    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @jomjol last edited by
      @all es gibt eine neue rolling-Version. Dort habe ich dank des Commits des github-users kassi eine deutlich bessere und schlankere Docker-Erstellung implementiert.
      Arbeitsverzeichnis ist jetzt "/app", anstatt "/", daher muss beim Start von Docker das Einbinden von log und config leicht modifiziert werden:
      /config --> /app/config
      /log --> /app/log
      Zusäzlicher Hinweis: wer mit Portainer seinen Docker verwaltet, muss auch händisch das Arbeitsverzeichnis updaten (auf /app).
        el_kassi @jomjol last edited by
        @jomjol Noch ein Hinweis: man kann jetzt mit einmalig
        docker build --tag watermeter:local -f Dockerfile_synology .
        und
        docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=(PATH_TO_LOCAL_CONFIG,target=/app/config --mount type=bind,source=/PATH_TO_LOCAL_LOG,target=/app/log --rm --mount type=bind,source="/path/to/water-meter-system-complete/code",target=/app watermeter:local
        den Code bearbeiten und lokal laufen lassen (läuft bis jetzt sauber unter MacOS).
        Nach Code-Änderungen reicht ein CTRL-C und erneutes docker run ..., um den Container auf den neuesten Stand zu bringen. Neues docker build ist nicht notwendig, da das code Verzeichnis in /app gemountet ist.
        Leider reicht es in Python nicht aus, den Code einfach zu ändern, wie in anderen Sprachen bzw Frameworks, die code dynamisch nachladen können. Aber es sollte ein Geschwindigkeitsboost sein, auf das build verzichten zu können.
        • pfried
          pfried last edited by pfried
          @jomjol Kannst Du bitte nochmals darlegen, was man alles Ändern muss (auch in der config.ini) Muss man die Verzeichnisse config und log nun unter app transferieren?
          Nachtrag: Muss man im Aufruf nun überall app einfügen?
          sudo docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/app/config,target=/app/config --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/app/log,target=/app/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
            jomjol @pfried last edited by
            @pfried Du musst nur die Pfade im Start des Docker-Containers anpassen, so wie du es beschrieben hast:
            docker run ....,target=/app/config ...,target=/app/log ...
            In der Config.ini etc. musst du nichts ändern.
            Intern im Docker-Container liegen jetzt die Verzeichnisse nicht mehr im Root Verzeichnis /, sondern sind jetzt alle ins Unterverzeichnis /app umgezogen worden. Dass ermöglichst zum Beispiel solche Tricks, wie sie @el_kassi eins weiter oben beschrieben hat. Das macht das Testen und Programmieren etwas einfacher.
            Sorry für die Umstände!
            • pfried
              @jomjol Kein Problem, wenn man weiß was zu tun ist 😊
                michaeljoos @jomjol last edited by
                @jomjol Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen und ich wollte wissen, ob ich das mit dem Neural Network auch irgendwie und ohne Vorwissen hinkriege 😁
                Heute habe ich mir Anaconda, Tensorflow, Keras und alles was es benötigt auf meinem Laptop installiert und ein paar Bilder von der Ziffer 3 meines Zählers (die als Ziffer 1 erkannt wurde) im Verzeichnis \ziffer_sortiert_raw\3\ abgelegt.
                1. jupyter notebook gestartet
                2. Image_Preparation.ipynb ausgeführt
                3. Train_CNN_Digital-Readout.ipynb ausgeführt
                4. Neues tflite-File auf den Raspi kopiert
                5. Docker neu gestartet
                Resultat:
                993N.662 00993N 662
                Die 3 wird erkannt 💪 !!
                Und das alles nur dank deiner riesigen Vorarbeit & Dokumentation! Besten Dank nochmals! Ok, ein paar Hürden gab es schon zu überwinden bis alles lief.
                Ich werde dir später trotzdem meine gesammelten Ziffern schicken damit alle profitieren. Kann einfach etwas dauern, da sich mein Wasserverbrauch ziemlich in Grenzen hält.
                Gruss
                Michael
                  el_kassi last edited by
                  @jomjol hier einmal mit rotem Hintergrund. rot.zip
                  Viel Variation im Licht ist nicht, da es ziemlich konstant und in einer abgeschlossenen Halterung verbaut ist.
                    el_kassi last edited by el_kassi
                    Und hier eine erste Fuhre weiß auf schwarz. (0,2,3,4). schwarz.zip
                    Wie es ausschaut gibt's hier keine in 10, da der Zähler scheinbar sauber umspringt. Zumindest erkenne ich das so aus den Bilder, aber ist noch nicht vie Zeit ins Land gezogen.
                    Wenn noch jemand einen Sensus 620 hat, kann er gerne hier mithelfen, Bilder hochzuladen. 🙂
                      jomjol @el_kassi last edited by
                      @el_kassi Okay, danke. Du schneidest ziemlich knapp aus. Etwas mehr Rand könnte zusätzlich helfen und macht das Bild robuster gegenüber einen Shift im Alignment.
