    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ja arp ist installiert und läuft!
      system wurde sauber aufgesetzt auf meinem Pi4
      • Aphofis
        Aphofis @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        die Abfrage ergibt ..... nix
        pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 98:da:c4:7a:ff:1a| cut -f1 -d" "
        pi@AquaPi:~ $
          fastfoot @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
          @fastfoot
          das ist der Grund für die leere Rückgabe. Wenn du arp -a eingibst, wird dann deine Adresse gelistet? Aus einem vorigen Post dachte ich dass dasso ist, hier wird sie aber nicht gefunden. zur Not nimm die MAC der Fritte zum testen.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            @fastfoot
            be patient i will try
            • Aphofis
              Aphofis @Aphofis last edited by
              @Aphofis
              muss ich denn irgendwas installieren !? arp scan !?
                @Aphofis
                arp funktioniert doch bereits! einfach arp -a
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                  @Aphofis
                  Okay, wenn ihr/wir von 3 Node Mcu reden und die Fritte keine Fehler macht , macht es da nicht Sinn die MCU mal näher zu betrachten?
                  Mit welchem Sketch geflasht? Fehler vielleicht im Sketch?
                  Womit geflasht?
                  F Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    fastfoot @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                    @Aphofis
                    Womit geflasht?
                    Daran, dass sich die MAC evtl. geändert hat, denke ich auch schon, @Aphofis hat davon aber nichts gesagt, also bleiben wir erstmal dabei. Ansonsten ist das natürlich auch eine Option, aber bei Hardware bin ich raus 🙂
                    • Aphofis
                      Aphofis @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
                      alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
                      Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
                      Alles Original Tasmota
                      korekt eingestellte Geräte über relais
                      Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
                      die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
                      Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte.
                      • haselchen
                        @Aphofis
                        Und die Einstellungen in Tasmota?
                        Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?
                        • Aphofis
                          das gibt arp -a aus
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0
                          GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0
                          fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                          HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0
                          Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0
                          HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0
                          Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0
                          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                          Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0
                          Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0
                          Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0
                          newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0
                          Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0
                          Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0
                          GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0
                          HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0
                          Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0
                          Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                          Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0
                          newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0
                          ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                          fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0
                          iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0
                          Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0
                            das gibt arp -a aus
                            ja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
                            • Aphofis
                              @haselchen
                              Ich abeite intensiv seid 2 Jahren an dem Aquarium System und kann die Geräte im Schlaf einstellen. Ich denke nicht das ich irgendwas übersehen habe. auch MQTT ist korekt eingestellt
                              • Aphofis
                                Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
                                @fastfoot
                                Nein!
                                Das ist das gelistete Gerät
                                Ip Adresse stimmt
                                Die Geräte MAC Adresse ist:
                                98:DA:C4:7A:FF:1A
                                  Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf [ether] auf eth0
                                  Aber die MAC des gelisteten Gerätes ist doch eine ganz andere! 2c:f4:32:57:b7:14
                                  • Aphofis
                                    @fastfoot
                                    Was soll ich sagen von arp habe ich keine Ahnung!
                                    ich poste ja nur das was mir die konsole ausgibt
                                    Kann man arp irgendwie neu listen !? oder cache leeren oder so
                                    in der Fritzbox ist die Mac Adresse auch korekt 2C:F4:32:57:B7:14
                                    Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht
                                    F harrym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Aphofis
                                      wenn das das gesuchte Gerät ist, dann hat sich die MAC geändert! Würde Sinn machen dass es dann auch eine andere IP bekommt. Du kannst die IP einmal anpingen, dann wird der arp-cache refresht
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot
                                        wie mache ich das ???
                                        • harrym
                                          harrym @Aphofis last edited by
                                          @Aphofis also ...
                                          MAC 98:DA:C4 ==> da wird TP-Link als Vendor aufgeführt
                                          MAC 2C:F4:32 ==> ist für mich sinnvoller, da sich hier Espressif Inc versteckt
                                          merkste was? 😉
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @harrym last edited by
                                            @harrym
                                            wo soll ich was merken !? macht der TP Link probleme !?
                                            12080
