    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      ups sorry muss ich überlesen haben 👍
        liv-in-sky @fastfoot last edited by
        @fastfoot kein thema - ich kann ja das exec ändern, wenn ich es mal brauche
        @Aphofis arp-scan muss installiert werde - aber mach mal mit @fastfoot weiter - bin mir sicher, ihr findet den fehler nochund - arp scheint ja bei dir zu funktionieren
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ja arp ist installiert und läuft!
          system wurde sauber aufgesetzt auf meinem Pi4
          • Aphofis
            @fastfoot
            die Abfrage ergibt ..... nix
            pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 98:da:c4:7a:ff:1a| cut -f1 -d" "
            pi@AquaPi:~ $
              fastfoot @Aphofis last edited by
              @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
              @fastfoot
              das ist der Grund für die leere Rückgabe. Wenn du arp -a eingibst, wird dann deine Adresse gelistet? Aus einem vorigen Post dachte ich dass dasso ist, hier wird sie aber nicht gefunden. zur Not nimm die MAC der Fritte zum testen.
              • Aphofis
                @fastfoot
                be patient i will try
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by
                  @Aphofis
                  muss ich denn irgendwas installieren !? arp scan !?
                    @Aphofis
                    arp funktioniert doch bereits! einfach arp -a
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                      @Aphofis
                      Okay, wenn ihr/wir von 3 Node Mcu reden und die Fritte keine Fehler macht , macht es da nicht Sinn die MCU mal näher zu betrachten?
                      Mit welchem Sketch geflasht? Fehler vielleicht im Sketch?
                      Womit geflasht?
                      F Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        fastfoot @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                        @Aphofis
                        Womit geflasht?
                        Daran, dass sich die MAC evtl. geändert hat, denke ich auch schon, @Aphofis hat davon aber nichts gesagt, also bleiben wir erstmal dabei. Ansonsten ist das natürlich auch eine Option, aber bei Hardware bin ich raus 🙂
                        • Aphofis
                          Aphofis @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
                          alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
                          Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
                          Alles Original Tasmota
                          korekt eingestellte Geräte über relais
                          Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
                          die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
                          Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte.
                          • haselchen
                            @Aphofis
                            Und die Einstellungen in Tasmota?
                            Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?
                            • Aphofis
                              das gibt arp -a aus
                              DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                              DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0
                              GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0
                              DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                              Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0
                              fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                              HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0
                              Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0
                              HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0
                              Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0
                              Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                              Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0
                              Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0
                              Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0
                              newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0
                              Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0
                              Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0
                              GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0
                              HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0
                              Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0
                              Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0
                              DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                              DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                              Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0
                              newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0
                              ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                              fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0
                              iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0
                              Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0
                                das gibt arp -a aus
                                ja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
                                • Aphofis
                                  @haselchen
                                  Ich abeite intensiv seid 2 Jahren an dem Aquarium System und kann die Geräte im Schlaf einstellen. Ich denke nicht das ich irgendwas übersehen habe. auch MQTT ist korekt eingestellt
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
                                    @fastfoot
                                    Nein!
                                    Das ist das gelistete Gerät
                                    Ip Adresse stimmt
                                    Die Geräte MAC Adresse ist:
                                    98:DA:C4:7A:FF:1A
                                      Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf [ether] auf eth0
                                      Aber die MAC des gelisteten Gerätes ist doch eine ganz andere! 2c:f4:32:57:b7:14
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot
                                        Was soll ich sagen von arp habe ich keine Ahnung!
                                        ich poste ja nur das was mir die konsole ausgibt
                                        Kann man arp irgendwie neu listen !? oder cache leeren oder so
                                        in der Fritzbox ist die Mac Adresse auch korekt 2C:F4:32:57:B7:14
                                        Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht
                                        F harrym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Aphofis
                                          wenn das das gesuchte Gerät ist, dann hat sich die MAC geändert! Würde Sinn machen dass es dann auch eine andere IP bekommt. Du kannst die IP einmal anpingen, dann wird der arp-cache refresht
                                          • Aphofis
                                            @fastfoot
                                            wie mache ich das ???
                                            12083
