      swisswn last edited by
      @biker1602 Bei mir das gleiche Problem wie bei dir. Wobei ich bis Version 0.4.0 keine Probleme habe.
      @s-bormann Danke für deine Arbeit. Super Adapter.
        JensLangen last edited by
        Moin,
        ich habe mich mal an iQontrol rangewagt. Gefällt mir bisher sehr gut.
        Jetzt steh ich vor dem Problem das ich gerne auch meinen Ventilator steuern möchte. Das Standard Steuerelement hat, so wie ich das bisher verstanden haben, einen Slider von 0-100%.
        Mein Ventilator hat, bzw. hatte, einen 5 Stufenschalter. [Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4]
        Hat jemand einen Tipp wie ich das umsetzen kann?
        Btw.: Das oben erwähnte Handyproblem habe ich auch.
        Beste Grüße
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @biker1602 last edited by
          @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          @s-bormann ich habe seit den letzten Updates so meine Probleme mit dem iQontrol Adapter. Es hat immer alles tadellos funktioniert aber seit den letzten Updates kann ich auf jedem Gerät egal ob Smartphone oder Tablet zum einen unten in der Leiste die einzelnen Räume nicht mehr durch Druck auf den jeweiligen Raum auswählen, sondern nur durch Wischen (wenn überhaupt) nach links bzw. rechts. Wenn ich darauf tippe, ist es so als wenn ein Fenster aufgehen will aber nichts passiert. Wenn ich einen anderen Raum auswählen will dann wird der Hintergrund kurz unscharf aber er springt nicht auf den anderen Raum. Das Gleiche ist wenn ich den einzelnen Button betätigen will. Es geht das Fenster zum Bedienen der Funktion, die hinter dem Button ist einfach nicht mehr auf. Meine letzte funktionierende Version die ich auch im Moment aktiv benutze ist die Version 0.3.7
          Ich habe danach einige versucht aber es geht nur kurz und danach ist es wieder das gleiche Phänomen. Hast du vielleicht eine Lösung woran das liegen kann.
          bitte versuche mal die Option "Immer Zeit statt Druck benutzen":
          Geht es damit?
          VG!
          H S B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @JensLangen last edited by
            @JensLangen sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Moin,
            Beste Grüße
            Am besten macht man das ganze über eine Werte-Liste. Den Datenpunkt des Ventilators mit dem Schraubenschlüssel bearbeiten und unter iQontrol bei Werte-Liste die Stufen mit den entsprechenden Beschriftungen definieren. Dann bekommt man ein Drop-Down, aus dem man die Stufe auswählen kann.
              heinzie @s.bormann last edited by
              @s-bormann bei mir geht es dann auch auf dem Handy 👍
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                @heinzie Sehr gut! Kannst Du mir noch schreiben, welches Handy/Betriebssystem/Broswer? Dann kann ich ggf. die automatische Abfrage verbessern. LG!
                  swisswn @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  Geht es damit?
                  VG!
                  @s-bormann Danke. Bei mir funktioniert es so auch. Handy: OnePlus 7Pro, Android 10, Chrome
                    biker1602 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Super Danke damit funktioniert es erstmal auch bei mir und hoffe es bleibt so denn der Adapter ist wirklich der Hammer und ich möchte ihn nicht mehr missen.
                      @s-bormann Habe ein Mi 9T, Android 10, Browser Opera. Falls Du noch neue Funktionen für den tollen Adapter suchst, ich könnte noch ein Statusanzeige gebrauchen die abhängig von einer Variablen den Status 0-100 anzeigt
                        JensLangen @s.bormann last edited by
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        Das ist ja einfach. 👍
                        "Immer Zeit statt Druck benutzen" funktioniert ebenso bei mir.
                        Somit habe ich zwei Probleme gelöst bekommen und der weiteren Entwicklung steht nichts mehr im Weg.
                        Besten Dank.
                          @s-bormann wie und wo kann ich die Valuelist anlegen? Ich habe den Echo als Mediaplayer hinzugefügt aber, das mit der Liste bekomme ich nicht rein.
                            tigiba last edited by
                            Kann mir mit dem Problem jemand helfen?
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/133
                            hab ich da irgendwas simples übersehen / nicht verstanden?
                            kaefert created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                            closed The load circle never is replaced with content #133
                            • s.bormann
                              @biker1602 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/452950
                              • s.bormann
                                @heinzie Das sollte mit dem Gerät "Wert" gehen, wenn das ganze als Readonly definiert ist, type number ist und min und max definiert sind.
                                  biker1602 @s.bormann last edited by biker1602
                                  Ja danach habe ich es ja versucht aber ich weiß nicht wie ich diese Liste erstellen kann. Wenn ich ein neues Gerät automatisch erstellen will suche dann nach der providerid im Alexa Adapter und wähle diesen aus. Dann weiß ich aber nicht wie und wo ich danach diese Werteliste aufrufen kann um das so einzutragen. Das ist mein Problem 😠
                                  Wieso ist deinen Bezeichnung der Liste in Deutsch und meine in Englisch?
                                    @s-bormann Das habe ich jetzt mal gemacht. Default Wert ist 50 min=0, max=100
                                    dann wir das angezeigt
                                    Ich habe mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Der Wunsch wäre, dass man anstelle des Text Icon irgendeinen Balken oder sowas anzeigt der dann z.B. bei 50 genau auf der Häfte steht.
                                      bug77 last edited by
                                      ich benutze de Adapter sehr gerne, jedoch ist seit dem vorletzten Update der Wurm drin.
                                      Wenn ich den Homescreen auf meinem Iphone zum Homebildschirm hinzufüge und dann starte, funktioniert es.
                                      Wenn ich dann aber der screen erneut öffne, ist das Bild verschwommen, ich muss zuerst das App aus dem hintergrund löschen, dann gehts wieder.
                                      Kann das jemand mal testen?
                                      • s.bormann
                                        @heinzie Hi, achso, nein, das geht von Haus aus nicht. Hätte jetzt auch erst mal keine Idee, wie man so was programmiert - aber warhscheinlich gibts für so was schon irgendwelche fertigen jQuery-Plugins oder so was. Kennt sich hier jemand damit aus?
                                        Ansonsten gäbe es noch den Workaround, Icons nach dem Schema "Balken-0.png", "Balken-1.png", ..., "Balken-100.png" zu erstellen (gibts vielleicht ja schon fertig irgendwo?) und mit Variablen im Dateinamen zu arbeiten:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
                                        (Die Idee wurde hier auch schon mal diskutiert, aber glaube ich noch zu keinem Ergebnis gebracht).
                                        LG
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @bug77 last edited by
                                          @bug77 Das mal probiert? https://forum.iobroker.net/post/453466
                                            bug77 @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Ja danke das hat geholfen
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6724085
