    4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
      apollon77 @Pseudonymouse last edited by
      @Pseudonymouse sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
      Was ist der Grund, dass goodbye/confirmations/compliments/birthday/goodnight/iamhome unter curatedtts (Rolle Text) laufen, während joke/funfact/goodmorning/cleanup eigene DP`s (Rolle Button) haben? Vom Handling her finde ich die Buttons praktischer
      Diese "curated TTS" ist das was Du in der Alexa App bei den "Alexa sagt ..." sehr detailliert bis hin zum exakten Spruch auswählen kannst. Aktuell ist mal das "ein random Spruch davon" implementiert. Mit viel Langeweile und einer Ifee wie man die ganzen Details und Listen bereitstellt könnte man durchaus dem Adapter beibringen hier spezifische der Sprüche auszugeben. Dann würden die Anzahl der States "explodieren", daher hier in dem Fall anders abgebildet.
      P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Pseudonymouse @apollon77 last edited by
        @apollon77
        OK. Danke fürs Feedback
        • padrino
          padrino Most Active @Pseudonymouse last edited by
          @Pseudonymouse
          Denke, der Auto kann es so wenig wie der Fire TV Stick, da bekommt man auch nur "seit Jahren" sowas wie ein "Routinen und Sprachausgaben werden auf diesem Gerät nicht unterstützt" zurück.
          Liegt an Amazon, die das nicht einbauen.
          Bei der App auf Handy/Windows 10 ist es ähnlich.
          @apollon77
          Ich würde nicht jeden Spruch einbauen.
          Das ist meiner Meinung nach unnötig.
          Sowas kann der User auch gezielt über "speak" lösen.
          Das Besondere ist doch, dass man (ohne großen Aufwand) eine zufällige Antwort aus einer Auswahl zurück bekommt. 😎👍
          Aus Interesse, haste 'ne Ahnung, wieso "goodnight" nicht geht/ging? 🤓
          apollon77 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            apollon77 @padrino last edited by
            @padrino sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
            Die die es als eigene States gibt, gibt es auch bei Amazon "einzeln" als eigene Play Kommandos ... Goodnight gehört nicht dazu ...
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Hm dachte, es wäre einfach nur die "Sätze" Seite aus "Routinen". Daher war ich verwundert, dass grade eins davon nicht geht. 😌
                @padrino Die Sätze aus deinem Screenshot da, das sind die Dinge die per "curatedtts" gehen! Ja da überschneiden sich welche (Guten morgen zB ist bei beiden). Dia anderen hast Du auch eine Ebene höher
                • X
                  Xanon @Pseudonymouse last edited by
                  @Pseudonymouse
                  Auch ich habe mir den Amazon Auto geholt und konnte Alexa bisher auch noch keinen Satz über Announcement, Speak oder SSML via Blockly entlocken.
                  apollon77 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @Xanon last edited by
                    @Xanon Das heisst die ganzen Commands gehen nicht? Wenn dem so ist bitte ein Github issue mit dem Device-typ und capabilities das ich die commands ausschalten kann
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                      capabilities
                      die stehen hier
                      https://forum.iobroker.net/post/452224
                        Pseudonymouse @padrino last edited by
                        @padrino
                        Die Funktionen des Fire TV Sticks kenne ich nicht. Was mich beim Echo Auto halbwegs wundert ist, dass man z.B. bei den HmIP-STHD die Temperatur abfragen kann. Da muss Amazon die Infos über die Cloud im Smarthome holen und gibt sie quasi als Ansage aus. Vermutlich ist dies bei Amazon eine Standard und nicht customized Funktion
                        Die einzelnen Geräte kann ich normal bedienen (praktisch ist z.B. Garagentor öffnen). Cool finde ich die Integration von Spotify. Daher ist es schade, dass es mit den Ansagen über announcement, speak und ssml nicht funzt
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Pseudonymouse last edited by
                          wieso wundert Dich das ? Diese Ansagen gehen auch auf dem Handy. Letztlich stellt der ECHO Auto eine BT Verbindung her, zur Ausgabe werden die Lautsprecher vom Auto benutzt.
