    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      liv-in-sky @Aphofis last edited by liv-in-sky
      @Aphofis
      hast du arp installiert ? ist z.b. bei mir nicht installiert https://www.computerhope.com/unix/arp.htm
      ich hätte ein script, mit dem habe ich über Nmap ein liste (json) mit ip und macadresse von meinem netzwerk erzeugt wird - falls interesse - die liste könnte man dann auch abfragen - wobei die lösung von @fastfoot recht gut finde - dieses script kommt als "ausschuß" von dieser tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @liv-in-sky last edited by Aphofis
        @liv-in-sky
        Klingt gut!
        Das über Blockly finde ich Top nur gibt die Ausgabe nicht den gewünschten effekt Also das soll doch die IP adresse zu der abgefragten MAC Adresse raus oder nicht
        Nein ARP habe ich nicht installiert! Was denn das für ein Adapter kenne ich nicht
          @Aphofis
          kein adapter
          sein blockly nutzt exec - das bedeutet, es ruft einen linux befehl auf - das blockly geht auf die linux ebene !
          und bitte kontrollieren:
          hast du exec im javascript-instanz aktiviert ?
          • Aphofis
            @liv-in-sky
            Ja na klar EXEC ist aktiv! Ich habe mehrere von meinen aktiven 117 Aquarium Blockly Steuerungen die per EXEC Abfragen empfangen bzw senden.
              @Aphofis wenn du mal eine console auf deinem server öffnest (nehme an linux?) , dann gib mal arp ein - dann siehst du, ob es installiert ist
              • Aphofis
                @liv-in-sky
                moment
                ist es richtog, das arp alle verbundenen Geräte mit MAC adresse auflistet!?
                  @Aphofis
                  also ich habe das mal bei einen meiner server auf console aufgerufen - bei mir findet arp nur ein paar geräte- da müßtest du mal googleln, was das genau macht oder evtl weiß es hier jmd, wie der befehl genau funktioniert - mußte bis jetzt nie was mit arp machen
                    @Aphofis
                    was ich noch gefunden habe ist arp-scan - da sind dann wohl alle drin
                    auf dieser seite - weiter unten - https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910051.htm ist das erklärt
                    wenn ich arp-scan --localnet eingebe, kommen alle geräte im netz
                    vielleicht hilft das - das könnte man auch nehmen um ein blockly mit exec zu machen
                      fastfoot last edited by
                      @Aphofis
                      Probiere doch mal arp -a auf der Konsole, das listet alle gespeicherten Geräte mit MAC und IP. das Format könnte anders sein als bei meinem. Poste doch mal das Ergebnis. Wenn arp nicht in deinem Linux installiert ist dann macht es aber eh keinen Sinn. Und ja, das Blockly-Exec gibt als Rückgabe genau die gefundene IP zurück, daraus bastele ich dann die URL die du so in deinem Request verwenden kannst. arp listet nicht zwangsläufig alle Geräte, sondern nur die zuletzt Traffic im Netzwerk hatten. Es wären also mehrere Ursachen für eine leere Rückgabe denkbar.
                      Dein Setup des TP-Link habe ich nicht verstanden, du schreibst so als hättest du dort 'nur' den MAC-Filter eingestellt, der vergibt aber keine IP Adressen. Falls der noch einen DHCP-Server hat würde ich den unbedingt ausschalten, die Fritzbox jedenfalls vergibt immer die gleichen Afressen
                      Aphofis liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Aphofis
                        Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
                        @fastfoot
                        für das getestete Gerät ist die arp ausgabe
                        Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                        Nein TP Link hat keinen DHCP am laufen das wäre kontra produktiv
                        IPs vergint nur die Fritzbox ich meine ich habe im WLAN des TP Link nur die Geräte erlaubt per MAC adresse die da auch was zu suchen haben. Da mein Meerwasser Aquarium ein geschlossenes System ist.
                          liv-in-sky @fastfoot last edited by
                          @fastfoot also ich bekome bei arp -a genau 5 geräte angezeigt
                          mit arp-scan --localnet sind es alle
                          Aphofis F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Aphofis
                            @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                            arp-scan
                            nein nein also es werden viele Geräte angezeigt
                              fastfoot @Aphofis last edited by
                              @Aphofis
                              dann müsste es eigentlich funktionieren. Probiere mal arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" ". Das müsste dir den Namen zurückgeben. arp -a|grep DEINE_MAC|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")" die IP Adresse.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                Stehe ich aufm Schlauch oder müsste @Aphofis nicht einfach 2 verschiedene Adressbereiche in seinen Routern vergeben , um das Problem zu lösen ?
                                Z.B.
                                Fritzbox 192.168.2... .
                                Tp Link 192.168.0......
                                • Aphofis
                                  Bei abfrage arp-scan -localnet kommt das
                                  pi@AquaPi:~ $ arp-scan -localnet
                                  -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                                    fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                    arp-scan ist kein Standardprogramm. Ich schrieb ja dass nur die Geräte gelistet werden welche Traffic hatten. Mit ping fehlende_ip-adresse kannst du das prüfen
                                    Aphofis liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
                                      Fritzbox 192.168.0.1
                                      Aqua_Net 192.168.0.2
                                      Aqua_Repeater 192.168.0.33
                                      alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
                                      jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
                                      Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot
                                        Ich hatte in der abfrage die Mac adresse eingegeben von dem Gerät was ich auslesen wollte.
                                        dann kommt dies in der Log dabei raus
                                        javascript.0	2020-06-23 20:52:29.139	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=admin&mein_benutzer=mein_passwort
                                        javascript.0	2020-06-23 20:52:29.094	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-06-23 20:52:29.036	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                        javascript.0	2020-06-23 20:52:27.575	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                          fastfoot @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          er schrieb doch dass das gleiche Netz benutzt wird...
                                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            @fastfoot
                                            ein zweites subnetz habe ich getestet! dann ist alles völlig durcheinander !!!
                                            so ist es besser mit einem DHCP
                                            12067
