    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • JB1985
      JB1985 last edited by
      @Garfonso
      Ja, schade! Der RAW Editor hätte mit Sicherheit geholfen. Ich spiele mit den state und value auch nicht mehr rum 🙂 Schade halt das es sowas wie if/else nicht gibt.
      Readme in Github ist nicht verkehrt.
      • Fogg
        Fogg @Garfonso last edited by
        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        • Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
        Öffnen kann Lovelace, aber der Adapter noch nicht. Kommt auf die lange Liste. 😉
        Wie das dann am Ende geht, weiß ich (noch) nicht. Mal sehen. 🙂
        Welchen Adapter meinst Du? Den Homematic? Der kann das schon, MaterialUI schafft es auch 😄
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Fogg last edited by
          @Fogg
          Nein, den lovelace-adapter um den es hier geht. 🙂
          Ich hab gesehen, dass es im type-detector drinnen ist (was wohl für MaterialUI auch notwendig ist). Lovelace selber kann das auch (wie das dann am Ende aussieht, weiß ich nicht), aber das Zwischenstück, der Lovelace Adapter unterstützt Open beim Gerät "Lock" noch nicht. Werde ich irgendwann einbauen und dann dir Bescheid geben zum testen. 🙂
          • Garfonso
            Garfonso Developer @danihell last edited by
            @danihell
            Skript für sync alexa / lovelace shopping list ist fertig: https://forum.iobroker.net/topic/34656/einkaufslisten-synchronisieren-zwischen-lovelace-und-alexa
            @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Wie sieht eigentlich deine Visualisierung als Entwickler des Adapters aus?
            Die ist noch schwer in Arbeit. Ich mag UI Sachen nicht so (hab ich ggf. schonmal irgendwo geschrieben 😉 - daher ist Lovelace für mich auch ganz gut, weil man ohne Pixelschubserei was hübsches hinbekommt). Jedes mal, wenn ich mich überwinde und hinsetze und weiter an meiner Lovelace Visualisuerung arbeite, stolpere ich über irgendwas, was noch nicht (oder nicht so gut, wie ich mir das vorstelle) funktioniert und update dann den Adapter. Daher komme ich eher langsam voran. 😉
            • U
              Urs @Urs last edited by
              @Urs sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Ja, ich denke der Adapter sollte ON_LIGHT bevorzugen, falls es das gibt. Könntest du mal die Version von Github ausprobieren, ob es damit geht? Dafür in Admin/Adapters -> Installieren von Github -> beliebige URL und das einfügen Garfonso/iobroker.lovelace#dev
              Danke, werde ich probieren. Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme. Werde mich melden.
              So, bin endlich dazu gekommen die Version aus Deinem Link auszuprobieren. Es läuft schon einiges besser.
              Das Ein- und Ausschalten funktioniert jetzt sowohl bei den einzelnen Lampen als auch bei den Gruppen. Es wird die Farbe bzw die Farbtemperatur gesetzt welche vor dem aussschalten gesetzt war.
              Auch der Dimmwert wird inzwichen gspeichert und beim Einschalten wieder übernommen, aber das war vermutlich kein Lovelace-Problem; da musste ich im Hue-Adapter das Häckchen bei "Natives Ein und Ausschalten" setzen.
              Was mir jetzt noch so aufgefallen istwas noch nicht so optimal ist:
              Wenn ich eine Farbe über den Colorpicker wähle wird die eingestellt aber gleichzeitig wird auch auf 100% hoch gedimmt. Einmal wurde auch auf 46% und einmal auf 93% hochgedimmt von ungefähr 5-20% vor dem Farbwechsel. Beim Verstellen der Farbtemperatur bleibt der Dimmlevel erhalten (wie es sein sollte).
              Auf dem Screenshot sind die Farben vom Status falsch. Das kommt nur ab und zu vor. Nach welchem System konnte ich noch nicht herausfinden. Aktuell als der Screenshot gemacht wurde war Wohnen auf grün, Küche auf blau (sattes dunkles blau, nicht türkis) und Bad zeigt richtig Warmweiss. Die anderen Leuchten können kein RGB, nur kalt- und warmweiss.
