    4. VIS: Hilfe alle Views weg
      derrapf last edited by
      Hi Tino
      Echt?
      Das einzige Problemchen was ich sporadisch habe, ist dass ich den Bapi per Telnet nicht mehr erreiche, obwohl er noch läuft; das kommt aber nicht ganz so häufig vor. Ich habe ihn an einem Homematic-Aktor hängen den ich dann einfach aus und wieder einschalte. Bisher ist er immer wieder hochgekommen.
      Aber wenn Du das Problem hast, dann versuche doch den Trick die Spannungsversorgung über die GPOS einzuspeisen. Dazu nimmst Du ein 12V Netzteil und einen StepDown Wandler auf 5V, den Du in der Bucht für Lau bekommst. Der hält die Spannung genau auf 5V, weil er geregelt ist.
      Ev. hast Du dann weniger Probleme.
      Gruss Ralf
        aquapro last edited by
        Wir kommen vom Thema ab, welches wichtig ist.
        Nur kurz. Ich habe an einem eine SSD dran, deshalb geh ich nicht über die GPIOs. Welchen Eingang benutzt Du für die Versorgung? Der Bapi hat ja quasi 2, mit GPIO sogar 3.
        Es tritt auch nur auf, wenn ich den Stecker physisch ziehe, mit Schalter funktioniert es immer.
          Hi
          Dann schau mal hier http://www.asciinaut.de/2014/01/raspber … betreiben/. Statt dem Akku kannst Du natuerlich ein Netzteil verwenden. Aber Achtung: Wenn Du den Pi über die GPIOS versorgst, dann hast Du KEINE Sicherung. Du musst selber für eine Strombegrenzung sorgen, sonst kann Dir der PI abrauchen.
          Es gibt aber auch Tunings die einen StepDown Wandler verwenden, der an der "offiziellen" Stromversorgung angeschlossen wird statt an den GPIOS. Diese Tuning vergrössern auch den Pufferkondensator damit beim An- und Abstecken von USB Kabeln kein Spannungseinbruch passiert (ev. ist das auch Dein Problem). Schau mal hier:
          http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-pi-tuning.
          Ansonsten: Ich hab dieses Netzteil und bisher keine Probleme damit:
          https://www.amazon.de/gp/product/B008XI … UTF8&psc=1
          Falls ich das nicht verlinken darf: Google mal nach "The PI Hut"
          Gruss Ralf
            Hallo Eric
            @eric2905:
            Lass den Punkt mal weg (also "sudo cp -r /opt/iobroker/ /mnt/usb1/iobroker/" verwenden) - dann sollte das auch funktionieren. `
            Hab ich heute abend schnell noch gemacht:
            root@bananapi:~# sudo cp -r /opt/iobroker/ /mnt/usb1/iobroker/
            cp: cannot overwrite non-directory `/mnt/usb1/iobroker/iobroker' with directory `/opt/iobroker/'
            War nicht so von Erfolg gekrönt…
            Der Befehl
            sudo cp -r /opt/iobroker/. /mnt/usb1/iobroker/
            ````funktioniert ja. E gibt nur ein paar Dateien die nicht kopiert werden können.
            Gruss Ralf
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @derrapf:
              funktioniert ja. E gibt nur ein paar Dateien die nicht kopiert werden können. `
              Hast du iobroker vorher gestoppt?
                Hallo Bluefox
                Ja, hab ich. Schau mal:
                root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
                root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                Stopping iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon stopped.
                Exit code for "killall.sh": 123
                root@bananapi:/opt/iobroker# sudo cp -r /opt/iobroker/. /mnt/usb1/iobroker/
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-verify': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-conv': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-sign': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-feedparser/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/node_modules/.bin/rimraf': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/.bin/mime': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-twitter/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/.bin/nopt': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/.bin/mustache': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/.bin/semver': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/commist/node_modules/.bin/leven': Operation not permitted
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/flows/index.js': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/public/vendor/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/public/vendor/jquery': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/bson/HISTORY': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/bson/LICENSE': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/bson/alternate_parsers/faster_bson.js': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/bson/README.md': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/bson/browser_build': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/bson/deserializer_bak.js': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/require_optional/.travis.yml': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/require_optional/index.js': Input/output error
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/require_optional/node_modules/.bin/semver': Operation not permitted
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/require_optional/LICENSE': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/require_optional/test': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/require_optional/.npmignore': Input/output error
                cp: cannot stat `/opt/iobroker/./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/require_optional/README.md': Input/output error
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-verify': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-conv': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-sign': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/coffee': Operation not permitted
                cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/cake': Operation not permitted
                Was mich irritert sind die Fehlermeldungen wie "Operation not permitted" und "input/output error". Heisst das, dass ich keine Berechtigung habe?
