    4. IOBroker schon wieder kaputt
    • derAuge
      derAuge last edited by
      und da liegt das Problem
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
      events.js:72
              throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE
      der Adapter startet nicht
      Dann schau mal bitte unter
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
      nach.
      Das sollte dir helfen
      Jürgen
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Hat heute genau das gleich Problem, nur ohne das EADDRINUSE.
        Auf meinem iobroker Hauptrechen kam ich nicht mehr auf Admin nach einem Reboot. Kurz davor hatte ich im Netz ein Problem und der Mac meckerte, dass sein Name schon vergeben ist und hat diesen dann geändert (aus dem Augenwinkel gesehen).
        Nach einem Reblot lief auf einmal ioBroker nicht mehr.
        Nach langer Suche… es lag am Hostnamen beim Mac
          marschmello last edited by
          ich habe heute morgen meine Iobroker admin versucht zu updaten.
          Leide ist das Update nicht durchgelaufen und seit dem funktioniert leider überhaupt nichts mehr.
          Ich habe schon versucht über die "IoBroker läuft nicht mehr " Hilfe seite das Problem an zu gehen.
          leider läuft der js-controller scheinbar nicht mehr.
          Eine Neuinstallation mit
          npm install iobroker.js-controller
          in der Konsole funktioniert leider auch nicht. Es gibt keine Fehlermeldung aber die INstallation läuft
          leider nicht durch.
          Weiß jemand einen Rat, wie ich jetzt weiter machen kann???
          Gruß Ralf
          Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
          Starting iobroker controller daemon...
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                      throw new Error(msg.error);
          Error: Error: Cannot find module 'utf8'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
              at Function.Module._load (module.js:278:25)
              at Module.require (module.js:365:17)
              at require (module.js:384:17)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
              at Module._compile (module.js:460:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
              at Module.load (module.js:355:32)
              at Function.Module._load (module.js:310:12)
              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
              at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
              at handleMessage (child_process.js:324:10)
              at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
            aquapro last edited by
            Log wär schon nicht schlecht. 🙂
              Hallo
              Danke für die schnelle antwort, bin aber Neuling.
              Wo finde ich das Log??
              gruß
                @marschmello:
                in der Konsole funktioniert leide `
                leider nicht durch.
                Genau die Ausgabe von der console würde schon etwas helfen. Damit wir schneller helfen können.
                  Log Datei im Iobrker Verzeichniss habe ich gefunden.
                  Es sind aber endlose Seiten. Wie kann ich da relevante Daten herausfiltern??
                    Bitte versuche:
                    cd /opt/iobroker
                    npm cache clean
                    npm install iobroker.js-controller --production
                    Vorausgesetzt du arbeitest auf einem Raspi et al. (??)
                    Dann bitte ergebnis mit cut and paste hier posten
                    Rainer
                      ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                      genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr.
                      Ich habe es bestimmt 1,5 Stunden laufen lassen und dann Terminal beendet und mich neu eingeloggt
                        @marschmello:
                        genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
                        Fehlglaube 😉
                        Was hast du als host? RPi1????
                        Dann dauert das ewig!
                        selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
                        Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
                        Rainer
                        PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
                          Ist in Arbeit.
                          Wie lange kann so eine Installation dauern??
                          Mein System ist auf einem Pi
                            @marschmello:
                            Mein System ist auf einem Pi `
                            das habe ich mir gedacht:
                            @marschmello:
                            root@raspberrypi: `
                            Aber:
                            @Homoran:
                            RPi1?…
                            ...RPi2 oder 3 `
                            Rainer
                              der cache clean hat etwas gebracht
                              iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              node lib/setup.js setup first
                              iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                              ├── winston-daily-rotate-file@1.1.4
                              ├── daemonize2@0.4.2
                              ├── mime@1.3.4
                              ├── ncp@2.0.0
                              ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                              ├── adm-zip@0.4.7
                              ├── semver@4.3.6
                              ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                              ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                              ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.9, socket.io-adapter@0.4.0)
                              ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.9)
                              ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                              ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, oauth-sign@0.8.2, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3, har-validator@2.0.6)
                              ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                              └── npm@2.15.7 `
                                einige sachen sind jetzt gestartet.
                                ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                10 ? 00:00:00 migration/0
                                11 ? 00:00:00 migration/1
                                15 ? 00:00:00 migration/2
                                19 ? 00:00:00 migration/3
                                30 ? 00:00:00 bioset
                                33 ? 00:00:00 rpciod
                                36 ? 00:00:00 nfsiod
                                49 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                                4376 ? 00:00:10 iobroker.js-con
                                4395 ? 00:00:05 io.hm-rpc.0
                                4406 ? 00:00:09 io.hm-rega.0
                                4415 ? 00:00:06 io.web.0
                                4447 ? 00:00:03 io.hm-rpc.1 `
                                die Admin Seite kann ich aber leider noch nicht öffnen
                                  @marschmello:
                                  der cache clean hat etwas gebracht `
                                  sach bloß 😉
                                  und nu?
                                  Rainer
                                    Die Instancen scheine alle zu laufen
                                    ` > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                                    system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                                    system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                                    system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                                      Leider kann ich nicht auf die Instancen zugreifen.
                                      Nicht auf Admin oder Vis.
                                      Die Vis Seite ist kurz aufbeblitzt und es stand dort etwas von Update gefunden
                                      danach aber nur noch eine leere Seite
                                      gruß
                                        STRG-F5
                                        mal probiert?
                                        reboot des RasPi mal probiert?
                                        …und noch so viele offenen Fragen 😞
                                        Rainer
                                          Mein Pi ist Raspberry Pi 2 Model B QUAD-CORE CPU und 1 GB
                                          und den reboot hab ich schon einmal nach der installation gemacht.
                                          STRG F5 ??? Wo sollte ich das machen?? Im Browser???
                                          gruß Ralf
                                          ps Karte habe ich gescheckt. ist nicht voll
                                            Das Log würde ich dir gerne zur Verfügung stellen, nur sind das gefühlt an die 100 Seiten.
                                            Kann ich das irgenwie filtern??
                                            4278
