    4. IOBroker schon wieder kaputt
      aquapro last edited by
      @marschmello:
      npm install iobroker.js-controller
      in der Konsole funktioniert leide `
      Es gibt keine Fehlermeldung aber die INstallation läuft
      leider nicht durch.
      Genau die Ausgabe von der console würde schon etwas helfen. Damit wir schneller helfen können.
        marschmello last edited by
        Log Datei im Iobrker Verzeichniss habe ich gefunden.
        Es sind aber endlose Seiten. Wie kann ich da relevante Daten herausfiltern??
          Bitte versuche:
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean
          npm install iobroker.js-controller --production
          Vorausgesetzt du arbeitest auf einem Raspi et al. (??)
          Dann bitte ergebnis mit cut and paste hier posten
          Rainer
            ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
            genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr.
            Ich habe es bestimmt 1,5 Stunden laufen lassen und dann Terminal beendet und mich neu eingeloggt
              @marschmello:
              genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
              Fehlglaube 😉
              Was hast du als host? RPi1????
              Dann dauert das ewig!
              selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
              Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
              Rainer
              PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
                Ist in Arbeit.
                Wie lange kann so eine Installation dauern??
                Mein System ist auf einem Pi
                  @marschmello:
                  Mein System ist auf einem Pi `
                  das habe ich mir gedacht:
                  @marschmello:
                  root@raspberrypi: `
                  Aber:
                  @Homoran:
                  RPi1?…
                  ...RPi2 oder 3 `
                  Rainer
                    der cache clean hat etwas gebracht
                    iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    node lib/setup.js setup first
                    iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                    ├── winston-daily-rotate-file@1.1.4
                    ├── daemonize2@0.4.2
                    ├── mime@1.3.4
                    ├── ncp@2.0.0
                    ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                    ├── adm-zip@0.4.7
                    ├── semver@4.3.6
                    ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                    ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                    ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.9, socket.io-adapter@0.4.0)
                    ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.9)
                    ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                    ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, oauth-sign@0.8.2, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3, har-validator@2.0.6)
                    ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                    └── npm@2.15.7 `
                      einige sachen sind jetzt gestartet.
                      ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                      10 ? 00:00:00 migration/0
                      11 ? 00:00:00 migration/1
                      15 ? 00:00:00 migration/2
                      19 ? 00:00:00 migration/3
                      30 ? 00:00:00 bioset
                      33 ? 00:00:00 rpciod
                      36 ? 00:00:00 nfsiod
                      49 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                      4376 ? 00:00:10 iobroker.js-con
                      4395 ? 00:00:05 io.hm-rpc.0
                      4406 ? 00:00:09 io.hm-rega.0
                      4415 ? 00:00:06 io.web.0
                      4447 ? 00:00:03 io.hm-rpc.1 `
                      die Admin Seite kann ich aber leider noch nicht öffnen
                        @marschmello:
                        der cache clean hat etwas gebracht `
                        sach bloß 😉
                        und nu?
                        Rainer
                          Die Instancen scheine alle zu laufen
                          ` > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled
                          system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                          system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                          system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                          system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                          system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                            Leider kann ich nicht auf die Instancen zugreifen.
                            Nicht auf Admin oder Vis.
                            Die Vis Seite ist kurz aufbeblitzt und es stand dort etwas von Update gefunden
                            danach aber nur noch eine leere Seite
                            gruß
                              STRG-F5
                              mal probiert?
                              reboot des RasPi mal probiert?
                              …und noch so viele offenen Fragen 😞
                              Rainer
                                Mein Pi ist Raspberry Pi 2 Model B QUAD-CORE CPU und 1 GB
                                und den reboot hab ich schon einmal nach der installation gemacht.
                                STRG F5 ??? Wo sollte ich das machen?? Im Browser???
                                gruß Ralf
                                ps Karte habe ich gescheckt. ist nicht voll
                                  Das Log würde ich dir gerne zur Verfügung stellen, nur sind das gefühlt an die 100 Seiten.
                                  Kann ich das irgenwie filtern??
                                    Ich habe einen Fehler im Node gefunden
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js
                                    module.js:338
                                        throw err;
                                    Error: Cannot find module 'merge-descriptors'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                        at Module.require (module.js:365:17)
                                        at require (module.js:384:17)
                                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js:16:13)
                                        at Module._compile (module.js:460:26)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                                        at Module.load (module.js:355:32)
                                        at Function.Module._load (module.js:310:12)
                                        at Module.require (module.js:365:17)</anonymous>
                                    Vielleicht hilft dies ja weiter.
                                    gruß
                                    4278
