    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      fastfoot @haselchen last edited by
      @haselchen
      er schrieb doch dass das gleiche Netz benutzt wird...
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        ein zweites subnetz habe ich getestet! dann ist alles völlig durcheinander !!!
        so ist es besser mit einem DHCP
          fastfoot @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
          @fastfoot
          Ich hatte in der abfrage die Mac adresse eingegeben von dem Gerät was ich auslesen wollte.
          dann kommt dies in der Log dabei raus
          nein, erstmal so auf der Konsole probieren 🙂
          • Aphofis
            @fastfoot
            Ich meinte dein blockly wäre cool wenn das geht !!! nur was soll ich denn in der konsole eingeben
            • Aphofis
              arp listet 21 Geräte bzw zugriffe auf! am iobroker bzw Aqua_Net sind 18 Geräte verbunden.
                @fastfoot
                das was ich vor 8Min gepostet hatte 🙂 arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" " und dann noch den zweiten Befehl
                Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  @fastfoot
                  ups sorry muss ich überlesen haben 👍
                    liv-in-sky @fastfoot last edited by
                    @fastfoot kein thema - ich kann ja das exec ändern, wenn ich es mal brauche
                    @Aphofis arp-scan muss installiert werde - aber mach mal mit @fastfoot weiter - bin mir sicher, ihr findet den fehler nochund - arp scheint ja bei dir zu funktionieren
                    • Aphofis
                      Aphofis @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky ja arp ist installiert und läuft!
                      system wurde sauber aufgesetzt auf meinem Pi4
                      • Aphofis
                        @fastfoot
                        die Abfrage ergibt ..... nix
                        pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 98:da:c4:7a:ff:1a| cut -f1 -d" "
                        pi@AquaPi:~ $
                          @fastfoot
                          das ist der Grund für die leere Rückgabe. Wenn du arp -a eingibst, wird dann deine Adresse gelistet? Aus einem vorigen Post dachte ich dass dasso ist, hier wird sie aber nicht gefunden. zur Not nimm die MAC der Fritte zum testen.
                          • Aphofis
                            @fastfoot
                            be patient i will try
                            • Aphofis
                              Aphofis @Aphofis last edited by
                              @Aphofis
                              muss ich denn irgendwas installieren !? arp scan !?
                                @Aphofis
                                arp funktioniert doch bereits! einfach arp -a
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                                  @Aphofis
                                  Okay, wenn ihr/wir von 3 Node Mcu reden und die Fritte keine Fehler macht , macht es da nicht Sinn die MCU mal näher zu betrachten?
                                  Mit welchem Sketch geflasht? Fehler vielleicht im Sketch?
                                  Womit geflasht?
                                  F Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @haselchen sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                    @Aphofis
                                    Womit geflasht?
                                    Daran, dass sich die MAC evtl. geändert hat, denke ich auch schon, @Aphofis hat davon aber nichts gesagt, also bleiben wir erstmal dabei. Ansonsten ist das natürlich auch eine Option, aber bei Hardware bin ich raus 🙂
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
                                      alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
                                      Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
                                      Alles Original Tasmota
                                      korekt eingestellte Geräte über relais
                                      Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
                                      die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
                                      Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte.
                                      • haselchen
                                        @Aphofis
                                        Und die Einstellungen in Tasmota?
                                        Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?
                                        • Aphofis
                                          das gibt arp -a aus
                                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0
                                          GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0
                                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                                          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0
                                          fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                                          HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0
                                          Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0
                                          HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0
                                          Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0
                                          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                                          Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0
                                          Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0
                                          Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0
                                          newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0
                                          Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0
                                          Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0
                                          GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0
                                          HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0
                                          Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0
                                          Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0
                                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                                          Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0
                                          newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0
                                          ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                                          fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0
                                          iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0
                                          Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0
                                            das gibt arp -a aus
                                            ja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
                                            12078