              "Alle Lampen" zeigt rot, obwohl keine Leuchte auf rot eingestellt ist.
              Die Leuchten welche eine falsche Farbe zeigen werden grün wenn man sie ausschaltet.
              Die richtige Farbe erhält man im Status wieder wenn man die entsprechende Lampe einschaltet und eine andere Farbe wählt und zwar jede Lampe einzeln. Über "Alle Lampen" die Farbe ändern ändert zwar die Farbe an den Lampen, aber der Status in Lovelace ist danach immer noch falsch.
              Im Screenshot oben auch ersichtlich dass die weissen Leuchten (Büro, Schlafen, Gang) als blau angezeigt werden obwohl alle auf Warmweiss stehen. Wäre cool wenn du die so hinbekommst dass sie bei kaltweiss blau und Warmweiss gelb bzw Orange angezeigt werden, wie es die RGB machen.
              Manchmal werden die Leuchten immer noch rot angezeigt. Das passiert meistens (aber nicht immer) wenn ich den Browser neu starte oder die Seite aktualisiere, allerdings nur bei den RGB leuchten. Entsprechende Lampe kurz ein und wieder ausschalten und alles ist wieder gut, daher nicht so tragisch.
              Und zum Schluss noch ein Wunsch falls möglich: Bei "Alle Lampen" nutze ich aus dem Hue Adapter die Datenpunkte "All". Da scheint Lovelace den allOn DP zu nutzen. Für's Einschalten sicher richtig, wäre es aber möglich für den Status und das Abschalten den anyOn zu nutzen? Wenn ich jetzt nämlich einzelne Lampen einschalte zeigt der Status und der Schieber von allOn immer noch "ausgeschalten". Beim versuch alle Lampen zu schalten werden dann zuerst alle eingeschalten und erst beim erneuten Klick ausgeschalten.
              Vielen Dank!
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Urs last edited by
                @Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Schön. 🙂
                Über welche States werden die Farben gesteuert? (insbesondere: welche nutzt lovelace - ggf. auch mal ein Screenshot von den Attributen -> lovelace-einstellungen, entities, Attribute anzeigen und dann zum richtigen Entity scrollen)
                Passiert das auch, wenn du sie manuell setzt?
                Das kann ich bei meinen Zigbee Lampen nicht sehen... 😕
                Die Frage ist, was das Objekt im ioBroker anzeigt, was zu "Alle Lampen" gehört.
                Ich kenne das dunkle Theme nicht. Im hellen werden Lampen per default gelb bei an und blau bei aus... das ist es aber nicht, oder?
                Hm... ich glaube das kriege ich nicht hin bzw nur mit großen Hacks. Sowas sollte lovelace direkt selber implementieren. Vielleicht kannst du denen das ja mal vorschlagen: https://github.com/home-assistant/frontend (falls das nicht schon jemand anders gemacht hat).
                Also das mit Rot bei aus, kenne ich auch. Das liegt ziemlich sicher daran, dass hue = 0 = rot ist und lovelace Informationen über die Farben nur abfragt, wenn die an sind. Da kann ich nicht wirklich was machen...
                Das geht, wenn der type-detector anyOn als "ON_ACTUAL" erkennt, dann wird das die getId und der Status richtet sich danach. Dafür muss die rolle "state.light" sein, allerdings write=false. Ggf. wäre das der richtige Zeitpunkt um über aliases (z.B. mit dem Devices-Adapter anzulegen) nachzudenken. 🙂
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Domi1893 last edited by Garfonso
                  An alle mutigen Tester -> in meinem Dev-Branch Garfonso/iobroker.lovelace#dev liegt eine Version mit neuer Lovelace Version (vom 20.6.2020). Das sieht ziemlich anders aus als vorher. Geht aber ganz gut. 🙂
                  @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  @Garfonso schade, das wäre wirklich eine große Hilfe. Irgendwie werden die Login-Felder nicht als solche erkannt...
