    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • Gaspode
      Gaspode @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
      data-Ordner sichern
      Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
      Nichts weiter tun!
      ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
      iobroker stop
      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
      data-Ordner wieder rein kopieren
      iobroker start
      erst nocheinmal an dich und alle anderen hier vielen Dank für die Arbeit und die Tipps.
      Ich würde jetzt gerne das Update auf meiner Produktiv-Maschine angehen und hätte noch eine Frage zum Vorgehen, nur um ganz sicher zu gehen.
      Ich stelle mir das konkret jetzt so vor:
      • Aktiven IOBroker Dienst anhalten und Startart auf "manuell" stellen.
      • Mit dem offiziellen Installer eine neue Instanz (also neuer Name) ohne Datenübernahme installieren.
      • Die Schritte von oben für die neu installierte Instanz befolgen.
      Dann sollte doch die neue Instanz nahtlos die alte Instanz ersetzen, oder? Und bei Problemen könnte ich doch wieder auf die "alte" Instanz zurückwechseln? Oder gibt es noch etwas zu beachten, evtl. bezüglich Ports oder Instanz-Namen?
      Schonmal vielen Dank!
        P-A-L-A-D-I-N last edited by
        Bei mir funktioniert auf einmal auch nichts mehr! Weder der Broadlink-, noch der Zigbee-Adapter steuern die Geräte. Alexa macht ein "pling", als ob alles ok wäre, aber das Schalten funktioniert trotzdem nicht.
        Das hier spuckt das Log bez. Zigbee aus:
        zigbee.0	2020-06-20 09:29:02.222	error	(6380) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"s
        zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at rejected (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:6:65)
        zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at Endpoint.<anonymous> (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:365:23)
        zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	(6380) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"s
        rflink.0	2020-06-20 09:10:39.761	info	(12236) disconnected
        Beim Schalten der Funksteckdosen via Broadlink-Adapter und Alexa kommt überhaupt nichts ins Log. Es ist, als ob ich den Befehl zum Schalten nie gegeben hätte.
        Ich habe versucht, den js-controller nochmal zu reinstallieren (npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts) - aber auch das hat nichts gebracht.
        Kann natürlich sein, daß beide Fehler nichts miteinander zu tun haben, aber das würde mich doch sehr wundern, zumal im Log bei Zigbee ja auch was mit node und js steht...
          apollon77 @P-A-L-A-D-I-N last edited by
          @P-A-L-A-D-I-N Wenn zwei von zig Adaptern nicht funktionieren ... dann liegt es am js.controller? DIe Logik verstehe ich nicht.
          Einfach denken! Wenn zwei Adapter nicht tun, dann zuerst doch suchen bevor mit Kanonen (js-contreoler reinstall) auf Spatzen geschossen wird.
          Mal Debug Loglevel aktiviert für beide Adapter und geschaut was da steht?? Bzw für Zigbee solltest Du denke ich die Antwort schon aus dem anderen Thread haben.
            P-A-L-A-D-I-N @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Nein, es sind nicht "nur" zwei (was bei einer Hausautomation schon schlimm genug ist!), sondern auch die anderen Adapter zicken seitdem heftig herum!
            Der Broadlink, der davor tadellos funktioniert hat und an dem ich nichts geändert habe, will nicht mehr.
            Der Zigbee (gleicher Einschub wie oben!) will nicht mehr.
            Der FritzDECT findet auf einmal nur noch eine von zwei DECT-Steckdosen.
            Die Fritzbox-Adapter (fünf Stück!) machen Probleme wegen eines "falschen" Paßworts (obwohl das Paßwort definitiv korrekt ist und von mir auch schon händisch mehrmals neu eingetragen wurde, der Adapter auf grün ist usw.).
            Soll ich noch weitermachen...?
            Und ALL DAS kommt komischerweise zusammen mit einem ganz heftigen Node-Problem unter Windows, bei dem der ioBroker nach unbestimmter Zeit auf einmal wahllos Verzeichnisse löscht und sonstigen Unfug macht. Ja, es ist schon wirklich sehr hanebüchen und weit hergeholt von mir, daß ich diese "Einzelfälle" defekter und herumspinnender Adapter auf das Zusammenspiel von ioBroker und Node schiebe (bzw. noch nicht einmal "schiebe", sondern einfach nur einen Denkanstoß gebe und dies als mögliche Fehlerquelle benenne)!
