziemlich effektiv Playlisten abrufen.
            Viel Spaß beim experimentieren!
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              biker1602 @s.bormann last edited by biker1602
              @s-bormann ich habe seit den letzten Updates so meine Probleme mit dem iQontrol Adapter. Es hat immer alles tadellos funktioniert aber seit den letzten Updates kann ich auf jedem Gerät egal ob Smartphone oder Tablet zum einen unten in der Leiste die einzelnen Räume nicht mehr durch Druck auf den jeweiligen Raum auswählen, sondern nur durch Wischen (wenn überhaupt) nach links bzw. rechts. Wenn ich darauf tippe, ist es so als wenn ein Fenster aufgehen will aber nichts passiert. Wenn ich einen anderen Raum auswählen will dann wird der Hintergrund kurz unscharf aber er springt nicht auf den anderen Raum. Das Gleiche ist wenn ich den einzelnen Button betätigen will. Es geht das Fenster zum Bedienen der Funktion, die hinter dem Button ist einfach nicht mehr auf. Meine letzte funktionierende Version die ich auch im Moment aktiv benutze ist die Version 0.3.7
              Ich habe danach einige versucht aber es geht nur kurz und danach ist es wieder das gleiche Phänomen. Hast du vielleicht eine Lösung woran das liegen kann.
              H s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                heinzie @biker1602 last edited by
                @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                Kann ich bestätigen. Wobei es bei mir nur auf dem Handy das Problem gibt. Im Firefox auf meinem PC (WIN10) geht alles einwandfrei.
                  biker1602 @heinzie last edited by
                  @heinzie Ja das mag sein aber ich benötige es auf einem Samsung Android System und nicht am PC. Aber es wird ja bestimmt noch einige geben die das Problem haben
                    swisswn last edited by
                    @biker1602 Bei mir das gleiche Problem wie bei dir. Wobei ich bis Version 0.4.0 keine Probleme habe.
                    @s-bormann Danke für deine Arbeit. Super Adapter.
                      JensLangen last edited by
                      Moin,
                      ich habe mich mal an iQontrol rangewagt. Gefällt mir bisher sehr gut.
                      Jetzt steh ich vor dem Problem das ich gerne auch meinen Ventilator steuern möchte. Das Standard Steuerelement hat, so wie ich das bisher verstanden haben, einen Slider von 0-100%.
                      Mein Ventilator hat, bzw. hatte, einen 5 Stufenschalter. [Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4]
                      Hat jemand einen Tipp wie ich das umsetzen kann?
                      Btw.: Das oben erwähnte Handyproblem habe ich auch.
                      Beste Grüße
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @biker1602 last edited by
                        bitte versuche mal die Option "Immer Zeit statt Druck benutzen":
                        Geht es damit?
                        VG!
                        H S B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @JensLangen last edited by
                          @JensLangen sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          Moin,
                          Beste Grüße
                          Am besten macht man das ganze über eine Werte-Liste. Den Datenpunkt des Ventilators mit dem Schraubenschlüssel bearbeiten und unter iQontrol bei Werte-Liste die Stufen mit den entsprechenden Beschriftungen definieren. Dann bekommt man ein Drop-Down, aus dem man die Stufe auswählen kann.
                            heinzie @s.bormann last edited by
                            @s-bormann bei mir geht es dann auch auf dem Handy 👍
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                              @heinzie Sehr gut! Kannst Du mir noch schreiben, welches Handy/Betriebssystem/Broswer? Dann kann ich ggf. die automatische Abfrage verbessern. LG!
                                swisswn @s.bormann last edited by
                                Geht es damit?
                                VG!
                                @s-bormann Danke. Bei mir funktioniert es so auch. Handy: OnePlus 7Pro, Android 10, Chrome
                                  @s-bormann Super Danke damit funktioniert es erstmal auch bei mir und hoffe es bleibt so denn der Adapter ist wirklich der Hammer und ich möchte ihn nicht mehr missen.
                                    @s-bormann Habe ein Mi 9T, Android 10, Browser Opera. Falls Du noch neue Funktionen für den tollen Adapter suchst, ich könnte noch ein Statusanzeige gebrauchen die abhängig von einer Variablen den Status 0-100 anzeigt
                                      JensLangen @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      Das ist ja einfach. 👍
                                      "Immer Zeit statt Druck benutzen" funktioniert ebenso bei mir.
                                      Somit habe ich zwei Probleme gelöst bekommen und der weiteren Entwicklung steht nichts mehr im Weg.
                                      Besten Dank.
                                        @s-bormann wie und wo kann ich die Valuelist anlegen? Ich habe den Echo als Mediaplayer hinzugefügt aber, das mit der Liste bekomme ich nicht rein.
                                          tigiba last edited by
                                          Kann mir mit dem Problem jemand helfen?
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/133
                                          hab ich da irgendwas simples übersehen / nicht verstanden?
                                          kaefert created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                          closed The load circle never is replaced with content #133
                                          • s.bormann
                                            @biker1602 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/452950
                                            295
                                            7634
                                            6719807
