    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Hab ich
        fastfoot @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
        @fastfoot
        Hab ich
        Dann ist auch der arp-cache refresht. Warum suchst du also nach 98:xx:xx anstatt nach der in der FB gelisteten (und von arp angegebenen) MAC-Adresse. Dann liefert dir die Blockly-Abfrage auch ein Ergebnis!
        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @fastfoot ich gucke gleich muss mich fix um meinen Nachbarn kümmern!
          • Aphofis
            @fastfoot
            ich suche nach der Mac adresse von Aqua Control
            2C:F4:32:57:B7:14
            die in der Fritzbox gelistet ist ind im Log kommt dann nur das:
            javascript.0	2020-06-23 21:49:38.795	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort
            javascript.0	2020-06-23 21:49:38.767	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              @fastfoot
              2C:F4:32:57:B7:14
              Die Abfrage mit der 2C:F4:32:57:B7:14 solltest du auf der Konsole machen, die Buchstaben aber klein!. Falls sie im Blockly groß geschrieben sind, ändern
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
                @fastfoot
                also abfrage per konsole mache ich gleich
                arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14| cut -f1 -d" "
                Pi macht gerade ein Upgrade natürlich dann wenn man es nicht gebrauchen kann
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @Aphofis last edited by
                  @Aphofis
                  fehlt dir da nicht die IP?
                  F Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    fastfoot @harrym last edited by
                    @harrym sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                    @Aphofis
                    Nein, das ist so in Ordnung!
                    kleiner Scherz, aber darum, warum das so ist, dreht sich seit über einer Stunde die Diskussion:-)
                    harrym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      harrym @fastfoot last edited by
                      @fastfoot sry ... hab nicht alles von beginn an gelesen.
                      • Aphofis
                        Aphofis @harrym last edited by
                        @harrym
                        ja ich sage ja da fehlt was die IP wird nicht ausgegeben
                        • Aphofis
                          @fastfoot
                          Scherzkeks aber es muss ja irgendwann unweigerlich mal was dabei raus kommen
                          • Aphofis
                            letztes upgrade scheint etwas her zu sein es dauert ein wenig 🗣 🖖 ☠
                              das wird schon, wenn die MAC bei arp -a gelistet wurde, und klein eingetragen ist(halt so wie gelistet), dann wird auch das Blockly funktionieren.
                              • Aphofis
                                @fastfoot
                                ne mac, email und web adressen schreibe ich immer klein! 😊
                                ist es denn in deinem Blockly korekt das http:/// drei mal backslash eingetragen ist
                                  @fastfoot
                                  ja, denn die drei ergeben sich nur durch die fehlende IP, welche vor den letzten Slash kommt
                                  • Aphofis
                                    @fastfoot ok
                                    upgrade zieht sich
                                      @fastfoot ok
                                      upgrade zieht sich
                                      mich wundert jetzt trotzdem wieso du kein Ergebnis hattest, wenn das Blockly eine kleine Mac hatte. In deinem Post früher war die 2c:xxxx jedenfalls gelistet. Aber deshalb erstmal auf der Konsole, wenn da der Name kommt, wird dieses Kommando in das Blockly übernommen, dann sehen wir weiter(Der Name sollte auch funktionieren, statt ip, macht den Befehl einfacher, bzw. kürzer)
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot
                                        😰 😰 😰 wenn dann mal das upgrade zu ende wäre
                                        • Aphofis
                                          @fastfoot
                                          yeah yeah yeah
                                          die Ausgabe in der Log ist endlich da!
                                          Hatte dein Blockly noch mal kopiert und neu erstellt
                                          javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                                          javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	192.168.0.57
                                          nur im Datenpunkt wird jetzt das angezeigt
                                          http://192.168.0.57192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                                          kann man da nicht nur die IP Adresse anzeugen lassen!?
                                            @fastfoot
                                            yeah yeah yeah
                                            Die IP ist in der Variablen result. Du musst noch einen Fehler drin haben, poste mal dein XML
                                            12362
