    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Malz1902 last edited by
      ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch, vieleiht hat da ja jemand was für mich 🙂
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Malz1902 last edited by
        @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
        Ich visualisiere das mit Grafana.
        Geht aber auch mit Flot.
        Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
        M S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          Malz1902 @Negalein last edited by
          @Negalein
          Du bringst mich gerade auf ne Super Idee den Stromverbrauch für den Serverschrank auch noch zu splitten. Nutzt du dafür nen extra Zähler oder wie machst Du das?
          • Negalein
            mit den TP-Link HS110 Steckdosen
              saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
              Sieht sehr gut aus, ich nutze selber auch grafana. Wie stellst du die auslaufende Füllfarbe ein?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
                mit einer Kombi aus Fill und Fill Gradient
                Sieht sehr gut aus
                  @Negalein
                  Ok danke für die Info, dass muss ich heute Abend mal ausprobieren!
                  • Bluelinux
                    Bluelinux @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                    View backitup:
                    View_BackItup.txt
                    Hallo Sigi, mega VIS die du da hast. Da sie mir so gut gefällt wollte ich die Backup vis übernehmen aber bei mir funktioniert der Animations-Balken nicht. Brauche ich dafür eine spezielle Instanz?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Bluelinux last edited by sigi234
                      @Bluelinux sagte in VIS von Sigi234:
                      View backitup:
                      View_BackItup.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel @sigi234 last edited by
                        @sigi234 danke, habs gefunden
                          A Former User @Negalein last edited by
                          @Negalein welches Plugin ist das bei Grafana? hab da auch erst mit angefangen.. kannst du mir die am besten exportieren, dann kann ich schauen wie das eingestellt ist.. auch mit den Wochentagen.. ???
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in VIS von Sigi234:
                            Das mit den Wochentagen ist mit dem Graph Panel gemacht.
                            Ich hab dir mal das ganze Dashboard exportiert. Hoffe es hat geklappt.
                              "annotations": {
                                "list": [
                                    "builtIn": 1,
                                    "datasource": "-- Grafana --",
                                    "enable": true,
                                    "hide": true,
                                    "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                    "name": "Annotations & Alerts",
                                    "type": "dashboard"
                              "editable": true,
                              "gnetId": null,
                              "graphTooltip": 0,
                              "id": 2,
                              "links": [],
                              "panels": [
                                  "aliasColors": {
                                    "Di": "rgb(255, 247, 0)",
                                    "Dienstag": "rgb(255, 221, 0)",
                                    "Do": "rgb(255, 101, 0)",
                                    "Donnerstag": "rgb(255, 126, 0)",
                                    "Fr": "rgb(255, 16, 0)",
                                    "Freitag": "rgb(255, 0, 31)",
                                    "Mi": "rgb(0, 219, 255)",
                                    "Mittwoch": "rgb(0, 100, 255)",
                                    "Mo": "rgb(63, 255, 0)",
                                    "Montag": "rgb(61, 255, 0)",
                                    "Sa": "rgb(0, 137, 255)",
                                    "Samstag": "rgb(0, 95, 255)",
                                    "So": "rgb(255, 0, 218)",
                                    "Sonntag": "rgb(255, 0, 215)"
                                  "bars": true,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 1,
                                  "fillGradient": 0,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 0,
                                    "y": 0
                                  "hiddenSeries": false,
                                  "hideTimeOverride": true,
                                  "id": 24,
                                  "interval": "",
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": false,
                                    "max": false,
                                    "min": false,
                                    "show": false,
                                    "total": false,
                                    "values": false
                                  "lines": false,
                                  "linewidth": 1,
                                  "nullPointMode": "connected",
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "percentage": false,
                                  "pluginVersion": "6.6.2",
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "seriesOverrides": [],
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "steppedLine": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Mo",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                      "orderByTime": "ASC",
                                      "policy": "default",
                                      "refId": "A",
                                      "resultFormat": "time_series",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Di",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                      "refId": "B",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Mi",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                      "refId": "C",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Do",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                      "refId": "D",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Fr",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                      "refId": "E",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Sa",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                      "refId": "F",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "So",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                      "refId": "G",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "7d",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Serverschrank Tagesverbrauch",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": false,
                                    "sort": 0,
                                    "value_type": "individual"
                                  "transparent": true,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "series",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": [
                                      "max"
                                  "yaxes": [
                                      "format": "kwatt",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": null
                                  "aliasColors": {
                                    "Di": "rgb(219, 255, 0)",
                                    "Do": "rgb(255, 105, 0)",
                                    "Fr": "rgb(255, 18, 0)",
                                    "Mi": "rgb(0, 218, 255)",
                                    "Sa": "rgb(0, 101, 255)",
                                    "So": "rgb(255, 0, 211)",
                                    "Tagesverbrauch": "dark-blue"
                                  "bars": true,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 1,
                                  "fillGradient": 0,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 7,
                                    "y": 0
                                  "id": 20,
                                  "legend": {
                                    "alignAsTable": false,
                                    "avg": false,
                                    "current": false,
                                    "hideEmpty": false,
                                    "hideZero": false,
                                    "max": false,
                                    "min": false,
                                    "show": false,
                                    "total": false,
                                    "values": false
