    4. LAN IP SIP Video Türsprechanlage
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Haja wunderbar. Wollte grad nen Thread aufmachen, indem es genau um dein Anliegen geht. @jenno
      Ich würde auch gern in ioBroker einen DP setzten lassen wenn es klingelt. Dabei bin ich wahrscheinlich genau so weit wie du. Habe den simpleAPI Adapter installiert und unter Ereignisse -> klingeln folgendes bei http event eingetragen :.
      http://ip vom iobroker:8087/set/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel?value=true
      Leider passiert nichts. Gebe ich den Link so im Browser ein, klappt das wunderbar.
      Vllt kannst du ja mal die Anleitung die die dir geschickt haben, hier einstellen.
      Ich denke man muss hier vllt auch noch etwas einstellen, nur kein Plan was.
      Vllt reagieren hier aber nicht viele drauf, weil man das aus dem Thread Titel nicht wirklich ableiten kann, vllt sollten wir hierfür noch mal extra nen Thread aufmachen.
      An diesem SIP Client hätte ich auch Interesse, der hier erwähnt wird.
      • D3ltoroxp
        @jenno
        Also ich hab es nun hinbekommen, nachdem die mir die Anleitung dazu geschickt hatten. Bei mir sieht das nun wie folgt aus. Das klappt einwandfrei.
        Das habe ich unter Netzwerk "HTTP Ereignis" eingetragen. Unter Anfrage sieht der ganze Link so aus.
        Das ist der DP der auf true gesetzt wird wenn's klingelt. Nach 5 Sekunden lasse ich ihn wieder auf false setzten, durch ein Script, damit können die so oft klingeln wie sie wollen und ich bekomme eine Nachricht und Alexa Sprachausgabe.
        Unter Ereignis Türklingel sieht es so aus, einfach nur das Häkchen gesetzt, das Feld frei lassen.
        So funktioniert das.
          LaBamba @D3ltoroxp last edited by
          @D3ltoroxp
          danke für die Super Anleitung!
          Mit den Skripten kenne ich mich noch nicht so gut aus. Wäre es möglich dein Skript zu bekommen?
          Das LIVE Bild hole ich mir über http.
          Ist es möglich den Layer beim klingeln im IO-Broker VIS automatisch zu ändern, dass das LIVE Bild direkt angezeigt wird?
          Bzw. das Schnappschuss von der Person an der Klingel direkt auf VIS angezeigt werden?
          Viele Grüße
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @LaBamba last edited by D3ltoroxp
            @LaBamba said in LAN IP SIP Video Türsprechanlage:
            @D3ltoroxp
            Viele Grüße
            Kann ich dir gerne geben...
              <block type="on" id="X#IPHOTyU~u-[!zeco?." x="13" y="13">
                <field name="OID">0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel</field>
                  <block type="controls_if" id="*oEyj]P6{C0qFDCo!L!q">
                      <block type="logic_compare" id=";rT9;VWs.-,YnQJW={4Z">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="on_source" id="}?O*47]F]}TgQoXGY!N9">
                          <block type="logic_boolean" id="Ue`b1%e=YVDw$KiPSKw!">
                      <block type="control" id="Xu~WyEIdl(h%2!2k6)9^">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0900320E5H.Commands.announcement</field>
                          <block type="text" id="U(.+juSlQdTpxvne;V(H">
                            <field name="TEXT">Es klingelt gerade jemand an der Tür !</field>
                          <block type="control" id="eKm?pR0}4u0(rmJF]Jsz">
                            <field name="DELAY_MS">3</field>
                              <block type="logic_boolean" id="(MM0h+D!_Pq.S-sQ)O3_">
            Einfach neues Blockly Script erstellen und dann auf importieren. Das ist eigentlich schon alles.
            Das Bild würde ich über den gleichen Link holen, wie in der Anleitung, wie du es wahrscheinlich auch in der FritzBox eingetragen hast. Ich denke durch den Wert der jetzt gesetzt wird, das jemand geklingelt hast, kannst du das auch in der VIS direkt verwenden und bei true z.b. dein Livebild anzeigen lassen.
            Soweit bin ich noch nicht. Fang erst an mit meiner VIS, geplant ist das aber auch.
            L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @D3ltoroxp
              Hallo erstmal danke!
              Ich werde es heute Abend gleich mal ausprobieren.
              Den live Videostream hole ich mir schon als 500 ms Aktualisierung der Bilder in iobroker-VIS. Das funktioniert seit Monaten in Echtzeit super! Zudem klingelt das Fritz-Fon und überträgt direkt das LIVE Bild auf dem Telefon beim klingeln. Eine separate Klingel habe ich nicht.
              Ich bin mir nicht sicher was dein Skript genau macht. Wen ich mir das Skript so anschaue gibst du z.B. auf einen Tablet über io-broker vis den Text: " Es klingelt gerade jemand an der Tür aus" und aktualisierst es alle 3 Sekunden. Mit welchen Modul hast du dies dann in VIS eingebunden.
              Ich möchte, ob es möglich ist, weiss ich noch nicht! Das im Iobroker VIS automatisch der Layer gewechselt wird. z.B. von EG auf Türsprechanlage oder von OG auf Türsprechanlage. Dort soll dann das LIVEBILD was ich mit direkt über http hole angezeigt werden und daneben die gemachten Bilder als Schnappschüsse. Bei mir ist die Klingel im Einfahrtsbereich und die Leute laufen nach dem klingeln einfach weiter. Folglich bringt mir das LiveBild dann immer nichts.