            Klar, es gefällt Dir als Entwickler natürlich nicht, daß ich Dein Projekt hier wieder angreife. Aber die Realität sieht nun einmal eben so aus, wie sie aussieht! Und daß nicht nur ich heftige Probleme mit ioBroker und diesem ganzen Node-Mist unter Windows habe, kannst Du an den etwa 150 Beiträgen weiter oben (so wie auch in zig anderen Threads zum Thema ioBroker und Windows) auch gerne nochmal Stück für Stück nachvollziehen. Ich bin anscheinend nur der Einzige, der hier mal Tacheles redet und nicht, während er "in größter gebotener Ehrfurcht" vor einem Entwickler erstarrt, die ganze Zeit ein Blatt vor den Mund nimmt!
            Und bevor jetzt wieder die Rede auf den "undankbaren" und ach so dummen Anwender (der immer das Problem und selber schuld ist) oder das übliche "dann such Dir doch eine andere Hausautomation!" kommt: Ich finde, ich kann mir diese deutlichen Worte auch durchaus erlauben, nachdem ich vorher tagelang (also wirklich durchgehend von morgens bis abends) in meinem Urlaub nichts anderes gemacht habe, als sämtliche im Netz kursierenden (ausnahmslos fehlerhaften!) Anleitungen (dazu gehört übrigens auch Eure offizielle!) und Youtube-Videos zur "richtigen" Installation auf Windows nachzulesen, diese jedes Mal auf Testsystemen nachzubasteln (wohlgemerkt "echt", nicht nur per VM - also jedes Mal formatieren, neu installieren, alle Windows-Updates einspielen usw., um wirklich sämtliche potenziellen Fehlerquellen auszuschließen!)! Nur um dann, per Trial and Error für jeden einzelnen Installationsschritt, aus all diesen Erkenntnissen eine aktuelle Anleitung zusammenzubasteln, die tatsächlich auch mal funktioniert! Bzw. vielmehr funktioniert hat, bis Node, der ioBroker oder von mir aus auch der liebe Gott entschieden haben, daß das System nach ein paar Wochen jetzt doch mal wieder grundlos streiken könnte, weil es schon viel zu lange supertoll funktioniert hat!
            PS: Für alle, die sich über meinen Ton wundern: Dieses "Gespräch" hat eine Vorgeschichte und läuft schon etwas länger.
            PPS: Zum Thema "dann geh doch zu Netto!": Ich mache mich heute direkt auf die Suche nach einer Alternative. Mit dem ioBroker werde ich in diesem Leben wohl nicht mehr glücklich und die Entwickler müssen sich dann auch nicht mehr mit "nerviger Kritik" meinerseits auseinandersetzen.
            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
              @P-A-L-A-D-I-N
              In vielen Punkten sehe ich das ebenso.
              Habe mittlerweile auch so meine Erfahrungen gemacht.
              • issue werden nicht bearbeitet (betrifft viele bestehende Adapter)
              • windows ist nicht mehr gewollt (zumindest kommt es bei mir so an).
              • Anleitungen sind nicht aktuell. Und wenn man diese überarbeiten will, kommt auch keine Hilfe.
              • Und es ist gefühlt nur einer (stabilo..) der sich um win kümmert (mehr oder weniger)
              @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              Mit diesem Gedanke beschäftige ich mich auch.
                @P-A-L-A-D-I-N irgendwie führen wir das gleiche Gespräch jetzt in zwei Threads ... daher hier mal der Link zu meinem Statement im anderen Thread, der hier viel Überschneidung hat --> https://forum.iobroker.net/post/453515
                Hier muss niemand vor "einem Entwickler buckeln" ... Sorry aber das ist absoluter Blödsinn. Weiterhin wer ist denn "dieser Entwickler"? ioBroker ist ein Community Projekt, was per Defintiion bedeutet, dass viele Entwickler dahinter stecken. Bisher hat sich, wie im anderen Statement bereits gesagt, für Windows EIN User den Themas Windows Installer angenommen und versucht es für die Community voranzubringen. Wer hier Windows Anhnung hat ist gern eingeladen hier aktiv mitzuarbeiten.
                Wie ebenso im anderen Thread geschrieben will ich keineswegs die Probleme wegschweigen oder ignorieren, aber den Ton mag ich (persönlich) nicht. Das ist kein miteinander, dein Ton kommt bei mir sehr "gegeneinander" und nicht respektvoll an.
                Alle die hier aktiv am Projekt mitarbeiten - und was weisst Du bestimmt - machen das nebenher, aus Spass und in Ihrer Freizeit. Und für mich persönlich gilt: Ob und wir engagiert ich jemandem helfe hängt davon ab wie man mich behandelt bzw. wie ich mich behandelt FÜHLE! Denk mal darüber nach.
                ... und die Entwickler müssen sich dann auch nicht mehr mit "nerviger Kritik" meinerseits auseinandersetzen.