                      Ich melde mich, wenn ich die Bilder trainiert habe.
                        @jomjol Ok, kann ich einstellen. Ich bin allerdings schon am Rand des Rades. Wenn ich oben/unten mehr dazu gebe, dann kommt blaue Umrandung dazu.
                        Noch was: Da meine 4 bereits oft als 8 falsch erkannt wird (und andere auch), macht es wahrscheinlich Sinn, für die weiß auf schwarz/rot gelagerten Ziffern eine eigene tflite Datei anzulegen, die man dann auswählen kann. Ansonsten dürfte es schwierig werden, was erkannt wird am Ende.
                          @el_kassi Der blaue Rand dürfte nicht so sehr stören. Du kannst auch ein leicht anderes Aspektverhältnis wählen (einfach von Hand in der Config.ini die Größe des ROIs anpassen).
                          Eine zweite tflite ist schon ein etwas größeres Ding, da im Code fest ein digitales und ein analoges CNN hinterlegt sind. Da muss ich an den Quellcode ran.
                          Momentan bin ich gerade daran, das System direkt auf dem ESP32 zum laufen zu bekommen. Dort habe ich schon eine etwas flexiblere Implementierung gewählt und die wäre grundsätzlich leichter anpassbar. Wenn das soweit ist, könnte ich das vielleicht auch auf den Docker zurück importieren. Ist dann aber C++ statt Python.
                            @jomjol Ich kann in der config doch im modelfile eine tflite Wählen. Die sollte doch dann verwendet werden. Im Code wird ja auf die tflite zurückgegriffen. So nur mein Verständnis. Ich befürchte halt, dass wenn alle Ziffern in einer Datei zusammengefasst sind, dass das System hier Fehlalarm schlägt, da er jetzt schon statt einer weiß-auf-schwarz 4 eine schwarz-auf-weiß 8 erkennt.
                            Ich bin gerade parallel dabei, die Python Version etwas zu modifizieren. Hauptsächlich refactorings, die wir natürlich besprechen müssten.
                            Das Ganze bräuchte ich, um einen Zähler mit Vor- und Nachkommazahlen zu betreiben.
                            Auf dem ESP wäre das natürlich auch willkommen, wenn das ginge. Allerdings ist das schwieriger zu aktualisieren, da mann dafür den ESP jedesmal rausnehmen, oben anschließen, programmieren und wieder einsetzen muss. Geht auch, aber der Entwicklungszyklus ist definitiv länger, wenn man das häufiger machen muss.
                            Bin gespannt.
                            Wenn du reviews benötigst, gib bescheid. Meinen github account kennst du ja.
                              Wäre das hier ein besserer Schnitt?
                              Oder geht das zu weit runter? Hab versucht, mich an die 23% und 78% zu halten. Die 3 an Pos. 5 ist warum auch immer recht tief und der blaue Rand hat da eine Wölbung. Ist dann aber auch weiß mit auf dem Bild ganz unten.
                                @el_kassi Enschuldige die später RM, ich war ein paar Tage offline. Von der Größe der Zahlen passt das. Ich würde die ROIs noch etwas nach oben setzen, so dass die Zahlen mittig sind.
                                  watcherkb @jomjol last edited by
                                  @jomjol
                                  Hi, ich habe seit heute das Problem dass der Server mir beim Aufruf über http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html nichts liefert. Die Seite bleibt leer. Der Parser-Adapter meckert auch:
                                  Cannot read link "http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html": {"statusCode":200,"body":"","headers":{"server":"BaseHTTP/0.6 Python/3.7.4","date":"Tue, 30 Jun 2020 12:10:00 GMT","content-type"
                                  Der Aufruf http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html&full funktioniert, hat aber die 6 falsch erkannt (letztes tf-file)
                                  Server und ESP sind bereits neu gestartet. Eine Idee was es sein kann?
                                  J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jomjol @watcherkb last edited by
                                    @watcherkb Ist das genau der Output von "...&full" oder hast du die erste Reihe einfach nicht ausgeschnitten?
                                    Normalerweise stehen dort auch die Ziffern in der ersten Reihe und erst dann kommen die Bilder. Wäre ein Hinweis, wo ich suchen könnte. So einen Fehler hat noch keiner berichtet.
                                    P.S.: ich würde etwas mehr Rand um die Ziffern lassen, dann ist die Bilderkennung etwas stabiler.
                                      @jomjol in der ersten Reihe sind auch keine Ziffern, und das große Gesamtbild habe ich auch nicht gescreenshotet.
                                      Danke werde es anpassen
                                        @jomjol heute gehts wieder obwohl ich nichts verändert habe. Einzig die 6 die gestern als 8 berechnet wurde, ist heute korrekt. Evtl. liegt es dadran? Anbei Screenshot und meine Settings:
                                        [Imagesource]
                                        timeoutloadimage = 30
                                        #ip durch die ip des esp32 ersetzen!
