    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Scherzkeks aber es muss ja irgendwann unweigerlich mal was dabei raus kommen
      • Aphofis
        Aphofis last edited by
        letztes upgrade scheint etwas her zu sein es dauert ein wenig 🗣 🖖 ☠
          fastfoot @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
          das wird schon, wenn die MAC bei arp -a gelistet wurde, und klein eingetragen ist(halt so wie gelistet), dann wird auch das Blockly funktionieren.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            @fastfoot
            ne mac, email und web adressen schreibe ich immer klein! 😊
            ist es denn in deinem Blockly korekt das http:/// drei mal backslash eingetragen ist
              @fastfoot
              ja, denn die drei ergeben sich nur durch die fehlende IP, welche vor den letzten Slash kommt
              • Aphofis
                Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
                @fastfoot ok
                upgrade zieht sich
                  @fastfoot ok
                  upgrade zieht sich
                  mich wundert jetzt trotzdem wieso du kein Ergebnis hattest, wenn das Blockly eine kleine Mac hatte. In deinem Post früher war die 2c:xxxx jedenfalls gelistet. Aber deshalb erstmal auf der Konsole, wenn da der Name kommt, wird dieses Kommando in das Blockly übernommen, dann sehen wir weiter(Der Name sollte auch funktionieren, statt ip, macht den Befehl einfacher, bzw. kürzer)
                  Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    @fastfoot
                    😰 😰 😰 wenn dann mal das upgrade zu ende wäre
                    • Aphofis
                      @fastfoot
                      yeah yeah yeah
                      die Ausgabe in der Log ist endlich da!
                      Hatte dein Blockly noch mal kopiert und neu erstellt
                      javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                      javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	192.168.0.57
                      nur im Datenpunkt wird jetzt das angezeigt
                      http://192.168.0.57192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                      kann man da nicht nur die IP Adresse anzeugen lassen!?
                        @fastfoot
                        yeah yeah yeah
                        Die IP ist in der Variablen result. Du musst noch einen Fehler drin haben, poste mal dein XML
                        • Aphofis
                          @fastfoot
                            <variables>
                              <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                              <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                              <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable>
                              <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                              <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                                <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                                  <field name="TEXT">2c:f4:32:57:b7:14</field>
                                <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                                  <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                                    <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                                          <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                                          <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                    <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s">
                                          <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                        <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON">
                                        <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63">
                                          <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field>
                                            <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2">
                                                  <field name="TEXT">http://</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I">
                                                  <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|">
                                                  <field name="TEXT">/cm?user=benutzer&amp;passwort=passwort</field>
                                            <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI[">
                                                <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh">
                                                <block type="update" id="QIux{@Cmil$IGVm2^=AS">
                                                  <field name="OID">Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control</field>
                                                    <block type="variables_get" id="o09,K@:bm8P/u6/rKMsj">
                            @Aphofis
                            Kann ich nicht nachvollziehen, steht bei mir so da. Außer: An result wird wohl noch ein LF angehangen, das sollte im Log wie ein Leerzeichen aussehen. Abhilfe schafft ein 'Entferne Leerzeichen....' Block aus Text
                            • Aphofis
                              @fastfoot
                              ist nur die Frage warum im Datenpunkt zweimal die IP ausgegeben wird!
                              • Aphofis
                                @fastfoot
                                wohin muss den der block
                                  @fastfoot
                                   <variables>
                                   </variables>
                                         <field name="TEXT">24:5e:be:0d:f1:b9</field>
                                             <value name="ADD0">
                                             <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="variables_set" id="?iyp2/H]@8^4[PC2zLRB">
                                                   <block type="text_trim" id="n^cdC!!B_}1rfyX0Jf54">
                                                     <field name="MODE">RIGHT</field>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text">
                                                         <field name="TEXT">abc</field>
                                                       <block type="variables_get" id=",|hfzf!Nd.fM|aAqMvS3">
                                                         <value name="ADD0">
                                                         <value name="ADD1">
                                                         <value name="ADD2">
                                                         <value name="TEXT">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.BlocklyXML</field>
                                    @fastfoot
                                    was sagt denn der LOG, bzw wenn du den DP kopierst? Ist vlt nur eine Sache der Optik, bei mir ist das nicht! Auch nicht mit deinem Blockly
                                    • Aphofis
                                      @fastfoot sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                      jetzt kommen fehler!!!
                                      der erste Blockly war besser nur das halt im datenpunkt die IP doppelt angegeben ist
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.236	warn	(31412) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.235	warn	(31412) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.234	warn	(31412) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.233	warn	(31412) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.232	warn	(31412) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.231	warn	(31412) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.230	warn	(31412) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:10:3
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.229	warn	(31412) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.225	warn	(31412) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This war
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.188	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:29.146	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                      javascript.0	2020-06-23 23:07:28.224	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                      Kopierte Datenpunkt Ausgabe ist so:
                                        @Aphofis
                                        das liegt an deinem DP!!! auch die reine IP ist ein string und keine number. Musst du abändern, ist dann evtl auch der Grund für das doppelte Erscheinen
                                        • Aphofis
                                          @fastfoot
                                          Ich prüfe
                                          klappt nicht am besten wir machen morgen weiter!
                                            @fastfoot
                                            Ich prüfe
                                            im RAW unter common den type von number nach string abändern, das sollte es tun
                                            12323