              Viele Grüße
              D3ltoroxp ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Habe hier noch ein Skript das ein Bild als Mail und Telegram-Nachricht versendet. Du kannst das Bild auch in deine Vis übertragen und hast sofort einen Snapshot beim Klingeln. Da kann die Person auch weiterlaufen.
                Den Pfad vom Bild (/tmp/snap.jpg) als Bilddatei in der Vis.
                • D3ltoroxp
                  @LaBamba Das Script macht folgendes.
                  Der Datenpunkt APL 600 klingelt, wird ja durch das Klingeln auf true gesetzt. So würde hier noch mal jemand klingeln würde nichts mehr passieren, da der Wert auf true steht. Also wird nach 3 Sekunden der Wert auf false gesetzt.
                  Den Text den du zitiert hast, wird von der Alexa ausgegeben, sprich, wenn jemand klingelt, klingelt nicht nur das Telefon, sondern ich bekomme da auch eine Ansag von Alexa, dann wissen die Kids auch bissel besser bescheid. Ob Anrufer oder Tür. Da die Anrufer auch genannt werden, hab ich das mit der Klingel mit eingebaut.
                  Somit sollte auch deine View gelöst, werden, sollte der Wert auf true springen, was er ja nach dem Klingeln macht, sollte sich bestimmt eine View wechseln lassen, die dann eben das Live Bild anzeigt, oder ein Grid / Popup öffnet. So weit bin ich aber noch nicht.
                    A Former User @LaBamba last edited by A Former User
                    Ich möchte, ob es möglich ist, weiss ich noch nicht! Das im Iobroker VIS automatisch der Layer gewechselt wird...
                    Schau mal hier in diesen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/33327/automatischer-view-wechsel-mit-blockly/4
                    In Beitrag 4 ist ein Blockly gezeigt welches dir helfen sollte den View Wechsel durchzuführen.
                      LaBamba @Wal last edited by LaBamba
                      @Wal
                      Danke, werde ich mir mal anschauen.
                      Den Schnappschuss macht die ALP600 immer! Bzw. mehrere oder auch ein Video ist möglich.
                      Die Idee ist aber gut!
                        LaBamba @Guest last edited by
                        @Brainbug
                        Danke das funktioniert gut!
                          @D3ltoroxp
                          Danke das Skript funktioniert schon einmal!
                            @D3ltoroxp
                            Das LIVE Bild habe ich über jqui-mdf - cam/snapshot eingebunden.
                              LaBamba @D3ltoroxp last edited by LaBamba
                              @D3ltoroxp
                              Das Problem ist, dass LIVE Bild bringt mir oft nichts, ich benötige den Schnappschuss. Wie ich mir diesen holen kann und in VIS einbinden habe ich noch keine Lösung gefunden. Ich speichere auch den Schnappschuss auf einer Festplatte die an der Fritzbox hängt.
                                Hast du die URL deiner Kamera welcher ein Snapshot im Browser erzeugt? Wenn ja dann bist du schon fast am Ziel. Es braucht einen Ordner im iobroker Verzeichnis welchen du händisch anlegen musst.
                                Im Beispiel: /opt/iobroker/kamera/
                                Dieses Blockly ( Hier im Beispiel wird das Bild per Telegram versendet. ) :
                                Oben im exec Block kommt folgende URL rein:
                                wget --output-document /opt/iobroker/kamera/bild.jpg 'http://ip-deiner-kamera/'
                                Den Teil am Ende 'http://ip-deiner-kamera/' musst du gegen die Snapshot URL deiner Kamera austauschen. Jetzt sollte es möglich sein diesen Snapshot in Vis anzuzeigen, dazu muss das Bild so wie es scheint in den vis Ordner gespeichert werden.
                                  @Brainbug
                                  Soweit mir bekannt macht meine Türklingel mit Kamera das nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie! Über die IP Adresse komme ich auf das Livebild. Der Schappschuss wird über FTP auf meiner Festplatte der Fritzbox gespeichert.
                                    @LaBamba
                                    Probier mal http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=USERNAME&pwd=PASSWORT
                                      @Brainbug
                                      Habe es jetzt so gemacht!
                                        @D3ltoroxp
                                        Bei mir hat es 3 Monate super funktioniert. Jetzt ist es leider so, dass es nicht mehr mit den Einstellungen geht. Auf Rückfrage bei scheint sich bei der ALP600 nichts geändert zu haben.
                                        Habe mich nur gewundert, dass meine Türklingel die ich darüber eingebunden habe nicht mehr funktioniert.
                                        Verwende mittlerweile node: v12.18.3 und js-controller: 3.1.6. Vielleicht liegt es daran?
                                        • D3ltoroxp
                                          @D3ltoroxp
                                          Jetzt wo du das sagst. Ist mir aufgefallen,das sich Alexa auch schon eine weile lang nicht mehr gemeldet hat, das es an der Tür geklingelt hat. Ich werde da auch noch mal rein schauen müssen. Aber indem Fall ist das nicht nur bei mir so. Ich habe seither, kein node oder js geupdated.
                                            @D3ltoroxp
                                            Der Fehler war bei mir Fehler war bei mir in simple_API gelegen.
                                            Jetzt funktioniert es wieder.
                                            41
                                            8483
