    5. Waschmaschine
    Waschmaschine
    • Slowman
      Slowman last edited by
      @Xenon
      Frage zu deinen Script, ich muss doch bloß die 3 Werte an meine Konfiguration anpassen, also
      Trigger 1 = Power ein/aus
      Aktor_1 = momentane Wattanzeige
      Vorgabe-Wert = Was meine WM beim Ende an Watt verbraucht, richtig?
      Alexa & Co dürfte ja kein Fehler enthalten.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        DennisMenger last edited by
        Mein Blockly für die Waschmaschine funktioniert soweit. Wie kann ich die Speak-Ausgabe nur in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr täglich ausgeben lassen?
          Jemand einen Lösungsansatz wie ich die Speak-Ausgabe zeitlich einschränken kann? Die Kinder "töten" mich momentan, wenn wir morgens die Waschmaschine anstellen und sie durch Alexa geweckt werden, wenn die Waschmaschine fertig ist.
          • buggybeast
            buggybeast last edited by
            @DennisMenger naja ich würde unter dein telegram, dass Waschmaschine fertig ist einfach ein
            Falls aktuelle Zeit zwischen 9 und 22 Uhr
            Speak Befehl
            Sollte reichen 😊
              DennisMenger @buggybeast last edited by
              @buggybeast Danke dir. Ich werde das morgen mal testen bzw. schauen ob die Kinder meckern 😁
              • Slowman
                @Dirni
                Wo bzw. wie erstelle ich denn den Datenpunkt mit den Preis der Kilowattstunde?🙄
                  Dirni @Slowman last edited by
                  @Slowman sagte in Waschmaschine:
                  @Dirni
                  https://youtu.be/GgOGAYAbAFg
                  • Slowman
                    @Dirni
                    Thema: ioBroker Objekte Sichern / Wiederherstellen ? Bekomme da abe rnicht die Frage beantwortet, wie ich einen datenpunkt mit den Preis einer Kilowattstunde hinterlegt wird. 😕
                      @Dirni
                      Du erstellst einen Datenpunkt und trägst als wert die Kosten für eine Kilowattstunde ein
                      • Slowman
                        Slowman last edited by Slowman
                        @Dirni
                        Sorry, noch nie gemacht. So korrekt? Preis_KW auf Zahl gesetzt
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by
                          @Slowman
                          ja
                          ja
                          ja, das ist der Schwellwert, der angibt, dass deine Waschmaschine nicht mehr läuft
                          • Slowman
                            Bekomme in den WAMA Script jetzt WARN Meldungen:
                            Start
                            javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                            javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                            javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                            javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                            javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:19:5)
                            javascript.0	2020-06-30 15:16:34.957	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.0	2020-06-30 15:16:34.955	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the s
                            host.iobroker	2020-06-30 15:15:11.863	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Ende
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:36:13)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:34:13)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:57.749	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang" which expects a boolean. Please fix your code to use a boole
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:30:9)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:52.747	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.0	2020-06-30 16:03:52.743	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the st
                            Ein Datenpunkt:
                              "_id": "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Stromkosten_pro_Waschgang",
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "def": false
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1592760694828,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Oder liegt das Problem woanders.
                            Im Forum gefunden bei einen anderen Problem, das man boolean auf string ändern soll?
                              fastfoot @Slowman last edited by
                              Ändere boolean in number, das ist der typ der Werte, die gesendet werden
                              • Slowman
                                @fastfoot
                                Danke, schaue ich mal nach dem nächsten Wäsche, ist jetzt erst mal durch mit Waschen. Muss erst wieder was dreckig machen 😊
                                • Slowman
                                  Seit einiger Zeit rechnet meiner irgendwie komisch,bei der Waschmaschine zu wenig und beim Geschirrspüler zu viel 🙄
                                  Screenshot_2020-08-30 Telegram Web(1).png Screenshot_2020-08-30 Telegram Web.png
                                  Hier der Blockly vom Geschirrspüler:
                                  Wie gesagt, ich finde den Fehler nicht, der von der WaMa ist gleich und liefert einen anderen Blödsinn.
                                  Danke für einen Tipp
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Slowman last edited by
                                    Einen direkten Tipp zur Lösung habe ich nicht, aber ein paar Fragen und einen Vorschlag:
                                    • Nutzen das Waschmaschinenscript und das Spülmaschinenscript unterschiedliche Datenpunkte für Waschstart und Waschende ?
                                    • Treten die seltsamen Werte nur auf wenn beide Maschinen überlappend laufen, i.e. wenn z.Bsp. die Waschmaschine gestartet wird während die Spülmaschine läuft ?
                                    Als Vorschlag würde ich die Datenpunkte "WaschStart" und "WaschEnde" durch Variablen ersetzen, so wie es auch bei StartZeit und EndZeit gemacht wurde.
                                    A.
                                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Slowman
                                      Slowman @Asgothian last edited by Slowman
                                      @Asgothian
                                      Haben beide getrennte Datenpunkte.
                                      Mit den Variablen verstehe ich nicht so ganz, er muss doch irgendwo die letzten Werte sich holen?
                                      • Asgothian
                                        @Slowman
                                        Wenn du am Anfang des Blocklys 2 Variable definierst, und sie auf 0 setzt (Waschstart, waschende), so wie es mit Startzeit und Startende gemacht wird, dann kannst du statt "steuere " einfach den Baustein "setze" benutzen (wieder - so wie auch mit Startzeit und startende)
                                        Ansonsten ist der Fehler in deinem Baum schon Sichtbar: Wenn du dir die Zahlen in den Datenpunkten anschaust, dann siehst du das zwischen Waschstart und waschende bei dem Geschirrspüler ca. 4000 liegen, während bei der Waschmaschine dazwischen etwa 0.3 liegen. Es scheint also so zu sein das die beiden Messsteckdosen ihren Energiewert in unterschiedlichen Einheiten ablegen.
                                        A.
                                        • Slowman
                                          @Asgothian
                                          Danke dir. Verstehe ich das richtig, das er dann sich den Punkt/Zahl merkt und dies dann berechnet?
                                          Wie schreibe ich denn dann diesen Baustein um?
                                          • Asgothian
                                            @Slowman
                                            Ich verstehe die Frage nicht.
                                            Bist du im ioBroker ts ?
                                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            16
                                            109
                                            10149