                Ich habe nichts gegen konstruktive Kritik oder ein konstruktives Streitgespräch, da kommen manchmal die besten Lösungen raus.
                Ingo
                  apollon77 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Ok, und? Wenn ich die so durchschaue dann sind 99% der Bugs von einem User reported und das wars. Wie sollen wir als Entwickler die Wichtigkeit von Bugs erkennen wenn die Community nicht unterstützt? "Thumbs up" bei den Issues ist der Trick - wie bei den Adapter Requests, da fängt das gaaaanz langsam an ein bissl zu funktionieren.
                  Reicht es hier im Forum über Bugs zu berichten? NEIN, das ist für die meisten Entwickler nicht sichtbar.
                  Helft mit damit die Entwickler sehen ob ein Bug relevanz hat oder nicht. Viele Entwickler betreuen mehrere Adapter oder haben nur sehr wenig Zeit für Ihre Adapter. Nach irgendwas müssen wir priorisieren. Es sei denn es finden sich mehr Entwickler aus der Community die Spass daran haben auch mal bei bestehenden Adaptern mit Hand anzulegen. Es passiert hier und da und da freut sich jeder Entwickler ungemein.
                  Siehe oben ? Wie kommst Du darauf? Nur weil "irgendein" Linux User gegen Windows stänkert ... Oder weil wir gefühlt die Probleme nicht gelöst bekommen? Alles ist oben dazu schon gesagt.
                  Korrekt. Aber was genau willst Du damit sagen?
                  Wenn du ein konkretes Beispiel hast wo Hilfe gefehlt hat bei einer Doku-Verbesserung dann zeig mal bitte und wir schauen das die Hilfe kommt die möglich ist. Am besten im docs Projekt ansehen und dort einen PR einreichen.
                  Ingo
                    klassisch Most Active last edited by klassisch
                    Vielleicht [OT] da mit Installer. @AlCalzone hat dort https://forum.iobroker.net/post/446928 einen Workaround veröffentlicht, der bei mir für ein Update unter Zuhilfenahme des auf der Downloadseite bereitgestellten Installers ein Update ermöglicht hat. Durch das von @Stabilostick eingeführte Konzept der Instanzen und Dienste ist ein solcher Versuch auch risikolos durchführbar. Man kann immer wieder auf die Letzte Instanz zurück, nur die Dienste entsprechend deaktivieren und aktivieren.
                    Hatte VOR dem Workaround einige mißglückte Versuche und konnte immer wieder zurück.
                    Allerdings habe ich auch nie versucht selbst etwas upzudaten weil ich die Sache leider nicht durchschaue und froh über die Pakete bin.
                    So war meine Installation also zumindest noch nicht gravierend zerzaust. Mit dem Workaround von @AlCalzone hat bei mir das Update funktioniert. Es gab dann bei der Initialisierung der Adapter noch vereinzelt rote Fehlermeldungen, die aber einzelnen Adapter zuzuordnen waren und nach einem Update der betroffenen Adapter verschwunden sind. Das System läuft die letzten Stunden stabil mit den Adaptern in "stable" Versionen.
                    Mein Stand ist jetzt:
                     	ioBroker.admin 3.6.12
                    	Node.js v10.17.0
                    	NPM 6.11.3
                    	js-controller: 3.1.4
                    Von meiner Seite also vielen Dank an die Entwickler für die geleistete Arbeit, Installer + Workaround
                    und an die "Leidensgenossen" die Ermunterung mal @AlCalzone s workaround zu testen. Bei mir hat es funktioniert.
                    • N
                      nousefor82 last edited by
                      @klassisch
                      Hab auch den Workaround von @AlCalzone durchgeführt und seit fast 3 Wochen läuft das System absolut stabil.
                      Wieso hast du nicht alles upgedatet?
                      Admin 4.x und node.js 12.x sollten da eigentlich laufen, wenn du aktualisiert hast.
                      VG
                        klassisch Most Active @nousefor82 last edited by klassisch
                        @nousefor82 Danke für die Info. Habe alles upgedatet, was der Admin bzw. info Adapter in der Stellung "stable" angeboten hat. Habe ich da was übersehen?
                        • Gaspode
                          Gaspode @AlCalzone last edited by Gaspode
                          data-Ordner sichern
                          Nichts weiter tun!
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          So, nachdem ich von den ganzen "Problemposts" hier extrem verunsichert war, und man mir auch geraten hat, an meiner laufenden Installation blos nix zu ändern, habe ich es jetzt doch "gewagt" und eine neue Instanz per Installer angelegt und obige Schritte befolgt.