                Und die zweite Meldung sieht ja eher aus als ob die Datei entweder nicht gelesen oder geschrieben werden kann.
                Hab ich ev. den USB-Stick falsch gemountet? Falsches Filesystem?
                Ein Teil von IOBroker wurde kopiert:
                cd /mnt/usb1/iobroker
                root@bananapi:/mnt/usb1/iobroker# ls
                bcrypt@0.8.3  cache  etc  install.sh  iobroker  iobroker-data  kerberos@0.0.17  log  log.txt  node-gyp  node_modules  npm-debug.log.57a43fcf9072eedc2fb13d99b8ebda0a  npm-debug.log.c7d5e99babf7298a6116c7eb13640c9a
                Die fstab sieht so aus (die letzte Zeile ist der USB-Stick):
                # UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
                /dev/mmcblk0p1 / ext4 defaults,noatime,nodiratime,data=writeback,commit=600,errors=remount-ro 0 0 /var/swap none swap sw 0 0
                192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/bapi2 /mnt/nas nfs nouser,atime,auto,rw,dev,exec,suid 0   0
                UUID=6901-8885  /mnt/usb1 vfat   nofail,uid=pi,gid=pi   0   0
                Oder kann ich das vielleicht ganz anders machen?
                So wie Eric das vorgeschlagen hat, also /opt "umhängen" auf den USB-Speicher?
                Aber wie?
                Gruss Ralf
                  @derrapf:
                  Es gibt nur ein paar Dateien die nicht kopiert werden können. `
                  Das hatte ich auch, als ich über filezilla den gesamten Ordner /opt/iobroker sichern wollte.
                  Habe mir das leider nicht näher angesehen.
                  Aber da kam dann auch ca. 2200 Dateien konnten nicht kopiert werden 😞
                  rainer
                    Hallo Rainer
                    Interessant. D.h. ich bin nicht der einzige. Dachte schon ich stell mich zu blöd an.
                    Ich probiere heute abend mal was anderes:
                    Ich mache ja nachts ein Backup von Iobroker auf mein NAS. Das scheint ja zu funktionieren. Ich benutze hierzu aber nicht den cp Befehl sondern rsync:
                    rsync -aLvzh --exclude 'iobroker*.log' /opt/iobroker /mnt/nas/backup/iobroker
                    Ich versuch das spassehalber mal mit dem USB-Stick. Vielleicht funktioniert rsync besser als cp
                    Gruss Ralf
                      Nachtrag:
                      Fehlanzeige…
                      Rsync liefert auch Fehler:
                      iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader/
                      rsync: chown "/mnt/usb1/iobroker/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader" failed: Operation not permitted (1)
                      iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader/jquery-ui.css
                      rsync: chown "/mnt/usb1/iobroker/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/.jquery-ui.css.uC7DKT" failed: Operation not permitted (1)
                      rsync: chown "/mnt/usb1/iobroker/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images" failed: Operation not permitted (1)
                      iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png
                      Ich hoffe das passiert nachts nicht auch beim kopieren auf's NAS; muss mal Logfiels erzeugen…Mist.
                      Gruss Ralf
                      • Bluefox
                        @derrapf:
                        Hab ich ev. den USB-Stick falsch gemountet? Falsches Filesystem? `
                        "input/output error" ist für mich ein starker Indikator, dass mit SD Karte was faul ist.
                        "Operation not permitted" konnte kommen, aber "sudo chmod 777 * -R" sollte das Problem lösen.
                        Falls danach das Problem immer noch da ist, dann kann es doch sein, dass trotzdem "stop" manche ioB Prozesse immer noch laufen (kann man mit "ps -A | grep io" prüfen)
                        In dem fall mit "sudo kill <pid>" stoppen und erneut versuchen.</pid>
                          Hallo Bluefox
                          Danke für die Tipps~~@Bluefox:~~
                          ist für mich ein starker Indikator, dass mit SD Karte was faul ist. `
                          Ja. Das ist natuerlich möglich. Das spräche für Eure Theorie.