                                  "lines": false,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 6,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Mo",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Di",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                      "refId": "B",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Mi",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                      "refId": "C",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Do",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                      "refId": "D",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Fr",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                      "refId": "E",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Sa",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                      "refId": "F",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "So",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                      "refId": "G",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "7d",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Aquarium Tagesverbrauch",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": false,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "series",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": [
                                      "max"
                                  "yaxes": [
                                      "format": "kwatt",
                                      "label": "",
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": true,
                                    "alignLevel": 0
                                  "aliasColors": {
                                    "Di": "rgb(234, 255, 0)",
                                    "Fr": "rgb(255, 0, 29)",
                                    "Mo": "rgb(67, 255, 0)",
                                    "Sa": "rgb(0, 100, 255)",
                                    "So": "rgb(255, 0, 216)"
                                  "bars": true,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 1,
                                  "fillGradient": 0,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 14,
                                    "y": 0
                                  "id": 16,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": false,
                                    "hideEmpty": false,
                                    "hideZero": false,
                                    "max": false,
                                    "min": false,
                                    "show": false,
                                    "total": false,
                                    "values": false
                                  "lines": false,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Mo",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Di",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                      "refId": "B",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Mi",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                      "refId": "C",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Do",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                      "refId": "D",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Fr",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                      "refId": "E",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Sa",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                      "refId": "F",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "So",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                      "refId": "G",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "7d",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "PC Tagesverbrauch",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": false,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "series",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": [
                                      "max"
                                  "yaxes": [
                                      "format": "kwatt",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": null
                                  "aliasColors": {
                                  "bars": true,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 1,
                                  "fillGradient": 0,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 0,
                                    "y": 7
                                  "id": 27,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": false,
                                    "hideEmpty": false,
                                    "hideZero": false,
                                    "max": false,
                                    "min": false,
                                    "show": false,
                                    "total": false,
                                    "values": false
                                  "lines": false,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Mo",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Di",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                      "refId": "B",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Mi",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                      "refId": "C",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Do",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                      "refId": "D",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Fr",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                      "refId": "E",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Sa",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                      "refId": "F",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "So",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                      "refId": "G",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "7d",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Photovoltaik Tageserzeugung",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": false,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "series",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": [
                                      "max"
                                  "yaxes": [
                                      "format": "kwatth",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": null
                                  "aliasColors": {
                                    "Erzeugung": "rgb(63, 255, 0)"
                                  "bars": false,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 1,
                                  "fillGradient": 5,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 7,
                                    "y": 7
                                  "id": 26,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": true,
                                    "max": true,
                                    "min": false,
                                    "show": true,
                                    "total": false,
                                    "values": true
                                  "lines": true,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Erzeugung",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "0"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "fronius.0.inverter.1.PAC",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "24h",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Photovoltaik Erzeugung 24 Stunden",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": true,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "time",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": []
                                  "yaxes": [
                                      "format": "watth",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": null
                                  "aliasColors": {
                                    "AKTUELLER_VERBRAUCH.mean": "dark-red",
                                    "Aktuelle Erzeugung": "rgb(0, 114, 255)",
                                    "Aktuelle Lieferung": "rgb(26, 255, 0)",
                                    "Aktueller Verbrauch": "rgb(255, 0, 27)"
                                  "bars": false,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "decimals": 2,
                                  "fill": 5,
                                  "fillGradient": 0,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 14,
                                    "y": 7
                                  "id": 2,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": true,
                                    "hideEmpty": false,
                                    "hideZero": false,
                                    "max": true,
                                    "min": false,
                                    "rightSide": false,
                                    "show": true,
                                    "total": false,
                                    "values": true
                                  "lines": true,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Aktuelle Lieferung",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "previous"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "AKTUELLE_LIEFERUNG",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "last"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Aktueller Verbrauch",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "previous"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "AKTUELLER_VERBRAUCH",
                                      "refId": "B",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "last"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Aktuelle Erzeugung",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "previous"