                          Bisher konnte ich keine Probleme feststellen. Ich habe nur den Controller direkt nach Installation aktualisiert und nach der Datenübernahme per Copy des Data Ordners alle Adapter in der Weboberfläche aktualisiert. Solange es keinen Grund gibt, warte ich auf eine neue Installer Version die die restlichen Komponenten wie Node.js aktualisieren kann.
                          Somit bin ich jetzt auf:
                           	ioBroker.admin 4.0.10
                          	Node.js v10.17.0
                          	NPM 6.11.3
                          Herzlichen Dank für die Hilfestellung!
                            P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                            Noch ein letzter Nachtrag noch meinerseits:
                            Ich habe mit meinem Testsystem (ausnahmsweise mit Installer) die Lösung von @AlCalzone ebenfalls Punkt für Punkt befolgt, hatte in der Folge aber dann doch Probleme. Zwar ist die Weboberfläche erreichbar und bei den Instanzen alles grün, jedoch zickt ein Großteil der Adapter ganz schön herum (siehe mein obiger Post).
                            Keine Ahnung, wieso es bei Euch (noch?) läuft - vielleicht waren bei mir die zwischenzeitlich durchgeführten Neustarts verantwortlich für die Probleme oder es ist irgendein wirres Zusammenspiel verschiedener Faktoren, z.B. mit irgendwelchen Adaptern, die nur ich verwende oder vielleicht auch mit dem ebenfalls auf diesem Rechner installierten Plex Media Server oder weiß der Teufel was...
                            Ich kann daher jedem nur raten, der den Windows-Installer anstelle der eingangs beschriebenen händischen Installation verwendet, den Data-Ordner im "Vor-Update-Zustand" zu sichern (und am besten auch noch einige Sicherungen aus der Zeit danach vorzuhalten). Stabil und sicher ist definitiv anders!
                            Ich für meinen Teil werde weder den Installer, noch die händische Installation weiter verfolgen, da ich zu HomeAssistant wechsle. Der Testlauf mit diesem war sehr erfolgreich und ich fuchse mich jetzt Stück für Stück in das neue System ein.
                            Es wird von mir daher kein Update der Anleitung zur händischen Installation mehr geben (diese ist jedoch aktuell korrekt und lauffähig!) und auch aus dem Forum werde ich mich wohl weitestgehend (und mittel- bis langfristig auch vollständig) zurückziehen. Insofern auch bitte nicht wundern, wenn ich nicht mehr auf Erwähnungen oder PN reagiere!
                            Ich danke allen für die Beiträge zur "händischen Installationslösung" und den Workarounds in diesem Thread, auch wenn diese sich letztendlich dann doch (fast) alle auf den Installer und dessen "ganz eigene Problemchen" bezogen haben. 😉
                            Gaspode AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                              @P-A-L-A-D-I-N said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                              Wenn man per Installer eine neue Instanz installiert, ist die "alte" ja noch komplett da und kann jederzeit wieder gestartet werden.
                              Soweit ich das beurteilen kann ist das einzige "Problem" des Installers, dass er einen Controller mitbringt, der einen gefährlichen Bug hat. Mit dem Workaround von @AlCalzone scheint man das ja umschiffen zu können.
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                Korrekt.
                                Da das läuft, ist es also nicht das Problem, dass Module verloren gehen. Der Workaround scheint also auch bei dir zu funktionieren. Welche Probleme es genau sind außer "alles zickt", kann man aus denen Posts leider nicht herauslesen.
                                  P-A-L-A-D-I-N @Gaspode last edited by
                                  @Alexi Ja, solange man die alte Instanz noch aufbewahrt, sollte alles sicher sein. Ich schreibe allerdings auch hier "sollte", da ich nicht weiß, ob der ioBroker evtl. auch in anderen Verzeichnissen, die für die Lauffähigkeit relevant sind, irgendwelche "Spirenzchen" macht.
                                  @AlCalzone
                                  Ich hatte das weiter oben schon kurz beschrieben:
                                  Da eine größere Anzahl von Adaptern (sehr viel mehr als die oben erwähnten) zeitgleich den Dienst vollständig oder teilweise verweigern und das Log hier auch immer wieder Node/JS erwähnt, gehe ich von einem Problem mit dem JS-Controller aus (das aus heiterem Himmel, also ohne Änderungen am System, aufgetreten ist). Verifizieren konnte ich das leider nicht - und werde es jetzt auch nicht mehr, da ich meine Zeit und Energie lieber in den Umstieg auf Home Assistant stecke.