                                        urlimagesource = http://192.168.1.209/capture_with_flashlight?quality=25&size=svga
                                        logimagelocation = ./log/source_image
                                        #logonlyfalsepictures=false
                                        [ConsistencyCheck]
                                        enabled = False
                                        #stores the last value in a file for the case of a restart (e.g. docker container after update)
                                        readprevaluefromfileatstartup = True
                                        #maximum time spanning since last startup for use of prevalue from filestorage in minutes
                                        readprevaluefromfilemaxage = 30
                                        allownegativerates = true
                                        #maximum change of new to old value (+ or -)
                                        maxratevalue = 0.5
                                        #return in case of error: value = oldvalue or newvalue
                                        #                         errormessage = return text with problem (seperated by tabstopp) if nothing, then no error message
                                        #                         readout = real readout without corrections (newvalue)
                                        errorreturn = errormessage
                                        [AnalogReadOut]
                                        #if enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
                                        enabled = True
                                        [alignment]
                                        initial_rotation_angle = 180.0
                                        [alignment.ref0]
                                        image = ./config/ref0.jpg
                                        pos_x = 51
                                        pos_y = 125
                                        [alignment.ref1]
                                        image = ./config/ref1.jpg
                                        pos_x = 611
                                        pos_y = 59
                                        [alignment.ref2]
                                        image = ./config/ref2.jpg
                                        pos_x = 362
                                        pos_y = 398
                                        [Digital_Digit]
                                        names = ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                                        modelfile = ./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.1.2.tflite
                                        logimagelocation = ./log/digital_digit
                                        #lognames=
                                        [Analog_Counter]
                                        names = zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                                        modelfile = ./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-6.2.0.tflite
                                        logimagelocation=./log/analog_counter
                                        #lognames=
                                        [Analog_Counter.zeiger1]
                                        pos_x = 572
                                        pos_y = 174
                                        dx = 158
                                        dy = 158
                                        [Analog_Counter.zeiger2]
                                        pos_x = 486
                                        pos_y = 344
                                        dx = 155
                                        dy = 155
                                        [Analog_Counter.zeiger3]
                                        pos_x = 329
                                        pos_y = 423
                                        dx = 156
                                        dy = 156
                                        [Analog_Counter.zeiger4]
                                        pos_x = 101
                                        pos_y = 352
                                        dx = 168
                                        dy = 168
                                        [Digital_Digit.ziffer1]
                                        pos_x = 174
                                        pos_y = 6
                                        dx = 48
                                        dy = 86
                                        [Digital_Digit.ziffer2]
                                        pos_x = 258
                                        pos_y = 7
                                        dx = 49
                                        dy = 88
                                        [Digital_Digit.ziffer3]
                                        pos_x = 345
                                        pos_y = 5
                                        dx = 50
                                        dy = 89
                                        [Digital_Digit.ziffer4]
                                        pos_x = 430
                                        pos_y = 8
                                        dx = 48
                                        dy = 85
                                        [Digital_Digit.ziffer5]
                                        pos_x = 516
                                        pos_y = 7
                                        dx = 46
                                        dy = 83
                                          out.zip
                                          Neuer Schnitt und mehr Ziffern
                                            el_kassi @michaeljoos last edited by el_kassi
                                            @jomjol Ich hab das CNN auch mal bei mir trainieren lassen, um zu sehen, ob es taugt und auch um die Fehlerrate mal zu verringern. Auf meine 16000 SourceImage der letzten Tage angewendet habe ich > 50% NaN in den letzten 4 Ziffern, bzw. tatsächlich in der letzten Ziffer. Daher meine Frage:
                                            Was darf alles in den NaN Ordner rein zum trainieren und was nicht?
                                            Wenn ich mich auf das Bild von @michaeljoos beziehe:
                                            Käme hier die letzte Ziffer in NaN oder in 9 oder sollte man sie für das Trainieren komplett vermeiden? D.h. sollte man nur Bilder, die exakt zwischen 2 Ziffern liegen, in NaN kopieren?
                                            Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr oft zwischen 6 und 7 als 9 erkannt wird. Der Kringel der 6 und der schräge Balken der 7 sind da anscheinend gewichtiger als die Tatsache, dass beide Teile nicht durchgängig verbunden sind.
                                            In diesem Zusammenhang noch eine Frage:
                                            Sollte ich (siehe Bild in einem der vorherigen Posts) die letzte Ziffer (digit8) bei mir kleiner ausschneiden? Beim letzten Rad ist offenbar der sichtbare Bereich größer, so dass ich grundsätzlich immer Teile einer anderen Ziffer sichtbar habe, was dann sehr stark in Richtung NaN oder Fehlinterpretation geht.
                                            Außerdem habe ich mich noch gefragt, ob man das CNN auf 21 Klassen erweitern könnte und exakt solche Werte, 2.5, 6.5, etc. zulassen kann, wenn man sie erkennt. Habe damit ein bisschen probiert, aber zu wenig Daten dafür. Dies würde ggf. auch die NaN Rate reduzieren.
                                            Resultat:
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349198
