    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      fastfoot @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
      @Aphofis
      Okay, wenn ihr/wir von 3 Node Mcu reden und die Fritte keine Fehler macht , macht es da nicht Sinn die MCU mal näher zu betrachten?
      Mit welchem Sketch geflasht? Fehler vielleicht im Sketch?
      Womit geflasht?
      Daran, dass sich die MAC evtl. geändert hat, denke ich auch schon, @Aphofis hat davon aber nichts gesagt, also bleiben wir erstmal dabei. Ansonsten ist das natürlich auch eine Option, aber bei Hardware bin ich raus 🙂
      • Aphofis
        Aphofis @haselchen last edited by
        @haselchen
        Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
        alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
        Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
        Alles Original Tasmota
        korekt eingestellte Geräte über relais
        Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
        die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
        Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Aphofis last edited by
          @Aphofis
          Und die Einstellungen in Tasmota?
          Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            das gibt arp -a aus
            pi@AquaPi:~ $ arp -a
            DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
            DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0
            GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0
            DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0
            Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0
            fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
            HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0
            Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0
            HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0
            Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0
            Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
            Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0
            Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0
            Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0
            newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0
            Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0
            Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0
            GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0
            HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0
            Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0
            Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0
            DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
            DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0
            Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0
            newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0
            ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
            fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0
            iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0
            Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0
              fastfoot @Aphofis last edited by
              @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
              das gibt arp -a aus
              ja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
              • Aphofis
                @haselchen
                Ich abeite intensiv seid 2 Jahren an dem Aquarium System und kann die Geräte im Schlaf einstellen. Ich denke nicht das ich irgendwas übersehen habe. auch MQTT ist korekt eingestellt
                • Aphofis
                  Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
                  @fastfoot
                  Nein!
                  Das ist das gelistete Gerät
                  Ip Adresse stimmt
                  Die Geräte MAC Adresse ist:
                  98:DA:C4:7A:FF:1A
                    Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf [ether] auf eth0
                    Aber die MAC des gelisteten Gerätes ist doch eine ganz andere! 2c:f4:32:57:b7:14
                    • Aphofis
                      @fastfoot
                      Was soll ich sagen von arp habe ich keine Ahnung!
                      ich poste ja nur das was mir die konsole ausgibt
                      Kann man arp irgendwie neu listen !? oder cache leeren oder so
                      in der Fritzbox ist die Mac Adresse auch korekt 2C:F4:32:57:B7:14
                      Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht
                      F harrym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Aphofis
                        wenn das das gesuchte Gerät ist, dann hat sich die MAC geändert! Würde Sinn machen dass es dann auch eine andere IP bekommt. Du kannst die IP einmal anpingen, dann wird der arp-cache refresht
                        • Aphofis
                          @fastfoot
                          wie mache ich das ???
                          • harrym
                            harrym @Aphofis last edited by
                            @Aphofis also ...
                            MAC 98:DA:C4 ==> da wird TP-Link als Vendor aufgeführt
                            MAC 2C:F4:32 ==> ist für mich sinnvoller, da sich hier Espressif Inc versteckt
                            merkste was? 😉
                            • Aphofis
                              Aphofis @harrym last edited by
                              @harrym
                              wo soll ich was merken !? macht der TP Link probleme !?
                                @fastfoot
                                Du musst offensichtlich nach der 2C:F4:32:57:B7:14 suchen, warum nimmst du dann die 98:xx:xx? 🙂
                                • harrym
                                  und wenn am TP-Link auch ein DHCP Server läuft ... ist die Sache logisch .... FALLS!
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @harrym last edited by Aphofis
                                    @harrym
                                    nein TP Link DHCP ist deaktiveirt bezieht alles von der Fritzbox
                                    möglich das die Mac Adresse der drei geräte neu war durch neue Geräte eingebaut !
                                    da ich den Fehler nicht gefunden hatte warum manche Geräte nicht Online ware.
                                    1. Fehler den ich hatte waren Stepdown die zu wenig Ampere durchgelassen hatten. den fehler habe ich ausgebessert doch dann waren von 8 NodeMCU immer wieder mal 3 Geräte nicht erreichbar und mehr noch die Verbindung scheint abgerissen zu sein und die Geräte sind im true Zustand stehen geblieben. dh Futterautomat hatte fröhlich dosiert und Schrankbeleuchtung lief dauerhaft. alle anderen Geräte habe ich den Strom über die Schwimmer als freigabe geleitet. also nix strom nix Vliesfilter bewegung und nix steuerung nix bewegung aber warum ab und an einer der drei besagten geräte immer mal wieder verschwindet weiß ich nicht bzw mal eine andere IP adresse bekommt und am folge Tag wenn ich gucke haben die Geräte wieder ihre eigentliche IP adresse
                                      @fastfoot
                                      mit ping ip-adresse?
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot
                                        Hab ich
                                          @fastfoot
                                          Hab ich
                                          Dann ist auch der arp-cache refresht. Warum suchst du also nach 98:xx:xx anstatt nach der in der FB gelisteten (und von arp angegebenen) MAC-Adresse. Dann liefert dir die Blockly-Abfrage auch ein Ergebnis!
                                          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            @fastfoot ich gucke gleich muss mich fix um meinen Nachbarn kümmern!
                                            12083