                          Speak, ssml usw. gehen ja leider auch auf dem Handy nicht.
                          Alles was Du am Handy (über iot) schalten und abfragen kannst, geht dann auch im Auto, so bisher meine Erfahrung.
                          Wird dann wohl Zeit für eine iot Anpassung...(Duck und wech)
                          Diginix P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Diginix
                            Diginix @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                            Jaaa. 😁 Ich freu mich auch schon auf die ganzen fehlenden Gerätetypen oder dass Amazon den Schalterstatus kennt und man ihn abfragen kann. 😉
                            Das wird so toll wenn @apollon77 das in Q2 umgesetzt hat. 😜
                              Pseudonymouse @Xanon last edited by
                              @Xanon
                              OK. Dann bin ich nicht der Einzige 🙂
                              Ist es bei dir auch so, dass unter Objects einzig die Daten unter Infos vom Echo Auto und die anderen DPs zwar vorhanden sind, aber nicht stimmen/reagieren? Siehst du den Echo Auto unter History auch nicht, wenn dieser als Letzter aktiv war?
                              Gemäss folgender Liste:
                              [https://www.amazon.de/gp/browse.html/ref=as_li_ss_tl?node=20859578031&ref=de_wwytk_muf_aucc&linkCode=ll2&tag=2015_connect_news_inline-21&linkId=975536311489b95fb615d2c8065e2fdb&language=de_DE](link url)
                              ist mein Handy nicht kompatibel zum Echo Auto. Da aber z.B. die Temperaturabfrage von HmIP-STHD, oder Wetterabfrage funzen dürfte dies nicht das Problem sein
                              • padrino
                                @Pseudonymouse
                                Ist vielleicht schwer zu verstehen, aber der Adapter kann daran nichts ändern.
                                Wenn Du möchtest, dass sich etwas ändert, musst Du Amazon dazu bringen, das zu unterstützen. 🙂
                                Viel Glück. 😉
                                  Pseudonymouse @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Ja, so ist es. Echo Auto stellt eine BT Verbindung zum Handy her. Das Handy dann eine zum Auto. Die ganze Pröblerei mache ich im Büro und daher ist die Sprachausgabe aktuell übers Handy. Was auf dem Handy funktioniert, funktioniert auch im Auto
                                  Ich meinte von der Funktion her. Für mich ist zwischen der Temperaturabfrage von HmIP-STHD und der anschliessenden Sprachausgabe und der Abfrage mehrerer Werte via Blockly und anschliessender Sprachausgabe nicht so ein grosser Unterschied. Ich mache ein Anfrage, die Daten werden über die Cloud im Smarthome geholt und anschliessend ausgegeben
                                  Das ist eine andere Situation, als wenn ich z.B. das Garagentor öffne. Dort gebe ich den Befehl, aber es gibt keine anschliessende Sprachausgabe
                                    @padrino
                                    Zur Entschuldigung: Ich bin Schweizer und komme auch noch aus dem Kanton Bern 😃
                                    Ich habe nicht behauptet, dass der Adapter das Problem ist. Ich habe einige Feststellungen gemacht und diese mitgeteilt. Und gefragt, was andere festgestellt haben. Viele Sachen funzen ja. Wenn der Echo Auto die Ansagen nicht machen kann ist es halt so. Um das geht es doch im Forum: Informationen auszutauschen
                                    ioBroker allgemein, aber besonders der Alexaadapter sind eine geniale Ergänzung zu meinem übrigen Smarthome
                                      apollon77 @dslraser last edited by apollon77
                                      @dslraser Dann hab ich immer noch keine Devicetype ... Bitte beides in ein GitHub Issue packen. Zusammen mit der Info ob es nun alle Commands sind die nicht tun Danke
                                        apollon77 @Diginix last edited by
                                        @Diginix Das v3 Skill Thema ist ein bissl grösser ... Q2 ... jupp geht klar ... hast ja kein Jahr dazugeschrieben duck-und-auch-weg
                                          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser 🤔🤣 https://youtu.be/goOVtfggOrs
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Der Typ hat se zwar nicht alle, aber er hat Recht 😬
                                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa2
                                            25
                                            94
                                            7443
