    4. Ikea Fyrtur Remote in Zigbee Adapter einbinden
    SOLVED Ikea Fyrtur Remote in Zigbee Adapter einbinden
      leonracer last edited by
      Also mit dem CC2538 habe ich endlich genug Reichweite im haus. Würde sonst nur noch Strombetriebene Zigbee-Geräte als Router nutzen. Der CC2538 ist echt der Hammer.
        dermario last edited by dermario
        ooookay, jetzt habe ich einen CC2538 (perfekte Reichweite), alles neu gepairt und die IKEA- Rollo´s zurückgesetzt -
        aber immer noch gleiches Problem 😢 Nach einem Raspberry-Neustart kann ich keine Rollo-Position mehr senden....(Rollo ist aber an sich eigentlich erreichbar, sendet seine LinkQuality usw.)
        Gleiche Fehlermeldung:
        zigbee.0	2020-04-07 18:09:54.299	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
        zigbee.0	2020-04-07 18:09:54.299	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-04-07 18:09:54.299	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
        zigbee.0	2020-04-07 18:09:54.299	error	(1296) Error on send command to 0x680ae2fffe147277. Error: Error: Command 0x680ae2fffe147277/1 closuresWindowCovering.goToLiftPercentage({"percentageliftvalue":20}, {"timeout":6000,"manufacturerCode"
        Update: Problem tritt wirklich nur bei einem kompletten Raspbery-Restart auf,
        wenn ich nur den iobroker restarte kann ich es danach normal steuern.... sehr merkwürdig
          @dermario
          Und die restlichen Zigbee-Geräte laufen weiter?
          Hast du vor dem neuen Pairing mal die Shepherd.db gelöscht?
            dermario @leonracer last edited by dermario
            @leonracer
            Ja, gerade nochmal alles mögliche probiert, sogar den zigbee-Adapter mal komplett gelöscht und neuinstalliert....
            Auch wenn ein Rollo das einzige Gerät ist - nach Neustart keine Chance mehr 😧
            Update:
            Nochmal den ganzen Morgen drangesetzt -
            • Alle Zigbee-Geräte gelöscht
            • Stick Hard-Reset
            • Zigbee Instanz gelöscht + Adapter deinstalliert
            • /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 gelöscht
            • Raspberry neugestartet
            • Adapter neuinstalliert, nur ein IKEA Rollo angelernt
            • Steuerung funktionert
            • Selber Timeout-Fehler wie immer 😥
              Bleibt wohl leider echt nur deswegen das original Ikea Gateway zu kaufen und die Rollos damit steuern 🙄
              Hab heute morgen ein interessantes Update auf den Zigbee-Adapter 1.0.4 gefunden:
              "OTA update for some devices (IKEA, OSRAM and other)"
              Das könnte mir helfen, vielleicht gibt es für die Rollos ein Update....
              Ich checke allerdings nicht wie man das jetzt genau ausführen soll, in der Doku steht
              "To check if an update is available for your device send a message to zigbee2mqtt/bridge/ota_update/check with payload DEVICE_FRIENDLY_NAME."
              Das hat wahrscheinlich mit den kryptischen Befehlen unter "analyse" in Adapter zu tun, weiss jemand wie man das genau benutzt 😳 ?
              UPDATE: Hinbekommen, Update gesucht - gibts leider nicht....
                @dermario
                Habe heute die Zigbee 1.1.0 von Github installiert. Dort kann man direkt FW-Updates einspielen. In den Einstellungen konnte ich bei der Device-Übersicht nach Updates suchen lassen (oben rechts der Blaue Button).
                Er hat meine Rollos auch geupdatet.
                Vielleicht ist das ja deine Lösung. Meine laufen nach den Updates weiterhin. Vielleicht hattest du ja noch eine ältere Software drauf.
                Viel Glück!
                  @leonracer
                  Ja das mit den Updates suchen hatte ich auch endlich hinbekommen 🙂
                  Leider gibt´s keins für meine Rollos....hast du die gleiche Version drauf?
                  date code: 20190311
                  build: 2.2.009
                    So sieht’s bei mir aus!
                      @leonracer
                      Alles bei mir exakt gleich (also hab ich wohl schon die neueste Firmware), bis auf der rechten Seite unter „input clusters“ steht bei dir nach touchlink die Zahl 64636
                      die fehlt bei mir....
                      Sehr seltsam
                      • I
                        io_laurent @leonracer last edited by
                        @leonracer said in Ikea Fyrtur Remote in Zigbee Adapter einbinden:
                        Also: du musst die Fernbedienung natürlich auch an den cc2531 anlernen. Dann musst du mittels einem Skript, am einfachsten Blockly, das Rollo mit der FB steuern.
                        Kurz mal reingegrätscht:
                        Kannst du dazu bitte dein Blockly-Skript posten?
                        Ich steige von deconz auf den cc2538 um (unter anderem, weil deconz mit meinen Rollos nicht so richtig will), und werde dazu das script benötigen.
                        Vielen Dank!
                          @io_laurent
                          Ich nutze die FB nicht für die Rollos sondern habe andere Funktionen drauf gelegt.
                          Eigentlich brauchst du doch nur beide Geräte anzulernen und dann ein Blockly mit Trigger auf die FB zu legen. Das bedeutet dann Trigger wenn Knopf nach oben, dann Rollo 100% und wenn Knopf nach unten 0%.
                          Als Stick würde ich keinen CC2531 sondern den CC2538 nehmen. Hat viel mehr Reichweite und ist mit Zigbee 3.0 auch Zukunftssicherer!
                          Wenn du alles hast und es mit dem Skript nicht klappt, dann nochmals melden.
                          fyrtur ikea zigbee adapter
                          6416
