    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      liv-in-sky @fastfoot last edited by
      @fastfoot also ich bekome bei arp -a genau 5 geräte angezeigt
      mit arp-scan --localnet sind es alle
      Aphofis F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
        arp-scan
        nein nein also es werden viele Geräte angezeigt
          fastfoot @Aphofis last edited by
          @Aphofis
          dann müsste es eigentlich funktionieren. Probiere mal arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" ". Das müsste dir den Namen zurückgeben. arp -a|grep DEINE_MAC|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")" die IP Adresse.
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            Stehe ich aufm Schlauch oder müsste @Aphofis nicht einfach 2 verschiedene Adressbereiche in seinen Routern vergeben , um das Problem zu lösen ?
            Z.B.
            Fritzbox 192.168.2... .
            Tp Link 192.168.0......
            • Aphofis
              Bei abfrage arp-scan -localnet kommt das
              pi@AquaPi:~ $ arp-scan -localnet
              -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                fastfoot @liv-in-sky last edited by
                arp-scan ist kein Standardprogramm. Ich schrieb ja dass nur die Geräte gelistet werden welche Traffic hatten. Mit ping fehlende_ip-adresse kannst du das prüfen
                Aphofis liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Aphofis @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
                  Fritzbox 192.168.0.1
                  Aqua_Net 192.168.0.2
                  Aqua_Repeater 192.168.0.33
                  alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
                  jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
                  Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon
                  • Aphofis
                    Aphofis @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    Ich hatte in der abfrage die Mac adresse eingegeben von dem Gerät was ich auslesen wollte.
                    dann kommt dies in der Log dabei raus
                    javascript.0	2020-06-23 20:52:29.139	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=admin&mein_benutzer=mein_passwort
                    javascript.0	2020-06-23 20:52:29.094	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-06-23 20:52:29.036	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                    javascript.0	2020-06-23 20:52:27.575	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                      fastfoot @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      er schrieb doch dass das gleiche Netz benutzt wird...
                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        @fastfoot
                        ein zweites subnetz habe ich getestet! dann ist alles völlig durcheinander !!!
                        so ist es besser mit einem DHCP
                          @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                          @fastfoot
                          nein, erstmal so auf der Konsole probieren 🙂
                          • Aphofis
                            @fastfoot
                            Ich meinte dein blockly wäre cool wenn das geht !!! nur was soll ich denn in der konsole eingeben
                            • Aphofis
                              arp listet 21 Geräte bzw zugriffe auf! am iobroker bzw Aqua_Net sind 18 Geräte verbunden.
                                @fastfoot
                                das was ich vor 8Min gepostet hatte 🙂 arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" " und dann noch den zweiten Befehl
                                Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Aphofis
                                  @fastfoot
                                  ups sorry muss ich überlesen haben 👍
                                    @fastfoot kein thema - ich kann ja das exec ändern, wenn ich es mal brauche
                                    @Aphofis arp-scan muss installiert werde - aber mach mal mit @fastfoot weiter - bin mir sicher, ihr findet den fehler nochund - arp scheint ja bei dir zu funktionieren
                                    • Aphofis
                                      @liv-in-sky ja arp ist installiert und läuft!
                                      system wurde sauber aufgesetzt auf meinem Pi4
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot
                                        die Abfrage ergibt ..... nix
                                        pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 98:da:c4:7a:ff:1a| cut -f1 -d" "
                                        pi@AquaPi:~ $
                                          @fastfoot
                                          das ist der Grund für die leere Rückgabe. Wenn du arp -a eingibst, wird dann deine Adresse gelistet? Aus einem vorigen Post dachte ich dass dasso ist, hier wird sie aber nicht gefunden. zur Not nimm die MAC der Fritte zum testen.
                                          • Aphofis
                                            @fastfoot
                                            be patient i will try
                                            12083