                                          "type": "fill"
                                      "refId": "C",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "last"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "24h",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Strom Verbrauch/Lieferung/Erzeugung 24 Stunden",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": true,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "time",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": []
                                  "yaxes": [
                                      "decimals": null,
                                      "format": "watth",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": "0",
                                      "show": true
                                      "decimals": null,
                                      "format": "watt",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": "0",
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": 0
                                  "aliasColors": {
                                    "Verbrauch": "rgb(29, 255, 0)"
                                  "bars": false,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 5,
                                  "fillGradient": 10,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 0,
                                    "y": 14
                                  "id": 22,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": true,
                                    "max": false,
                                    "min": false,
                                    "show": true,
                                    "total": false,
                                    "values": true
                                  "lines": true,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Verbrauch",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "Serverschrank_aktuell",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "now/d",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Serverschrank aktuell",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": true,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "time",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": []
                                  "yaxes": [
                                      "format": "watt",
                                      "label": "",
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": null
                                  "aliasColors": {
                                    "Aquarium_aktuell.mean": "rgb(60, 255, 0)",
                                    "Verbrauch": "rgb(59, 255, 0)"
                                  "bars": false,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 5,
                                  "fillGradient": 10,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 7,
                                    "y": 14
                                  "id": 18,
                                  "interval": "",
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": true,
                                    "hideEmpty": false,
                                    "hideZero": false,
                                    "max": true,
                                    "min": true,
                                    "show": true,
                                    "total": false,
                                    "values": true
                                  "lines": true,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "repeat": null,
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "Aquarium_aktuell",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Aquarium aktuell",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": true,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "time",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": []
                                  "yaxes": [
                                      "decimals": null,
                                      "format": "watt",
                                      "label": "",
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": null
                                  "aliasColors": {
                                    "aktuell": "rgb(29, 255, 0)"
                                  "bars": false,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 5,
                                  "fillGradient": 10,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 14,
                                    "y": 14
                                  "id": 14,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": true,
                                    "hideEmpty": false,
                                    "hideZero": false,
                                    "max": true,
                                    "min": true,
                                    "show": true,
                                    "total": false,
                                    "values": true
                                  "lines": true,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "aktuell",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "PC_aktuell",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "PC aktuell",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": true,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "time",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": []
                                  "yaxes": [
                                      "format": "watt",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": null
                                  "aliasColors": {
                                    "Aussentemperatur": "rgb(0, 100, 255)",
                                    "Temperatur_aussen_aktuell.mean": "rgb(23, 0, 255)"
                                  "bars": false,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "decimals": 2,
                                  "description": "",
                                  "fill": 5,
                                  "fillGradient": 10,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 0,
                                    "y": 21
                                  "id": 12,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": true,
                                    "max": true,
                                    "min": true,
                                    "show": true,
                                    "total": false,
                                    "values": true
                                  "lines": true,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Aussentemperatur",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "Aussentemp-Keller",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "24h",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Aussentemperatur",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": true,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "time",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": []
                                  "yaxes": [
                                      "decimals": null,
                                      "format": "celsius",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": false,
                                    "alignLevel": null
                                  "aliasColors": {
                                    "Bad": "rgb(64, 255, 0)",
                                    "Kinderzimmer": "rgb(255, 0, 4)",
                                    "Temperatur_Bad.mean": "rgb(65, 255, 0)",
                                    "Temperatur_KiZi.mean": "rgb(255, 183, 0)",
                                    "Temperatur_WoZi.mean": "rgb(0, 218, 255)",
                                    "Wohnzimmer": "rgb(0, 218, 255)"
                                  "bars": false,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "decimals": 2,
                                  "fill": 5,
                                  "fillGradient": 10,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 7,
                                    "y": 21
                                  "id": 10,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": false,
                                    "hideEmpty": false,
                                    "hideZero": false,
                                    "max": false,
                                    "min": false,
                                    "show": true,
                                    "total": false,
                                    "values": false
                                  "lines": true,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Bad",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "Temperatur_Bad",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Kinderzimmer",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "Temperatur_KiZi",
                                      "refId": "B",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Wohnzimmer",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "Temperatur_WoZi",
