    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Ich meinte dein blockly wäre cool wenn das geht !!! nur was soll ich denn in der konsole eingeben
      • Aphofis
        Aphofis last edited by
        arp listet 21 Geräte bzw zugriffe auf! am iobroker bzw Aqua_Net sind 18 Geräte verbunden.
          fastfoot @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
          @fastfoot
          das was ich vor 8Min gepostet hatte 🙂 arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" " und dann noch den zweiten Befehl
          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            @fastfoot
            ups sorry muss ich überlesen haben 👍
              liv-in-sky @fastfoot last edited by
              @fastfoot kein thema - ich kann ja das exec ändern, wenn ich es mal brauche
              @Aphofis arp-scan muss installiert werde - aber mach mal mit @fastfoot weiter - bin mir sicher, ihr findet den fehler nochund - arp scheint ja bei dir zu funktionieren
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky ja arp ist installiert und läuft!
                system wurde sauber aufgesetzt auf meinem Pi4
                • Aphofis
                  @fastfoot
                  die Abfrage ergibt ..... nix
                  pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 98:da:c4:7a:ff:1a| cut -f1 -d" "
                  pi@AquaPi:~ $
                    @fastfoot
                    das ist der Grund für die leere Rückgabe. Wenn du arp -a eingibst, wird dann deine Adresse gelistet? Aus einem vorigen Post dachte ich dass dasso ist, hier wird sie aber nicht gefunden. zur Not nimm die MAC der Fritte zum testen.
                    • Aphofis
                      @fastfoot
                      be patient i will try
                      • Aphofis
                        Aphofis @Aphofis last edited by
                        @Aphofis
                        muss ich denn irgendwas installieren !? arp scan !?
                          @Aphofis
                          arp funktioniert doch bereits! einfach arp -a
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                            @Aphofis
                            Okay, wenn ihr/wir von 3 Node Mcu reden und die Fritte keine Fehler macht , macht es da nicht Sinn die MCU mal näher zu betrachten?
                            Mit welchem Sketch geflasht? Fehler vielleicht im Sketch?
                            Womit geflasht?
                            F Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              fastfoot @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                              @Aphofis
                              Womit geflasht?
                              Daran, dass sich die MAC evtl. geändert hat, denke ich auch schon, @Aphofis hat davon aber nichts gesagt, also bleiben wir erstmal dabei. Ansonsten ist das natürlich auch eine Option, aber bei Hardware bin ich raus 🙂
                              • Aphofis
                                Aphofis @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
                                alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
                                Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
                                Alles Original Tasmota
                                korekt eingestellte Geräte über relais
                                Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
                                die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
                                Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte.
                                • haselchen
                                  @Aphofis
                                  Und die Einstellungen in Tasmota?
                                  Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?
                                  • Aphofis
                                    das gibt arp -a aus
                                    DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                                    DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0
                                    GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0
                                    DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                                    Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0
                                    fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                                    HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0
                                    Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0
                                    HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0
                                    Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0
                                    Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                                    Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0
                                    Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0
                                    Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0
                                    newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0
                                    Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0
                                    Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0
                                    GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0
                                    HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0
                                    Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0
                                    Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0
                                    DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                                    DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                                    Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0
                                    newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0
                                    ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                                    fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0
                                    iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0
                                    Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0
                                      das gibt arp -a aus
                                      ja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
                                      • Aphofis
                                        @haselchen
                                        Ich abeite intensiv seid 2 Jahren an dem Aquarium System und kann die Geräte im Schlaf einstellen. Ich denke nicht das ich irgendwas übersehen habe. auch MQTT ist korekt eingestellt
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
                                          @fastfoot
                                          Nein!
                                          Das ist das gelistete Gerät
                                          Ip Adresse stimmt
                                          Die Geräte MAC Adresse ist:
                                          98:DA:C4:7A:FF:1A
                                            Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf [ether] auf eth0
                                            Aber die MAC des gelisteten Gerätes ist doch eine ganz andere! 2c:f4:32:57:b7:14
                                            12104
