    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      klassisch Most Active @AlCalzone last edited by klassisch
      @AlCalzone sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
      @klassisch
      Probier mal iobroker host this bei deaktiviertem ioBroker.
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker backup
      host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) 9520 states saved
      host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) 11627 objects saved
      Backup created: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025\backups\2020_06_23-08_41_49_backupiobroker.tar.gz
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker stop
      2020-06-23 08:42:12,384 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker host this
      Host "DESKTOP-MEINER(ioBrMain2)" successfully renamed to "DESKTOP-MEINER".
      No instances found!
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker start
      2020-06-23 08:43:27,620 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
      Admin NICHT mehr erreichbar.
      VIS nicht mehr erreichbar
      FLOT nicht mehr erreichbar
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @klassisch last edited by
        @klassisch Ich bringe die Kommandos immer durcheinander...
        iobroker host set iobroker(ioBrMain025) müsste richtig sein
          @AlCalzone Danke, ist das so in Ordnung? Ohne den Namen meiner Desktop-Maschine?
            klassisch Most Active @klassisch last edited by klassisch
            @AlCalzone hat nicht wirklich was geändert. Es wird keine Instanz gefunden und keine gestartet
            Aus dem Logfile:
            2020-06-23 08:58:50.235  - info: host.DESKTOP-MEINER received SIGINT
            2020-06-23 08:58:50.242  - info: host.DESKTOP-MEINER terminated
            2020-06-23 09:00:16.244  - info: host.iobroker(ioBrMain025) iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
            2020-06-23 09:00:16.249  - info: host.iobroker(ioBrMain025) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2020-06-23 09:00:16.249  - info: host.iobroker(ioBrMain025) hostname: iobroker(ioBrMain025), node: v10.17.0
            2020-06-23 09:00:16.259  - info: host.iobroker(ioBrMain025) ip addresses: fe80::cfa:b599:f147:f33c 192.168.1.25
            2020-06-23 09:00:16.821  - info: host.iobroker(ioBrMain025) connected to Objects and States
            2020-06-23 09:00:17.958  - info: host.iobroker(ioBrMain025) Delete host system.host.iobroker(ioBrMain025)
            2020-06-23 09:00:18.002  - info: host.iobroker(ioBrMain025) 50 instances found
            2020-06-23 09:00:18.009  - warn: host.iobroker(ioBrMain025) does not start any instances on this host
            Im Task-Manager ist ein node.js: Server side zu sehen aber kein ioBroker
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @klassisch last edited by AlCalzone
              @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
              Ich fürchte mit dem host rename kommen wir nicht weiter. Spiele dein Backup mal ein und ersetze in den Dateien DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) durch iobroker(ioBrMain025). So heißt laut deinem Log oben die neue Instanz.
                @AlCalzone Habe das jetzt mal mit Notepad++ editiert, welche allerdins DOS-Format und nicht Unix hatte habe daran nichts geändert
                Log ist anders, aber noch immer kein Admin, kein Vis.
                Sieht so aus, als hätte das Umbenennen nicht funktioniert
                2020-06-23 09:28:41.653  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) received SIGINT
                2020-06-23 09:28:41.658  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) terminated
                2020-06-23 09:37:36.686  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                2020-06-23 09:37:36.693  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2020-06-23 09:37:36.694  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) hostname: DESKTOP-MEINER(ioBrMain2), node: v10.17.0
                2020-06-23 09:37:36.704  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) ip addresses: fe80::cfa:b599:f147:f33c 192.168.1.25
                2020-06-23 09:37:37.315  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) connected to Objects and States
                2020-06-23 09:37:38.468  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete host system.host.iobroker(ioBrMain025)
                2020-06-23 09:37:38.486  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).alive"
                2020-06-23 09:37:38.486  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).compactModeEnabled"
                2020-06-23 09:37:38.487  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).compactgroupProcesses"
                2020-06-23 09:37:38.487  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).cpu"
                2020-06-23 09:37:38.487  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).cputime"
                2020-06-23 09:37:38.488  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).diskFree"
                2020-06-23 09:37:38.488  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).diskSize"
                2020-06-23 09:37:38.488  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).diskWarning"
                2020-06-23 09:37:38.488  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).eventLoopLag"
                2020-06-23 09:37:38.489  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).freemem"
                2020-06-23 09:37:38.489  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).inputCount"
                2020-06-23 09:37:38.489  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).instancesAsCompact"
                2020-06-23 09:37:38.490  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).instancesAsProcess"
                2020-06-23 09:37:38.490  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).load"
                2020-06-23 09:37:38.490  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).logLevel"
                2020-06-23 09:37:38.490  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).mem"
                2020-06-23 09:37:38.491  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).memHeapTotal"
                2020-06-23 09:37:38.491  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).memHeapUsed"
                2020-06-23 09:37:38.491  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).memRss"
                2020-06-23 09:37:38.491  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).outputCount"
                2020-06-23 09:37:38.492  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).plugins.sentry.enabled"
                2020-06-23 09:37:38.492  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) Delete state "system.host.iobroker(ioBrMain025).uptime"
                2020-06-23 09:37:38.522  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) 50 instances found
                2020-06-23 09:37:38.528  - warn: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) does not start any instances on this host
                  @AlCalzone Kann es sein, daß da ein "reparaturporzess stattfindet? Habe die geänderten Dateien nochmals überspielt, danach geprüft und ioBroker neu gestartet. Danach hatten sie wieder ioBrMain2 drin und nicht ioBrMain25.
