    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kochen last edited by
      @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      was mit dem Wetter zu tun hat.
      @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
        PatrickFro last edited by
        Moin zusammen,
        bei mir wird bei einmaligem Aufruf der Übersicht Tag 4 diese Seite immer wieder aufgerufen.
        Ich klicke beim Dialog auf Close und er erscheint erneut. Nach ca. 5-6 Mal erscheint 6df3a92a-f966-48b7-ae21-2e1d66cdee08-image.png
        Hat dies noch jemand und kann mir eine Lösung nennen? Ich finde keine.
        In bewegter Form:
        alt text
          sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by
          @PatrickFro
          Was steht da bei dir?
            PatrickFro @sigi234 last edited by
            @sigi234 Sieht bei mir gleich aus:
              Fehler gelöst. Ich habe die VIS scheinbar mehrmals offen gehabt. Nach schließen aller Tabs und neuem Öffnen funktioniert es. Sorry, das war ein Anfängerfehler... 😉
                Dirni @Dirni last edited by
                @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Hi Leute
                Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
                Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
                und meine zweite frage betrifft den Detail view.
                Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
                Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
                Hi
                Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das die Detailansicht in die Seitenleiste rein ragt
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
                  @Dirni
                  Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
                  Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
                  Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
                    Kochen @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
                    Es bleibt bei folgendem Log:
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                    javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                    Noch jemand eine Idee???
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
                      Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
                      Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
                        Ja auch die ist aktuell 😞
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Kochen last edited by Glasfaser
                          Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
                          ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
                          Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
                          Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
                            Katzenbeißer last edited by Katzenbeißer
                            Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
                            Hallo Zusammen,
                            hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
                            Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
                            Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
                              Dirni @Glasfaser last edited by
                              @Dirni
                              Hi
                              Z Index höher stellen funktioniert nicht
                                ShneedleWoods last edited by
                                Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @ShneedleWoods last edited by
                                  @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
                                  Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
                                    ShneedleWoods @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
                                    • Glasfaser
                                      und am Rechner ????
                                        @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
                                          ShneedleWoods @ShneedleWoods last edited by
                                          @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
                                            Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161224
