    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      liv-in-sky @Aphofis last edited by
      @Aphofis wenn du mal eine console auf deinem server öffnest (nehme an linux?) , dann gib mal arp ein - dann siehst du, ob es installiert ist
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @liv-in-sky last edited by Aphofis
        @liv-in-sky
        moment
        ist es richtog, das arp alle verbundenen Geräte mit MAC adresse auflistet!?
          @Aphofis
          also ich habe das mal bei einen meiner server auf console aufgerufen - bei mir findet arp nur ein paar geräte- da müßtest du mal googleln, was das genau macht oder evtl weiß es hier jmd, wie der befehl genau funktioniert - mußte bis jetzt nie was mit arp machen
            @Aphofis
            was ich noch gefunden habe ist arp-scan - da sind dann wohl alle drin
            auf dieser seite - weiter unten - https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910051.htm ist das erklärt
            wenn ich arp-scan --localnet eingebe, kommen alle geräte im netz
            vielleicht hilft das - das könnte man auch nehmen um ein blockly mit exec zu machen
              fastfoot last edited by
              @Aphofis
              Probiere doch mal arp -a auf der Konsole, das listet alle gespeicherten Geräte mit MAC und IP. das Format könnte anders sein als bei meinem. Poste doch mal das Ergebnis. Wenn arp nicht in deinem Linux installiert ist dann macht es aber eh keinen Sinn. Und ja, das Blockly-Exec gibt als Rückgabe genau die gefundene IP zurück, daraus bastele ich dann die URL die du so in deinem Request verwenden kannst. arp listet nicht zwangsläufig alle Geräte, sondern nur die zuletzt Traffic im Netzwerk hatten. Es wären also mehrere Ursachen für eine leere Rückgabe denkbar.
              Dein Setup des TP-Link habe ich nicht verstanden, du schreibst so als hättest du dort 'nur' den MAC-Filter eingestellt, der vergibt aber keine IP Adressen. Falls der noch einen DHCP-Server hat würde ich den unbedingt ausschalten, die Fritzbox jedenfalls vergibt immer die gleichen Afressen
              Aphofis liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Aphofis
                Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
                @fastfoot
                für das getestete Gerät ist die arp ausgabe
                Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                Nein TP Link hat keinen DHCP am laufen das wäre kontra produktiv
                IPs vergint nur die Fritzbox ich meine ich habe im WLAN des TP Link nur die Geräte erlaubt per MAC adresse die da auch was zu suchen haben. Da mein Meerwasser Aquarium ein geschlossenes System ist.
                  liv-in-sky @fastfoot last edited by
                  @fastfoot also ich bekome bei arp -a genau 5 geräte angezeigt
                  mit arp-scan --localnet sind es alle
                  Aphofis F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                    arp-scan
                    nein nein also es werden viele Geräte angezeigt
                      fastfoot @Aphofis last edited by
                      @Aphofis
                      dann müsste es eigentlich funktionieren. Probiere mal arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" ". Das müsste dir den Namen zurückgeben. arp -a|grep DEINE_MAC|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")" die IP Adresse.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        Stehe ich aufm Schlauch oder müsste @Aphofis nicht einfach 2 verschiedene Adressbereiche in seinen Routern vergeben , um das Problem zu lösen ?
                        Z.B.
                        Fritzbox 192.168.2... .
                        Tp Link 192.168.0......
                        • Aphofis
                          Bei abfrage arp-scan -localnet kommt das
                          pi@AquaPi:~ $ arp-scan -localnet
                          -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                            fastfoot @liv-in-sky last edited by
                            arp-scan ist kein Standardprogramm. Ich schrieb ja dass nur die Geräte gelistet werden welche Traffic hatten. Mit ping fehlende_ip-adresse kannst du das prüfen
                            Aphofis liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              Aphofis @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
                              Fritzbox 192.168.0.1
                              Aqua_Net 192.168.0.2
                              Aqua_Repeater 192.168.0.33
                              alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
                              jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
                              Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon
                              • Aphofis
                                @fastfoot
                                Ich hatte in der abfrage die Mac adresse eingegeben von dem Gerät was ich auslesen wollte.
                                dann kommt dies in der Log dabei raus
                                javascript.0	2020-06-23 20:52:29.139	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=admin&mein_benutzer=mein_passwort
                                javascript.0	2020-06-23 20:52:29.094	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-06-23 20:52:29.036	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                javascript.0	2020-06-23 20:52:27.575	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                  fastfoot @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  er schrieb doch dass das gleiche Netz benutzt wird...
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    @fastfoot
                                    ein zweites subnetz habe ich getestet! dann ist alles völlig durcheinander !!!
                                    so ist es besser mit einem DHCP
                                      @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                      @fastfoot
                                      nein, erstmal so auf der Konsole probieren 🙂
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot
                                        Ich meinte dein blockly wäre cool wenn das geht !!! nur was soll ich denn in der konsole eingeben
                                        • Aphofis
                                          arp listet 21 Geräte bzw zugriffe auf! am iobroker bzw Aqua_Net sind 18 Geräte verbunden.
                                            @fastfoot
                                            das was ich vor 8Min gepostet hatte 🙂 arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" " und dann noch den zweiten Befehl
                                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            12071
