    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by
      @fastfoot ich gucke gleich muss mich fix um meinen Nachbarn kümmern!
      • Aphofis
        @fastfoot
        ich suche nach der Mac adresse von Aqua Control
        2C:F4:32:57:B7:14
        die in der Fritzbox gelistet ist ind im Log kommt dann nur das:
        javascript.0	2020-06-23 21:49:38.795	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort
        javascript.0	2020-06-23 21:49:38.767	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          fastfoot @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
          @fastfoot
          2C:F4:32:57:B7:14
          Die Abfrage mit der 2C:F4:32:57:B7:14 solltest du auf der Konsole machen, die Buchstaben aber klein!. Falls sie im Blockly groß geschrieben sind, ändern
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
            @fastfoot
            also abfrage per konsole mache ich gleich
            arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14| cut -f1 -d" "
            Pi macht gerade ein Upgrade natürlich dann wenn man es nicht gebrauchen kann
            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @Aphofis last edited by
              @Aphofis
              fehlt dir da nicht die IP?
              F Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @harrym last edited by
                @harrym sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                @Aphofis
                Nein, das ist so in Ordnung!
                kleiner Scherz, aber darum, warum das so ist, dreht sich seit über einer Stunde die Diskussion:-)
                harrym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @fastfoot last edited by
                  @fastfoot sry ... hab nicht alles von beginn an gelesen.
                  • Aphofis
                    Aphofis @harrym last edited by
                    @harrym
                    ja ich sage ja da fehlt was die IP wird nicht ausgegeben
                    • Aphofis
                      @fastfoot
                      Scherzkeks aber es muss ja irgendwann unweigerlich mal was dabei raus kommen
                      • Aphofis
                        letztes upgrade scheint etwas her zu sein es dauert ein wenig 🗣 🖖 ☠
                          das wird schon, wenn die MAC bei arp -a gelistet wurde, und klein eingetragen ist(halt so wie gelistet), dann wird auch das Blockly funktionieren.
                          • Aphofis
                            @fastfoot
                            ne mac, email und web adressen schreibe ich immer klein! 😊
                            ist es denn in deinem Blockly korekt das http:/// drei mal backslash eingetragen ist
                              @fastfoot
                              ja, denn die drei ergeben sich nur durch die fehlende IP, welche vor den letzten Slash kommt
                              • Aphofis
                                @fastfoot ok
                                upgrade zieht sich
                                  @fastfoot ok
                                  upgrade zieht sich
                                  mich wundert jetzt trotzdem wieso du kein Ergebnis hattest, wenn das Blockly eine kleine Mac hatte. In deinem Post früher war die 2c:xxxx jedenfalls gelistet. Aber deshalb erstmal auf der Konsole, wenn da der Name kommt, wird dieses Kommando in das Blockly übernommen, dann sehen wir weiter(Der Name sollte auch funktionieren, statt ip, macht den Befehl einfacher, bzw. kürzer)
                                  • Aphofis
                                    @fastfoot
                                    😰 😰 😰 wenn dann mal das upgrade zu ende wäre
                                    • Aphofis
                                      @fastfoot
                                      yeah yeah yeah
                                      die Ausgabe in der Log ist endlich da!
                                      Hatte dein Blockly noch mal kopiert und neu erstellt
                                      javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                                      javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	192.168.0.57
                                      nur im Datenpunkt wird jetzt das angezeigt
                                      http://192.168.0.57192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                                      kann man da nicht nur die IP Adresse anzeugen lassen!?
                                        @fastfoot
                                        yeah yeah yeah
                                        Die IP ist in der Variablen result. Du musst noch einen Fehler drin haben, poste mal dein XML
                                        • Aphofis
                                          @fastfoot
                                            <variables>
                                              <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                                              <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                                              <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable>
                                              <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                                              <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                                                <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                                                  <field name="TEXT">2c:f4:32:57:b7:14</field>
                                                <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                                                  <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                                                    <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                                                          <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                                                          <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                                    <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="COMMAND">
                                                        <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s">
                                                          <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                                        <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON">
                                                        <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63">
                                                          <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field>
                                                            <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2">
        <field name="TEXT">http://</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I">
        <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|">
        <field name="TEXT">/cm?user=benutzer&amp;passwort=passwort</field>
                                                            <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI[">
        <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh">
        <block type="update" id="QIux{@Cmil$IGVm2^=AS">
        <field name="OID">Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control</field>
        <block type="variables_get" id="o09,K@:bm8P/u6/rKMsj">
                                            @Aphofis
                                            Kann ich nicht nachvollziehen, steht bei mir so da. Außer: An result wird wohl noch ein LF angehangen, das sollte im Log wie ein Leerzeichen aussehen. Abhilfe schafft ein 'Entferne Leerzeichen....' Block aus Text
                                            12120