                  • AlCalzone
                    @klassisch Ja das sieht mir so aus... Dein Host heißt wohl immernoch DESKTOP-MEINER(ioBrMain2). Magst du mir mal die objects.json zukommen lassen, da sollte ich sehen was genau das Problem ist.
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @AlCalzone Vermisse etwas die alte PN Funktion mit der man Daten verschiecken konnte. Habe im Chat leider nichts vergleichbares gefunden.
                      Habe jetzt den ganzen Prozess wiederholt mit Instanznummer 026. Ergebnis ist wie ober, der Instanzenname wurde von den einkopierten iobroker-data Dateien übernommen. Aber das System läuft wieder und ist wieder ansprechbar.
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @klassisch last edited by Gaspode
                        @klassisch said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                        Dafür kannst du "Chats" nutzen. Rechts oben die kleine Sprechblase.
                          @AlCalzone ioBrokerjson.zip
                          Vielen Dank nochmals für Deine wertvolle Entwicklerzeit! Ich weiß das sehr zu schätzen.
                            klassisch Most Active @Gaspode last edited by
                            @Alexi Dank, ja aber leider kann die Blase nur "plappern" also chatten halt. Die alte PN-Funktion konnte auch Dateien transportieren.
                            • AlCalzone
                              @klassisch Wie auch immer es passiert ist, deine Instanzen (Datei "vor-iobroker-run...") sind folgendem Host zugeordnet:
                              "host": "iobroker(ioBrMain025)(ioBrMain025)"
                              Korrekt müssten diese Zeilen wie folgt lauten:
                              "host": "iobroker(ioBrMain025)"
                              Per Suchen & Ersetzen von iobroker(ioBrMain025)(ioBrMain025) durch iobroker(ioBrMain025) sollte das zu fixen sein.
                                @AlCalzone Leider nicht (mehr). Vielleicht ist die Instanz jetzt schon zu sehr zerfleddert:
                                2020-06-23 13:15:44,022 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
                                2020-06-23 13:15:44,132 FATAL - WMI Operation failure: ServiceDisabled
                                WMI.WmiException: ServiceDisabled
                                   bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                                   bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                                   bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                                   bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                                Habe ja mittlerweile wieder eine lauffähige Instanz. Hat zwar den falschen Namen. Aber da vertraue ich, daß die nächste version des Installers das richten kannn.....
                                • AlCalzone
                                  ServiceDisabled
                                  Scheint als ist der Dienst im System (services.msc) deaktiviert. Aber wenns ja jetzt läuft, solls mir recht sein 😉
                                    @AlCalzone Im Dienstemenue lässt sich die 025er Instanz auch nicht mher starten. Das hatte ich auch schon getestet. Denke, daß diese Instanz jetzt irgendwo einen Schuss weg hat. Jetzt habe ich halt einen falschen Instanzennamen im Log und im Admin. Schönheitsfehler. Habs mir notiert und man kann ja auch in den Diensten immer noch sehen, welche Instanz wirklich arbeitet. Das Instanzenkonzept hat schon viele Vorteile.
                                    Denke, der neue Installer wird das dann bereinigen können. Der wird dann wohl auch meine vielen verrotteten Testinstanzen purgen können. Und das muß man dann ja auch testen und dazu habe ich jetzt die entsprechenden Vorbereitungen getroffen - so gesehen.
                                    Vielen Dank für Deine Mühe und Zeit, aber ich denke Deine wertvolle Entwicklerzeit kann dann anderweitig besser engesetzt werden.
                                    • D.VE
                                      D.VE last edited by
                                      ist hier eine aktuellere Version geplant?
                                      Ich habe den Windows-Installer (das ist doch das Paket, das auf der Hauptseite auch zum Download angeboten wird, oder?) benutzt, weil ich IOB mit einer Installation der einzelnen Kompenenten nicht an's Laufen bekommen habe (Windows Server 2019).
                                      Dummerweise habe ich mir die Installation durch den Versuch die aktuellen Updates zu installieren irgendwie zerschossen.
                                      Würde gerne nochmal alles neu installieren, aber mit einer aktuellen Version...
                                      sigi234 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @D.VE last edited by sigi234
                                        @D-VE sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                        Ja
                                        https://www.iobroker.net/#de/download
                                        Die entscheidende Frage ist ob der Installer auch für den Windows Server 2019 ist.
                                        Das kann dir nur @Stabilostick beantworten.
                                        Edit:
                                        Voraussetzungen
                                        Zur Ausführung des Setups ist eine Internetverbindung erforderlich.
                                        Die Installation erfordert mindestens Windows 7 SP1 bzw. Windows Server 2008 R2 oder neuer. Windows 10 und Server 2019 werden ebenfalls unterstützt.
                                        Ok, mal den Installer starten und die Alte Version deinstallieren.
                                        Virenscanner deaktivieren!
                                        D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D.VE
                                          D.VE @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                          Gibt es da mehrere Varianten?
                                          Ich kenne nur den hier auf der HomePage unter "Downloads"?
                                          Brauch ich nicht... Hab einen SnapShot von der VM (das ist der Charme an Windows Server)
                                            Das ist er.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31407