                          Ich habe mal gecheckt ob noch Prozesse laufen:
                          ` > root@bananapi:~# ps -A | grep io
                          6 ? 00:00:00 migration/0
                          7 ? 00:00:00 migration/1
                          24 ? 00:00:00 rpciod
                          30 ? 00:00:00 nfsiod
                          31 ? 00:00:00 cifsiod
                          76 ? 00:00:00 ext4-dio-unwrit `
                          Sieht nicht so aus.
                          Dann probier ich heute abend mal mit chmod die Berechtigungen zu fixen und kümmere mich dann explizit um die Input/output Error Dateien. Wenn die Karte kaputt ist sollten die ja dann korrupt sein. Das müsste man doch einfach feststellen können. Ich check das mal und melde mich wieder.
                          Gruss Ralf
                            Hallo Eric
                            @eric2905:
                            Diesbezüglich kannst Du mal einen Test machen:
                            Wenn die Datei sauber ist, kopiere diese mal, benenne die Originaldatei um (damit sie bestehen bleibt) und benenne dann die Kopie auf den richtigen Namen um. Wenn's dann nicht mehr scheppert, hast Du eine wacklige Speicherstelle … (so habe ich schon mal eine SD aussortiert). `
                            So. Diesen Vorschlag hab ich jetzt ein paarmal schon umgesetzt. Die korrupte JSON Datei habe ich umbenannt und ein Backup dieser Datei (das mal funktioniert hat) zurueckgespielt. Damit konnte ich ein paar Minuten arbeiten, dann kam wieder "Verbindungsabbruch" in VIS und die Datei war wieder nur zu 3/4 geschrieben. Das heisst der Rest fehlte einfach. Nach dem Reboot meldet VIS, dass die Datei nicht geparst werden kann (logisch).
                            Das würde aber nach Deiner Theorie bedeuten, dass die Speicherstelle i.O. ist.
                            Komme wohl nicht um den Kauf einer neuen Karte rum…
                            Gruss Ralf
                              Hallo Bluefox
                              Ich habe heute mit Rainers Image eine neue Karte aufgesetzt.
                              Nun wollte ich das Verzeichnis /opt/iobroker nach /mnt/usb1 kopieren
                              Gemäß Deinem Vorschlag:
                              @Bluefox:
                              Falls danach das Problem immer noch da ist, dann kann es doch sein, dass trotzdem "stop" manche ioB Prozesse immer noch laufen (kann man mit "ps -A | grep io" prüfen) `
                              Habe ich das Kommando sudo chmod 777 -R abgesetzt und wie Du siehst läuft auch kein IoBroker Prozess mehr.
                              Trotzdem lässt sich IOBroker nicht kopieren:
                              root@bananapi:/opt/iobroker# sudo chmod 777 * -R
                              root@bananapi:/opt/iobroker# sudo cp -R /opt/iobroker/. /mnt/usb1/iobroker/
                              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.terminal/node_modules/send/node_modules/.bin/mime': Operation not permitted
                              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.terminal/node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator': Operation not permitted
                              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.terminal/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid': Operation not permitted
                              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_sub': Operation not permitted
                              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_pub': Operation not permitted
                              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt': Operation not permitted
                              ^Croot@bananapi:/opt/iobroker#
                              root@bananapi:/opt/iobroker# ps -a | grep io
                              Wie bekomme ich den auf den USB Stick?
                              Hat noch jemand eine Idee?
                              Ich bin doch als root angemeldet. Warum habe ich keine Permissions?
                              edit: Mir kommt gerade eine Idee: Kann das mit dem Filesystem (vfat) des Sticks zu tun haben? Kann der keine symblischen Links?
                              Wenn ja: Wie formatiere ich den in ext4?
                              Gruss Ralf
                              • Bluefox
                                @derrapf:
                                Hallo Bluefox
                                @Bluefox:
                                Gruss Ralf `
                                Die Dateien sind unwichtig für ioBroker Betrieb. Du kannst ruhig weiter gehen.
                                Trotzdem es ist interessant, warum es nicht geht.
