    4. [Erledigt] HM-LC-Sw1PBU-FM bool.button On/Off
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo Rainer,
      dann scheint irgendwas wirklich bei mir nicht zu passen.
      Habe den view aus dashUI übernommen und versuche halt nur die Objekt-ID anzupassen. Aber entweder stimmen die Staties / Funktionen nicht oder ich bekomme das eingeschränkte parken symbol beim widget nicht weg.
        Habe gerade keinen Zugriff auf meine Installation,
        aber ändere mal die Werte min von "0" auf "false" und max von "1" auf "true"
        und ggf. mal testweise von BIN-RPC auf XML-RPC umstellen
        Rest muss ich mir später ansehen.
        Rainer
        • Z
          Super, das war schonmal die Lösung und Problem Nr. 1 gelöst.
          Hast Du irgend eine Idee wodurch diese eingeschränkte Halteverbotsschild erzeugt wird. Bekomme etliche nicht aktiv.
          Gruß Zippo
            Das Icon bedeutet eigentlich "not connected".
            Muss sich in diesem Fall wohl auf den datenpunkt beziehen und nicht auf die gesamte Installation.
            Kannst du mal so ein Beispiel posten (Icon und dazugehörige Konfig des Widgets)
            Am besten mit Erklärung, was da vorher bei ccu.io drin (dran verknüpft) war.
            @Zippolighter:
            Super, das war schonmal die Lösung und Problem Nr. 1 gelöst. `
            Was genau war die Lösung?
            Rainer
            • Z
              Problem Nr. 1 war der Taster der nicht schaltete später dann den Status nicht korrekt angezeigt hat. Der Status wurde korrekt angezeigt nach ändern auf true und false.
              Problem Nr.2 ist das not connected. Ich habe schonmal herausgefunden das die Devices nicht im hm-rpc.0 vorhanden sind. Warum auch immer.
                @Zippolighter:
                Problem Nr.2 ist das not connected. Ich habe schonmal herausgefunden das die Devices nicht im hm-rpc.0 vorhanden sind. Warum auch immer. `
                Dan bleibe ich erst recht bei meiner Bitte:
                @Homoran:
                Am besten mit Erklärung, was da vorher bei ccu.io drin (dran verknüpft) war. `
                Rainer
                • Z
                  Das ist ein Zwischenstecker mit Leistungsmessung. War im dashUI hqWidgets On/Off
                  Im VIS wird mir von dem Zwischenstecker kein Wert angezeigt, denke das ist das Problem. Allerdings weiss ich nicht wieso. Im ioBroker Admin unter Zustände ist der Wert auf true
                  Gruß Andreas
                    Hallo Andreas,
                    es nutzt nichts, wenn du die Screenshots so kastrierst, dass man nichts erkennen kann.
                    • Screenshot_7 ist was (mit Header, Filter usw….)?-
                    • widget w00093 ist was für ein widget?
                      • wie sind die Bezeichnungen der ID genau?
                    • Screenshot 8 soll mir was sagen?
                    aber vielleicht habe ich doch trotzdem etwas gesehen.
                    Wäre aber Glaskugelraten.
                    Hast du meinen Vorschalg aus meinem post umgesetzt?
                    @Homoran:
                    ggf. mal testweise von BIN-RPC auf XML-RPC umstellen `
                    Rainer
                    • Z
                      Hallo Rainer,
                      ja ich habe auch auf XML-RPC umgestellt. Aber leider fehlen nach wie vor die Werte/Staties von einigen Actoren im ioBroker
                      Screenshot 7 ist die Anzeige wenn ich im Widget auf Allgemein Objekt ID: rechts auf das Buch klicke. Dort suche ich ja im Bereich hm-rpc.0 die Homematic ID aus. Dort fehlt in der rechten Spalte der Wert. Normalerweise true oder false.
                      Widget w00093 ist ein mit dem view importiertes hqwidgets - On/Off
                      Die Bezeichnung der ID ist:
                      hm-rpc.0.KEQ0000006.1.STATE, Warmwasser Untertischgerät.STATE
                      hm-rpc.0.KEQ0000006.1.WORKING, Warmwasser Untertischgerät.WORKING
                      Screenshot 8 ist aus dem ioBroker.admin Karteikarte Zustände.
                      Dort hat hm-rpc.0.KEQ0000006.1.STATE auch keinen Wert. Es scheint so das bei einigen die Staties also Werte nicht gelesen oder übernommen werden von der CCU2
                      Gruß Andreas
                        könntest du mal testhalber den hm-rpc von github installieren?
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 717#p27717
                        wie du von da ggf. zurückkommst weiß ich auch noch nicht. :oops: 😞
                        Rainer
                        • Z
                          Hallo Rainer,
                          habe das Problem gefunden.
                          Ich muss einmal den Actor schalten. Egal ob via Homematic WebUI oder aus DashUI. Danach hat er sofort im iobroker.admin unter Wert den korrekten Status. Dann im VIS die Object-ID einmal löschen und wieder neu eintragen und sofort ist das Widget aktiv.
                          Danke für Deine Hilfe
                          Gruß Andreas
                            Das war klar 😉
                            Aber auch der Initialzustand sollte IMHO korrekt sein.
                            http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=4885&mode=view steht in der drittletzten Spalte "hm-rega".
                            Jetzt wird da mit Sicherheit hm-rpc stehen, oder?
                            rainer
                            • Z
                              Ja stimmt.
                              Jetzt steht da hm-rpc.0
                              1191
