    4. IOBroker schon wieder kaputt
      marschmello last edited by
      ich habe heute morgen meine Iobroker admin versucht zu updaten.
      Leide ist das Update nicht durchgelaufen und seit dem funktioniert leider überhaupt nichts mehr.
      Ich habe schon versucht über die "IoBroker läuft nicht mehr " Hilfe seite das Problem an zu gehen.
      leider läuft der js-controller scheinbar nicht mehr.
      Eine Neuinstallation mit
      npm install iobroker.js-controller
      in der Konsole funktioniert leider auch nicht. Es gibt keine Fehlermeldung aber die INstallation läuft
      leider nicht durch.
      Weiß jemand einen Rat, wie ich jetzt weiter machen kann???
      Gruß Ralf
      Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
      Starting iobroker controller daemon...
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                  throw new Error(msg.error);
      Error: Error: Cannot find module 'utf8'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
          at Function.Module._load (module.js:278:25)
          at Module.require (module.js:365:17)
          at require (module.js:384:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
          at Module._compile (module.js:460:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
          at Module.load (module.js:355:32)
          at Function.Module._load (module.js:310:12)
          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
          at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
          at handleMessage (child_process.js:324:10)
          at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
        aquapro last edited by
        Log wär schon nicht schlecht. 🙂
          Hallo
          Danke für die schnelle antwort, bin aber Neuling.
          Wo finde ich das Log??
          gruß
            @marschmello:
            in der Konsole funktioniert leide `
            leider nicht durch.
            Genau die Ausgabe von der console würde schon etwas helfen. Damit wir schneller helfen können.
              Log Datei im Iobrker Verzeichniss habe ich gefunden.
              Es sind aber endlose Seiten. Wie kann ich da relevante Daten herausfiltern??
                Bitte versuche:
                cd /opt/iobroker
                npm cache clean
                npm install iobroker.js-controller --production
                Vorausgesetzt du arbeitest auf einem Raspi et al. (??)
                Dann bitte ergebnis mit cut and paste hier posten
                Rainer
                  ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                  genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr.
                  Ich habe es bestimmt 1,5 Stunden laufen lassen und dann Terminal beendet und mich neu eingeloggt
                    @marschmello:
                    genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
                    Fehlglaube 😉
                    Was hast du als host? RPi1????
                    Dann dauert das ewig!
                    selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
                    Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
                    Rainer
                    PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
                      Ist in Arbeit.
                      Wie lange kann so eine Installation dauern??
                      Mein System ist auf einem Pi
                        @marschmello:
                        Mein System ist auf einem Pi `
                        das habe ich mir gedacht:
                        @marschmello:
                        root@raspberrypi: `
                        Aber:
                        @Homoran:
                        RPi1?…
                        ...RPi2 oder 3 `
                        Rainer
                          der cache clean hat etwas gebracht
                          iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          node lib/setup.js setup first
                          iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                          ├── winston-daily-rotate-file@1.1.4
                          ├── daemonize2@0.4.2
                          ├── mime@1.3.4
                          ├── ncp@2.0.0
                          ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                          ├── adm-zip@0.4.7
                          ├── semver@4.3.6
                          ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                          ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                          ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.9, socket.io-adapter@0.4.0)
                          ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.9)
                          ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                          ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, oauth-sign@0.8.2, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3, har-validator@2.0.6)
                          ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                          └── npm@2.15.7 `
                            einige sachen sind jetzt gestartet.
                            ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                            10 ? 00:00:00 migration/0
                            11 ? 00:00:00 migration/1
                            15 ? 00:00:00 migration/2
                            19 ? 00:00:00 migration/3
                            30 ? 00:00:00 bioset
                            33 ? 00:00:00 rpciod
                            36 ? 00:00:00 nfsiod
                            49 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                            4376 ? 00:00:10 iobroker.js-con
                            4395 ? 00:00:05 io.hm-rpc.0
                            4406 ? 00:00:09 io.hm-rega.0
                            4415 ? 00:00:06 io.web.0
                            4447 ? 00:00:03 io.hm-rpc.1 `
                            die Admin Seite kann ich aber leider noch nicht öffnen
                              @marschmello:
                              der cache clean hat etwas gebracht `
                              sach bloß 😉
                              und nu?
                              Rainer
                                Die Instancen scheine alle zu laufen
                                ` > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled
                                system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                                system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                                system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                                system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                                system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                                  Leider kann ich nicht auf die Instancen zugreifen.
                                  Nicht auf Admin oder Vis.
                                  Die Vis Seite ist kurz aufbeblitzt und es stand dort etwas von Update gefunden
                                  danach aber nur noch eine leere Seite
                                  gruß
                                    STRG-F5
                                    mal probiert?
                                    reboot des RasPi mal probiert?
                                    …und noch so viele offenen Fragen 😞
                                    Rainer
                                      Mein Pi ist Raspberry Pi 2 Model B QUAD-CORE CPU und 1 GB
                                      und den reboot hab ich schon einmal nach der installation gemacht.
                                      STRG F5 ??? Wo sollte ich das machen?? Im Browser???
                                      gruß Ralf
                                      ps Karte habe ich gescheckt. ist nicht voll
                                        Das Log würde ich dir gerne zur Verfügung stellen, nur sind das gefühlt an die 100 Seiten.
                                        Kann ich das irgenwie filtern??
                                          Ich habe einen Fehler im Node gefunden
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js
                                          module.js:338
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module 'merge-descriptors'
                                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js:16:13)
                                              at Module.require (module.js:365:17)</anonymous>
                                          Vielleicht hilft dies ja weiter.
                                          gruß
                                          4278