                                  Hallo Bluefox
                                  Danke für die Info. Das ist gut zu wissen. Die Liste oben enthält aber sicher nicht alle Dateoien, die nicht kopiert werden können, denn ich habe den Kopierprozess relativ bald abgebrochen.
                                  Ich werde heute abend mal versuchen manuell einen Symlink anzulegen. Dann weiss ich mehr.
                                  Melde mich..
                                  Gruss Ralf
                                    Sieht fast so aus als ob meine Vermutung stimmt:
                                    root@bananapi:/mnt/usb1# ln -s /mnt/usb1/testdir /mnt/usb1/iobroker
                                    ln: failed to create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/testdir': Operation not permitted
                                    root@bananapi:/mnt/usb1# ln -s /opt/testdir /opt/iobroker
                                    D.h der erste Symlink auf dem Stick ging nicht. Der gleiche Symlink auf /opt geht
                                    D.h. ich muss den Stick in et4 formatieren?
                                    Oder geht auch ntfs?
                                    Ntfs haette den Vorteil, dass ich den Stick im Notfall auch im PC lesen könnte.
                                    edit: Scheint zu funktionieren. Habe den Stick ent-mounted (oder wie sagt man?) und dann mit NTFS formatiert.
                                    root@bananapi:~# sudo umount /dev/sda1
                                    root@bananapi:~# sudo mkfs.ntfs /dev/sda1 -f -v -I -L untitled
                                    Anschliessend den cp Befehl aufgerufen. Bisher läuft er ohne Fehler.
                                    Gruss Ralf
                                      Mist, ich muss mich nochmal melden:
                                      Jetzt kommt die Weboberfläche nicht mehr hoch.
                                      Ich befürchte ich habe mir durch das anfängliche moven auf den USB Stick (was ja nicht geklappt hat) die Installation zerschossen und habe deshalb
                                      das IOBroker-Verzeichnis gelöscht und gemäß https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... ion-Teil-1 neuinstalliert.
                                      Ich hab schon den thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 1&start=20 gefunden und alles durchprobiert; aber es passiert nix. Die Webseite meldet "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.111.173:8081 aufbauen."
                                      ps -A | grep io
                                      liefert:
                                      root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                                         75 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                      29353 ?        00:00:04 iobroker.js-con
                                      iobroker list instances liefert:
                                      root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                                                     d: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8091, bin                                                     d: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                                                     d: 0.0.0.0, run as: admin
                                      node -v liefert
                                      root@bananapi:/opt/iobroker# node -v
                                      v0.12.6
                                      Gruss Ralf
                                        Hallo Ralf,
                                        Die nodejs Version ist ziemlich alt. Od genau die funktionieren könnte müsste ich nachsehen.
                                        Du solltest auf nodejs 4.xx wechseln.
                                        Dazu darfst du aber kein wheezy mehr haben. Damit gibt es Probleme bei nodejs 4.
                                        Ein Upgrade von wheezy zu Jessie hat derAuge hier im Forum mal beschrieben. Ist allerdings ein wenig tricky.
                                        Rainer
                                          dtp last edited by
                                          @Homoran:
                                          Ein Upgrade von wheezy zu Jessie hat derAuge hier im Forum mal beschrieben. Ist allerdings ein wenig tricky. `
                                          Hallo Rainer,
                                          ist es da nicht einfacher, das ioBroker-Verzeichnis zu sichern und anschließend Jessie komplett neu zu installieren? In der Regel sollte man damit nach knapp einer Stunde fertig sein. Außer natürlich, man hat noch andere Programme installiert, die ggf. unter Jessie nicht laufen und/oder die einen hohen Konfigurationsaufwand erfordern.
                                          Ich persönlich würde da aber lieber getrennte Raspis einsezten, zumal die Dinger ja kaum mehr kosten, als ein gutes Abendessen im Restaurant.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                            Hallo Reiner
                                            Ich habe für die neue Karte Dein Image verwendet (also das von Igor). Da müsste ein Raspbian drauf sein, wenn ich das nicht falsch gelesen habe beim Booten.
                                            Ich dachte auf deinem Image wird schon die richtige Nodes-version drauf sein, deswegen habe ich da nichts gemacht.
                                            Soll ich also mal Nodes updaten um zu sehen ob IOBroker dann ein Webinterface anbietet?
                                            Gruss Ralf
                                            64
                                            8846