                                      "refId": "C",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "mean"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "24h",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Zimmertemperatur",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": true,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "time",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": []
                                  "yaxes": [
                                      "decimals": 2,
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": true,
                                    "alignLevel": 0
                                  "aliasColors": {
                                    "Download": "rgb(63, 255, 0)",
                                    "Upload": "rgb(255, 0, 23)",
                                    "Webspeedy Download.mean": "rgb(58, 255, 0)"
                                  "bars": false,
                                  "dashLength": 10,
                                  "dashes": false,
                                  "datasource": null,
                                  "fill": 5,
                                  "fillGradient": 0,
                                  "gridPos": {
                                    "h": 7,
                                    "w": 7,
                                    "x": 14,
                                    "y": 21
                                  "id": 6,
                                  "legend": {
                                    "avg": false,
                                    "current": false,
                                    "max": true,
                                    "min": true,
                                    "show": true,
                                    "total": false,
                                    "values": true
                                  "lines": true,
                                  "linewidth": 1,
                                  "options": {
                                    "dataLinks": []
                                  "pointradius": 2,
                                  "points": false,
                                  "renderer": "flot",
                                  "spaceLength": 10,
                                  "stack": false,
                                  "targets": [
                                      "alias": "Download",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "Webspeedy Download",
                                      "refId": "A",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "last"
                                      "tags": []
                                      "alias": "Upload",
                                      "groupBy": [
                                          "params": [
                                            "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                            "null"
                                          "type": "fill"
                                      "measurement": "Webspeedy Upload",
                                      "refId": "B",
                                      "select": [
                                            "params": [
                                              "value"
                                            "type": "field"
                                            "params": [],
                                            "type": "last"
                                      "tags": []
                                  "thresholds": [],
                                  "timeFrom": "24h",
                                  "timeRegions": [],
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Speedtest",
                                  "tooltip": {
                                    "shared": true,
                                    "sort": 0,
                                  "type": "graph",
                                  "xaxis": {
                                    "buckets": null,
                                    "mode": "time",
                                    "name": null,
                                    "show": true,
                                    "values": []
                                  "yaxes": [
                                      "decimals": 2,
                                      "format": "Mbits",
                                      "label": "",
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": "0",
                                      "show": true
                                      "format": "short",
                                      "label": null,
                                      "logBase": 1,
                                      "max": null,
                                      "min": null,
                                      "show": false
                                  "yaxis": {
                                    "align": true,
                                    "alignLevel": 0
                              "refresh": "1m",
                              "schemaVersion": 22,
                              "style": "dark",
                              "tags": [],
                              "templating": {
                                "list": []
                              "time": {
                                "from": "now-24h",
                                "to": "now"
                              "timepicker": {
                                "refresh_intervals": [
                                  "5s",
                                  "10s",
                                  "30s",
                                  "1m",
                                  "5m",
                                  "15m",
                                  "30m",
                                  "1h",
                                  "2h",
                                  "1d"
                              "timezone": "",
                              "title": "Allgemein",
                              "uid": "XMW0dj_Wz",
                              "version": 119
                              @Negalein Dankeschön, super, hat funktioniert!
                              Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) 🙂
                              • Negalein
                                freut mich
                                Ja, aber noch in Version 0.3.0
                                Die 0.4.x läuft noch nicht so rund.
                                • N
                                  novregen last edited by
                                  Hallo, ich würde auch gerne meinen Stromverbrauch darstellen. Meinen Zähler lese ich mit dem Weidmann Lesekopf aus und bekomme ihn über die Smartmeter App in IO Broker. Leider bekomme ich nur die Linie mit dem absoluten Zählerstand. Zusätzlich habe ich den History Adapter installiert und die Linie aus dem Smartmeter hinzugefügt. Jetzt würde ich das gerne als Grafik bzw. auch als Stände darstellen .
                                  Irgendwie bekomme ich bei Sourceanalytics keine Tagesstände. Und die Wochenstände passen nicht.
                                  Beim Darstellen in Flot bekomme ich aber nur eine durchgängige Linie, weil ich logischerweise den Gesamt Zählerstand habe.
                                  =:( kann ich die Sourceanalytics 0.3.0 noch irgendwo bekommen, wenn diese funktioniert hat oder gibt es eine alternative ? Kann ich auch Werte aus History darstellen ? Was muss ich machen, damit ich in Flot vernünftig darstellen kann
                                  • schmerenko
                                    schmerenko @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Multiroom läuft wieder, ich bekomme das Coverbild nur nicht eingeblendet, was ist zu tun ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by sigi234
                                      @schmerenko
                                      Geht bei mir, was steht im DP?
                                      Wie spielst du ab?
                                      z-index angepasst?
                                      schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • schmerenko
                                        @sigi234
                                        dies steht z.B. im DP:
                                        Wenn ich den DP Wert im Browser (Chrom) eingebe zeigt er mit das Cover
                                        Hinter dem Button "Starte Playlist Sigi auf Multiroom" ist meine Playlist Jens abgelegt
                                        Z-Index ist auf eins und die Objekt ID ist auf current main Art
                                          @schmerenko
                                          Ich nehme da den Yamaha Musiccast Adapter
                                          Teste es mal mit den Widget Basic String img src
                                          Ist nicht so ohne, da Amazon da eigen ist.
                                          • schmerenko
                                            schmerenko @sigi234 last edited by schmerenko
                                            @sigi234
                                            OK, jetzt muss ich mich mit dem Adapter beschäftigen, ich wusste nicht das ich den benötige um die Cover-Bilder anzuzeigen.
                                            05.07.2020 Cover wird nun übertragen ! Danke für deine Hilfe
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597589