                                  J.A.R.V.I.S. AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                    @P-A-L-A-D-I-N wärst du denn so nett und könntest das Log zur Verfügung stellen? Dann könnte man da mal wenigstens nachschauen (vielleicht haben andere ähnliche Probleme) und eventuelle Fehler beheben bzw. den Entwicklern zukommen lassen.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by AlCalzone
                                      Broadlink [...] will nicht mehr.
                                      Zigbee [...] will nicht mehr
                                      Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung. Zumal zu zu ZigBee schon den Hinweis mit der verkorksten Firmware hast.
                                      node_modules heißen die Ordner, wo die Module installiert sind. .js ist die Dateiendung, die ausgeführt wird. Natürlich tauchen diese bei Fehlern im Log auf.
                                      glaube ich nicht.
                                      Aussagekräftige Logs zu deinem Fehlern bist du bisher leider schuldig, sodass man dir nicht mal helfen könnte, wenn man wollte.
                                        P-A-L-A-D-I-N @AlCalzone last edited by
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Damit kann ich leider nicht (mehr) dienen. In (sehr kleinen) Auszügen habe ich Logs an anderen Stellen gepostet, aber ich habe bei mir zwischenzeitlich bereits Tabula Rasa gemacht, da ich keine weitere Zeit mehr in den ioBroker stecke.
                                        @AlCalzone
                                        Du kannst glauben, was immer Du willst. Ich weiß, daß ich außer einem Neustart vor der Benutzung des Plex Media Server am Abend nichts gemacht habe und auch nachts nicht schlafwandle und etwas am System ändere.
                                        Auch habe ich keinen Grund, hier etwas "zu erfinden" - ich brauche weder die fortwährende "Aufmerksamkeit" einer virtuellen Community, noch gehöre ich "zur Konkurrenz" und möchte das Produkt öffentlichkeitswirksam madig machen. Ich bin ein Langzeit-Nutzer des ioBroker, der nach vielen Monaten (!) des Totalausfalls bzw. Troubleshooting einfach nur frustriert ist, daß das Zeug nicht so funktioniert, wie es das sollte.
                                        Bez. der "verkorksten" Firmware des Zigbee-Stick weiß ich Bescheid. Es bleibt jedoch bei meiner Bemerkung, daß es schon sehr, sehr komisch ist, daß zeitgleich so viele Adapter ausfallen und dann auch wieder die alten Fehlermeldungen (mit Node.JS-Bezug) auftauchen, mit denen sich Stabilostick (dem ich fachlich sehr viel zutraue!) bereits sehr intensiv (jeweils über mehrere Stunden an zwei Tagen) - und leider absolut erfolglos - auseinandergesetzt hat.
                                        Es ist Fakt, daß die naheliegendste Erklärung meist auch die richtige ist - und da sowohl der Ausfall (komplett/teilweise) der Adapter, als auch das Fehlerbild (altbekannte Fehlermeldungen, eine automatische, also nicht von mir ausgelöste "Schlankheitskur" des entsprechenden Ordners, wie sie schon weiter oben beschrieben worden ist usw.) für ein Node-Problem sprechen, bin ich nach wie vor der Meinung (unabhängig von dem ebenfalls möglichen Fall eines Buffer Overrun im Zigbee-Stick), daß hier, wie "immer", mal wieder die Ursache zu finden ist.
                                        Wie gesagt, ich bin hier raus und werde keine weitere Zeit und Energie in diese Sache mehr stecken. Habe bereits, alles zusammengerechnet, mehrere Wochen Lebenszeit dafür verschwendet - noch mehr wird es nicht werden!
                                        • N
                                          @klassisch
                                          Servus, also wenn du @AlCalzone ‘s Anleitung befolgst (nochmal vielen Dank, das hat mir einige graue Haare erspart), dann solltest du zumindest node 12.x haben.
                                          Weiß garnicht ob der Admin 4.x stable ist...denke schon.
                                          Mein System läuft auf Latest, und das zum Glück absolut Fehler frei. Sowohl Zigbee also auch andere Adapter laufen wie geschmiert.
                                          Ich hab aber auch tatsächlich bis auf Zigbee alles komplett neu eh gerichtet.
                                          Ich glaube es wäre hilfreich für viele, wenn man die Anleitung von @AlCalzone evtl. anpinnt, oder anders erkenntlich macht.
                                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @nousefor82 last edited by
                                            @nousefor82 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                            wenn du @AlCalzone ‘s Anleitung befolgst [...] dann solltest du zumindest node 12.x haben
                                            Hab ich was verpasst? In der Anleitung steht doch nix von Node.js Update, oder? Bei mir blieb Node.js auch erwartungsgemäß auf 10.17.0.
                                            Jep. Admin 4.0.10 ist im Stable Repository.
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149614
