    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by
      @fastfoot ich werde das mal testen! Danke.
      Damit kann man doch sicherlich per Mac Adresse die IP auslesen und anstatt in die Debug schreiben in einen Datenpunkt legen und die Neustart Blocklys nehmen die IP aus den Datenpunkten
      • Aphofis
        Aphofis @OstfrieseUnterwegs last edited by
        @OstfrieseUnterwegs
        also verbuden sind meine Geräte mit einem eigenen Router der nur für die Aquarium steuerung ist also so zu sagen ein WLAN System für sich! alle anderen Geräte verbinden sich normal mit der Fritzbox.
        Der Aquarium Router ist ein TP-Link. Seid dem haben alle Geräte die selbe Ip Adresse nur ab und an bekommen 3 Geräte mal eine andere IP und nach einem weiteren Neustart wieder ihre eigentliche IP. Ja sind immer die selben 3 Geräte sind alle identisch geflashed und ist auch die neueste Tasmota Software drauf.
        • OstfrieseUnterwegs
          Und der TP-Link hat auch ein eigenes subnet? Also dein Aqaurium-Netz z.b. 192.168.1.x und dein anderes 192.168.0.x ? Ich weiss nicht, was passiert, wenn in einem Subnetz zwei DHCP Server werkeln.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @OstfrieseUnterwegs last edited by Aphofis
            @OstfrieseUnterwegs
            ne ne also Haupt DHCP ist die Fritzbox und TP-Link läuft an LAN3 und vergibt darüber IP Adressen an die Geräte die per WLAN verbinden. die in der Fritzbox fixiert sind.
            Im TP link sind per MAC Adresse nur die erlaubten Geräte per MAC Filter erlaubt.
            Netz ist bei allen das selbe: 192.168.0.X
            • Aphofis
              Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
              @fastfoot
              im LOG steht dann nur
              javascript.0	2020-06-23 18:52:44.383	info	(3831) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=Mein_Benutzername&password=Mein_Passwort
              javascript.0	2020-06-23 18:52:44.356	info	(3831) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2020-06-23 18:52:44.336	info	(3831) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
              mehr nicht
              In der Datenpunkt ausgabe die ich dazu gepackt hatte steht auch nur
              http://cm?user=Benutzer&password=Passwort
                liv-in-sky @Aphofis last edited by liv-in-sky
                @Aphofis
                hast du arp installiert ? ist z.b. bei mir nicht installiert https://www.computerhope.com/unix/arp.htm
                ich hätte ein script, mit dem habe ich über Nmap ein liste (json) mit ip und macadresse von meinem netzwerk erzeugt wird - falls interesse - die liste könnte man dann auch abfragen - wobei die lösung von @fastfoot recht gut finde - dieses script kommt als "ausschuß" von dieser tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Aphofis
                  Aphofis @liv-in-sky last edited by Aphofis
                  @liv-in-sky
                  Klingt gut!
                  Das über Blockly finde ich Top nur gibt die Ausgabe nicht den gewünschten effekt Also das soll doch die IP adresse zu der abgefragten MAC Adresse raus oder nicht
                  Nein ARP habe ich nicht installiert! Was denn das für ein Adapter kenne ich nicht
                    @Aphofis
                    kein adapter
                    sein blockly nutzt exec - das bedeutet, es ruft einen linux befehl auf - das blockly geht auf die linux ebene !
                    und bitte kontrollieren:
                    hast du exec im javascript-instanz aktiviert ?
                    • Aphofis
                      @liv-in-sky
                      Ja na klar EXEC ist aktiv! Ich habe mehrere von meinen aktiven 117 Aquarium Blockly Steuerungen die per EXEC Abfragen empfangen bzw senden.
                        @Aphofis wenn du mal eine console auf deinem server öffnest (nehme an linux?) , dann gib mal arp ein - dann siehst du, ob es installiert ist
                        • Aphofis
                          @liv-in-sky
                          moment
                          ist es richtog, das arp alle verbundenen Geräte mit MAC adresse auflistet!?
                            @Aphofis
                            also ich habe das mal bei einen meiner server auf console aufgerufen - bei mir findet arp nur ein paar geräte- da müßtest du mal googleln, was das genau macht oder evtl weiß es hier jmd, wie der befehl genau funktioniert - mußte bis jetzt nie was mit arp machen
                              @Aphofis
                              was ich noch gefunden habe ist arp-scan - da sind dann wohl alle drin
                              auf dieser seite - weiter unten - https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910051.htm ist das erklärt
                              wenn ich arp-scan --localnet eingebe, kommen alle geräte im netz
                              vielleicht hilft das - das könnte man auch nehmen um ein blockly mit exec zu machen
                                @Aphofis
                                Probiere doch mal arp -a auf der Konsole, das listet alle gespeicherten Geräte mit MAC und IP. das Format könnte anders sein als bei meinem. Poste doch mal das Ergebnis. Wenn arp nicht in deinem Linux installiert ist dann macht es aber eh keinen Sinn. Und ja, das Blockly-Exec gibt als Rückgabe genau die gefundene IP zurück, daraus bastele ich dann die URL die du so in deinem Request verwenden kannst. arp listet nicht zwangsläufig alle Geräte, sondern nur die zuletzt Traffic im Netzwerk hatten. Es wären also mehrere Ursachen für eine leere Rückgabe denkbar.
                                Dein Setup des TP-Link habe ich nicht verstanden, du schreibst so als hättest du dort 'nur' den MAC-Filter eingestellt, der vergibt aber keine IP Adressen. Falls der noch einen DHCP-Server hat würde ich den unbedingt ausschalten, die Fritzbox jedenfalls vergibt immer die gleichen Afressen
                                Aphofis liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Aphofis
                                  @fastfoot
                                  für das getestete Gerät ist die arp ausgabe
                                  Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                                  Nein TP Link hat keinen DHCP am laufen das wäre kontra produktiv
                                  IPs vergint nur die Fritzbox ich meine ich habe im WLAN des TP Link nur die Geräte erlaubt per MAC adresse die da auch was zu suchen haben. Da mein Meerwasser Aquarium ein geschlossenes System ist.
                                    liv-in-sky @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot also ich bekome bei arp -a genau 5 geräte angezeigt
                                    mit arp-scan --localnet sind es alle
                                    Aphofis F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                      arp-scan
                                      nein nein also es werden viele Geräte angezeigt
                                        fastfoot @Aphofis last edited by
                                        @Aphofis
                                        dann müsste es eigentlich funktionieren. Probiere mal arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" ". Das müsste dir den Namen zurückgeben. arp -a|grep DEINE_MAC|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")" die IP Adresse.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          Stehe ich aufm Schlauch oder müsste @Aphofis nicht einfach 2 verschiedene Adressbereiche in seinen Routern vergeben , um das Problem zu lösen ?
                                          Z.B.
                                          Fritzbox 192.168.2... .
                                          Tp Link 192.168.0......
                                          • Aphofis
                                            Bei abfrage arp-scan -localnet kommt das
                                            pi@AquaPi:~ $ arp-scan -localnet
                                            -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                                            12066
