    4. IOBroker schon wieder kaputt
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Wie prüfst du, dass ioBroker nicht läuft?
      Dein admin läuft nicht, obwohl enabled. Als erstes muss man natürlich logs schauen unter /opt/log/*
      oder einfach das probieren:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop admin
      npm install iobroker.admin
      iobroker start admin
      • ChristianM
        ChristianM last edited by
        Ich komme auf die :8081 Seite nicht drauf.
        Ich habe nun ein reboot gemacht und auch den admin.0 versucht zu starten.
        root@ioBroker:/opt/iobroker# ps -A | grep io
           10 ?        00:00:04 migration/0
           11 ?        00:00:04 migration/1
           15 ?        00:00:04 migration/2
           19 ?        00:00:04 migration/3
           30 ?        00:00:00 bioset
           33 ?        00:00:00 rpciod
           36 ?        00:00:00 nfsiod
           49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
         1660 ?        00:00:04 iobroker.js-con
        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
        events.js:72
                throw er; // Unhandled 'error' event
        Error: listen EADDRINUSE
            at errnoException (net.js:901:11)
            at Server._listen2 (net.js:1039:14)
            at listen (net.js:1061:10)
            at Server.listen (net.js:1127:5)
            at _initWebServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2594:24)
            at /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
            at new ObjectsInMemServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
            at null._onTimeout (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2237:27)
            at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
         1660 ?        00:00:05 iobroker.js-con
        • derAuge
          derAuge last edited by
          und da liegt das Problem
          events.js:72
          der Adapter startet nicht
          Dann schau mal bitte unter
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
          nach.
          Das sollte dir helfen
          Jürgen
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            Hat heute genau das gleich Problem, nur ohne das EADDRINUSE.
            Auf meinem iobroker Hauptrechen kam ich nicht mehr auf Admin nach einem Reboot. Kurz davor hatte ich im Netz ein Problem und der Mac meckerte, dass sein Name schon vergeben ist und hat diesen dann geändert (aus dem Augenwinkel gesehen).
            Nach einem Reblot lief auf einmal ioBroker nicht mehr.
            Nach langer Suche… es lag am Hostnamen beim Mac
              marschmello last edited by
              ich habe heute morgen meine Iobroker admin versucht zu updaten.
              Leide ist das Update nicht durchgelaufen und seit dem funktioniert leider überhaupt nichts mehr.
              Ich habe schon versucht über die "IoBroker läuft nicht mehr " Hilfe seite das Problem an zu gehen.
              leider läuft der js-controller scheinbar nicht mehr.
              Eine Neuinstallation mit
              npm install iobroker.js-controller
              in der Konsole funktioniert leider auch nicht. Es gibt keine Fehlermeldung aber die INstallation läuft
              leider nicht durch.
              Weiß jemand einen Rat, wie ich jetzt weiter machen kann???
              Gruß Ralf
              Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
              Starting iobroker controller daemon...
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                          throw new Error(msg.error);
              Error: Error: Cannot find module 'utf8'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                  at Function.Module._load (module.js:278:25)
                  at Module.require (module.js:365:17)
                  at require (module.js:384:17)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
                  at Module._compile (module.js:460:26)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                  at Module.load (module.js:355:32)
                  at Function.Module._load (module.js:310:12)
                  at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                  at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                  at handleMessage (child_process.js:324:10)
                  at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
                aquapro last edited by
                Log wär schon nicht schlecht. 🙂
                  Hallo
                  Danke für die schnelle antwort, bin aber Neuling.
                  Wo finde ich das Log??
                  gruß
                    @marschmello:
                    in der Konsole funktioniert leide `
                    leider nicht durch.
                    Genau die Ausgabe von der console würde schon etwas helfen. Damit wir schneller helfen können.
                      Log Datei im Iobrker Verzeichniss habe ich gefunden.
                      Es sind aber endlose Seiten. Wie kann ich da relevante Daten herausfiltern??
                        Bitte versuche:
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clean
                        npm install iobroker.js-controller --production
                        Vorausgesetzt du arbeitest auf einem Raspi et al. (??)
                        Dann bitte ergebnis mit cut and paste hier posten
                        Rainer
                          ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                          genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr.
                          Ich habe es bestimmt 1,5 Stunden laufen lassen und dann Terminal beendet und mich neu eingeloggt
                            @marschmello:
                            genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
                            Fehlglaube 😉
                            Was hast du als host? RPi1????
                            Dann dauert das ewig!
                            selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
                            Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
                            Rainer
                            PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
                              Ist in Arbeit.
                              Wie lange kann so eine Installation dauern??
                              Mein System ist auf einem Pi
                                @marschmello:
                                Mein System ist auf einem Pi `
                                das habe ich mir gedacht:
                                @marschmello:
                                root@raspberrypi: `
                                Aber:
                                @Homoran:
                                RPi1?…
                                ...RPi2 oder 3 `
                                Rainer
                                  der cache clean hat etwas gebracht
                                  iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  node lib/setup.js setup first
                                  iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                                  ├── winston-daily-rotate-file@1.1.4
                                  ├── daemonize2@0.4.2
                                  ├── mime@1.3.4
                                  ├── ncp@2.0.0
                                  ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                  ├── adm-zip@0.4.7
                                  ├── semver@4.3.6
                                  ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                  ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                                  ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.9, socket.io-adapter@0.4.0)
                                  ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.9)
                                  ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                  ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, oauth-sign@0.8.2, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3, har-validator@2.0.6)
                                  ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                                  └── npm@2.15.7 `
                                    einige sachen sind jetzt gestartet.
                                    ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                    10 ? 00:00:00 migration/0
                                    11 ? 00:00:00 migration/1
                                    15 ? 00:00:00 migration/2
                                    19 ? 00:00:00 migration/3
                                    4376 ? 00:00:10 iobroker.js-con
                                    4395 ? 00:00:05 io.hm-rpc.0
                                    4406 ? 00:00:09 io.hm-rega.0
                                    4415 ? 00:00:06 io.web.0
                                    4447 ? 00:00:03 io.hm-rpc.1 `
                                    die Admin Seite kann ich aber leider noch nicht öffnen
                                      @marschmello:
                                      der cache clean hat etwas gebracht `
                                      sach bloß 😉
                                      und nu?
                                      Rainer
                                        Die Instancen scheine alle zu laufen
                                        ` > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled
                                        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                                        system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                                        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                                        system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                                        system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                                          Leider kann ich nicht auf die Instancen zugreifen.
                                          Nicht auf Admin oder Vis.
                                          Die Vis Seite ist kurz aufbeblitzt und es stand dort etwas von Update gefunden
                                          danach aber nur noch eine leere Seite
                                          gruß
                                            STRG-F5
                                            mal probiert?
                                            reboot des RasPi mal probiert?
                                            …und noch so viele offenen Fragen 😞
                                            Rainer
                                            4278
