    4. Kesser Standventilator - Tasmota?
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
      @Wszene Sieht nicht nur simpel aus, ist es auch. Die App brauchst du halt einmalig, um den Broadlink in dein WLAN zu bekommen.
      So sieht es dann bspw. bei meinem Venti aus:
      Jetzt kannst du entweder direkt hinten den Button drücken, oder per Blockly, JS, Node-RED, VIS ... ein true/1 an den Datenpunkt schicken 🙂
        Hardwearhansi @Wszene last edited by
        @Wszene Dass beste du kannst danach dem broadlink eine Internet Sperre geben und dann funktioniert der föllig ohne Cloud👌
        • Wszene
          Ich habe den Broadlink heute bekommen
          Und wie es nun mal so ist => Alles stehn und liegen gelassen und angeschlossen
          In der Fritzbox taucht der Broadlink auf aber der Adapter findet kein Device
          Was läuft da falsch 😖
            A Former User @Wszene last edited by
            @Wszene Hi, mit welcher App eingebunden? Wichtig ist die E-Smart Home App zu nehmen, nicht diese EU IHC...
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @Wszene
              Infos zum Broadlink etc hier
              • Wszene
                Wszene @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
                Welche genau meinst du
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.neutralapp&hl=de
                oder
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
                  @Wszene es gehen beide, e-control nehme ich immer zum einbinden ins wlan. Dann bekommt das Device den I-Net Zugang gesperrt und gut ist.
                  Am besten nochmal resetten und neu einbinden. Dann den Adapter starten ( normal brauchst du da nichts eintragen, es sei denn, du verwendest Docker oder ein anderes Netzwerk) und einfach mal warten.
                  Aktuelle Version von Git ist zu empfehlen, sind etliche Fehler gefixt, kommt die Tage ins latest.
                  • Wszene
                    Mit der App geht gar nichts
                      bob der 1. @Wszene last edited by
                      @Wszene
                      Hast sicher ein Android 10 Gerät!,da spakt die App ab und zu.
                      Musst in der app auch Konto anlegen.....ohne geht es meines Wissens nicht
                      • Wszene
                        Ich habe es auch mit einem Android 9 Gerät getestet
                        Konto habe ich angelegt aber findet leider kein Device
                          @Wszene
                          Mhm....bei mir ging es beim 2 Versuch super fix!
                          • Wszene
                            ich weiss auch nicht
                            aber diese App
                            https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de
                            finde das gerät und dann ist es auch in der Fritzbox aber trotzdem sagt der Adapter das er du Devices found
                            Muss ich bei dem Adapter noch irgendwas einstellen?
                            • Wszene
                              Wszene last edited by Wszene
                              So ein Schei....
                              Ich habe jetzt mal mein altes Tablet mit Android 7 rausgesucht
                              siehe Da jetzt geht es
                              PS:
                              So die Freude ist vorbei
                              Über die Reichweite bin ich sehr enttäuscht
                              Für mich ist damit der RM3 mini nicht geeignet
                              Jetzt ist die Frage
                              RM4 mini oder die Pro
                              Wobei ich ja die 433Mhz nicht benötige
                              Mein Harmony-Hub steht in meinem Regal gegenüber von meinen Geräten in einem Abstand von ca. 4m und die IR-Sender haben keinen direkte Sicht zu den Geräte.
                              Aber sie Funktioniert.
                              Leider bekomme ich es nicht hin Fernbedienungen einzulernen die nicht im Katalog sind daher war ja die Idee zum Broadlink zu wechseln. Aber leider scheid das ja nicht zu klappen
                              standventilator tasmota tuya ventilator
                              1903
