    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Kochen @D3ltoroxp last edited by
      @D3ltoroxp ja es kommen immer die Fehler aus dem ersten Post.
      Geupdated? Eigentlich nichts, was mit dem Wetter zu tun hat.
      Ich werde wohl mal eine Restore vom ioBroker anstoßen müssen.
      D3ltoroxp Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Kochen last edited by
        @Kochen said in Material Design Widgets: Wetter View:
        js-controller, javascript, oder ähnliches. Muss ja nicht zwingend was mit dem Wetter zu tun haben.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kochen last edited by
          @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
            PatrickFro last edited by
            Moin zusammen,
            bei mir wird bei einmaligem Aufruf der Übersicht Tag 4 diese Seite immer wieder aufgerufen.
            Ich klicke beim Dialog auf Close und er erscheint erneut. Nach ca. 5-6 Mal erscheint 6df3a92a-f966-48b7-ae21-2e1d66cdee08-image.png
            Hat dies noch jemand und kann mir eine Lösung nennen? Ich finde keine.
            In bewegter Form:
            alt text
              sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by
              @PatrickFro
              Was steht da bei dir?
                PatrickFro @sigi234 last edited by
                @sigi234 Sieht bei mir gleich aus:
                  Fehler gelöst. Ich habe die VIS scheinbar mehrmals offen gehabt. Nach schließen aller Tabs und neuem Öffnen funktioniert es. Sorry, das war ein Anfängerfehler... 😉
                    Dirni @Dirni last edited by
                    @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Hi Leute
                    Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
                    Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
                    und meine zweite frage betrifft den Detail view.
                    Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
                    Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
                    Hi
                    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das die Detailansicht in die Seitenleiste rein ragt
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
                      @Dirni
                      Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
                      Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
                      Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
                        Kochen @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
                        Es bleibt bei folgendem Log:
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                        Noch jemand eine Idee???
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
                          Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
                          Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
                            Ja auch die ist aktuell 😞
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kochen last edited by Glasfaser
                              Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
                              ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
                              Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
                              Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
                                Katzenbeißer last edited by Katzenbeißer
                                Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
                                Hallo Zusammen,
                                hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
                                Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
                                Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
                                  Dirni @Glasfaser last edited by
                                  @Dirni
                                  Hi
                                  Z Index höher stellen funktioniert nicht
                                    ShneedleWoods last edited by
                                    Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ShneedleWoods last edited by
                                      @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
                                      Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
                                        ShneedleWoods @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
                                        • Glasfaser
                                          und am Rechner ????
                                            @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161230
