    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
      @fastfoot ok
      upgrade zieht sich
        fastfoot @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
        @fastfoot ok
        upgrade zieht sich
        mich wundert jetzt trotzdem wieso du kein Ergebnis hattest, wenn das Blockly eine kleine Mac hatte. In deinem Post früher war die 2c:xxxx jedenfalls gelistet. Aber deshalb erstmal auf der Konsole, wenn da der Name kommt, wird dieses Kommando in das Blockly übernommen, dann sehen wir weiter(Der Name sollte auch funktionieren, statt ip, macht den Befehl einfacher, bzw. kürzer)
        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @fastfoot
          😰 😰 😰 wenn dann mal das upgrade zu ende wäre
          • Aphofis
            @fastfoot
            yeah yeah yeah
            die Ausgabe in der Log ist endlich da!
            Hatte dein Blockly noch mal kopiert und neu erstellt
            javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
            javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	192.168.0.57
            nur im Datenpunkt wird jetzt das angezeigt
            http://192.168.0.57192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
            kann man da nicht nur die IP Adresse anzeugen lassen!?
              @fastfoot
              yeah yeah yeah
              Die IP ist in der Variablen result. Du musst noch einen Fehler drin haben, poste mal dein XML
              • Aphofis
                @fastfoot
                  <variables>
                    <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                    <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                    <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable>
                    <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                    <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                      <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                        <field name="TEXT">2c:f4:32:57:b7:14</field>
                      <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                        <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                          <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                                <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                                <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                          <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s">
                                <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                              <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON">
                              <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63">
                                <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field>
                                  <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2">
                                        <field name="TEXT">http://</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I">
                                        <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|">
                                        <field name="TEXT">/cm?user=benutzer&amp;passwort=passwort</field>
                                  <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI[">
                                      <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh">
                                      <block type="update" id="QIux{@Cmil$IGVm2^=AS">
                                        <field name="OID">Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control</field>
                                          <block type="variables_get" id="o09,K@:bm8P/u6/rKMsj">
                  @Aphofis
                  Kann ich nicht nachvollziehen, steht bei mir so da. Außer: An result wird wohl noch ein LF angehangen, das sollte im Log wie ein Leerzeichen aussehen. Abhilfe schafft ein 'Entferne Leerzeichen....' Block aus Text
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    @fastfoot
                    ist nur die Frage warum im Datenpunkt zweimal die IP ausgegeben wird!
                    • Aphofis
                      @fastfoot
                      wohin muss den der block
                        @fastfoot
                         <variables>
                         </variables>
                               <field name="TEXT">24:5e:be:0d:f1:b9</field>
                                   <value name="ADD0">
                                   <value name="ADD1">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="variables_set" id="?iyp2/H]@8^4[PC2zLRB">
                                         <block type="text_trim" id="n^cdC!!B_}1rfyX0Jf54">
                                           <field name="MODE">RIGHT</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text">
                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                             <block type="variables_get" id=",|hfzf!Nd.fM|aAqMvS3">
                                               <value name="ADD0">
                                               <value name="ADD1">
                                               <value name="ADD2">
                                               <value name="TEXT">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.BlocklyXML</field>
                          @fastfoot
                          was sagt denn der LOG, bzw wenn du den DP kopierst? Ist vlt nur eine Sache der Optik, bei mir ist das nicht! Auch nicht mit deinem Blockly
                          • Aphofis
                            @fastfoot sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                            jetzt kommen fehler!!!
                            der erste Blockly war besser nur das halt im datenpunkt die IP doppelt angegeben ist
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.236	warn	(31412) at Socket.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.235	warn	(31412) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.234	warn	(31412) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.233	warn	(31412) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.232	warn	(31412) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.231	warn	(31412) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.230	warn	(31412) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:10:3
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.229	warn	(31412) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.225	warn	(31412) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This war
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.188	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:29.146	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                            javascript.0	2020-06-23 23:07:28.224	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                            Kopierte Datenpunkt Ausgabe ist so:
                              @Aphofis
                              das liegt an deinem DP!!! auch die reine IP ist ein string und keine number. Musst du abändern, ist dann evtl auch der Grund für das doppelte Erscheinen
                              • Aphofis
                                @fastfoot
                                Ich prüfe
                                klappt nicht am besten wir machen morgen weiter!
                                  @fastfoot
                                  Ich prüfe
                                  im RAW unter common den type von number nach string abändern, das sollte es tun
                                  • Aphofis
                                    @fastfoot
                                    ist so trotzdessen doppelte IP
                                    Aqua_Control	state     IP MAC Abgleich.Aqua_Control      state	       string			192.168.0.57 192.168.0.57
                                      @fastfoot
                                      und im LOG ist der Fehler weg?
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot
                                        In der LOG stehts so da:
                                        javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	192.168.0.57
                                        javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
                                        javascript.0	2020-06-23 23:30:26.481	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-06-23 23:30:26.456	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                        so ist es komplett ab dem stoppen
                                        javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                                        javascript.0	2020-06-23 23:30:25.485	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                          @Aphofis
                                          wenn du in den state reinklickst, ist es dann auch so? Kann eig. nicht sein
                                          • Aphofis
                                            12118