                  Die Login-Felder werden damit weiterhin nicht als solche erkannt (keine Ahnung, ob das Absicht ist?), aber Lovelace selber kann damit erfolgreich den login speichern (nach login erscheint unten rechts eine Frage, ob man speichern möchte -> früher ging das nicht, jetzt geht es bei mir mit Chrome).
                  @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  @Garfonso https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/62
                  Kannst du da was machen, dass der Darstellungsfehler verschwindet?
                  Wäre dir echt dankbar 🙂
                  Könntest du bei Gelegenheit gucken, ob es den Darstellungsfehler mit der neuen Lovelace Version (adapter version 1.2.1) noch gibt?
                  marcuskl David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    Urs @Garfonso last edited by
                    Kannst Du damit was anfangen?
                    Scheint als ob r, g und b benutzt würde. Hue würde ja auch noch den DP hue, xy und allenfalls noch sat bieten.
                    Du meinst wenn ich r, g und b direkt im Iobroker verändere? Weiss ich nicht, hab den Adapter neu gestartet und kann die falschen Farben im Moment nicht reproduzieren.
                    Sorry, hatte nicht bedacht dass da andere Farben im Spiel sind. So sieht es Standardmässig aus (ignoriere Bad vorerst!):
                    -Büro, kann nur weiss, aktuell auf warmweiss gestellt, zeigt aber eigentlich kaltweiss (blau),
                    -Wohnen, RGB, aktuell warmweiss, daher gelb/orange
                    -Küche, RGB, aktuell kaltweiss, daher blau
                    -Beide Lampen schlafen, aktuell aus, daher grau
                    Soweit zum Normalfall.
                    -Büro ändert den Zustand nur von aus zu ein (grau zu blau), nicht aber von blau zu gelb/orange je nach Farbtemperatur wie das bei den RGB-Leuchten der Fall ist.
                    -Bad ist aus, zeigt aber grün statt grau und beim Einschalten türkis statt dunkelblau...dummerweise den Adapter neu gestartet, daher kann ich das im Moment nicht weiter analysieren.
                    Kein Problem. Dachte nur ich frag mal, hätte sein können dass es allenfalls recht einfach möglich wäre da Du es ja bei den RGB auch hinbekommen hast 😉
                    Werde bei Github mal reinschauen und allenfalls dort einen Vorschlag platzieren.
                    Ok, danke für die Erklärung, macht Sinn und ist ja auch nicht wirklich tragisch...
                    Ja, die lieben Aliases (oder Alias oder Aliassen?), davon hab ich auch schon das eine oder andere mal hier im Forum gelesen, mich aber bisher erfolgreich geschmeidig drum herum gemogelt 😉 . So tief bin ich da noch nicht drin...muss mir daher Deine letzten Zeilen wohl noch ein paar mal durchlesen...und vielleicht beschäftige ich mich dann wirklich mal mit Alias 😉
                    Vielen Dank, und btw. great job!
                    • marcuskl
                      marcuskl @Garfonso last edited by
                      @Garfonso ja der Darstellungsfehler ist noch vorhanden und mit der neuen Version gehen einige meiner Cards nicht mehr.
                      David G. Garfonso marcuskl 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nowi03 last edited by nowi03
                        Hallo, wie habt Ihr ein Bedienpanel mit einem iPad gelöst.
                        Okay die Lovelace Oberfläche aufrufen ist ja erstmal sehr einfach ABER...
                        • Wie stelle ich das ganze als Vollbild dar?
                        • Wie bekomme ich einen Aktualisierung Intervall realisiert?
                        • Bildschirm am besten nur Zeitgesteuert an?
                        Stehe mit so einem Einfachem Problem gerade bisschen auf dem Schlauch. 😂🤭
                        Aber Ihr habt da bestimmt eine gute Lösung. ✌️
                        • David G.
                          David G. @marcuskl last edited by
                          Was hast du im zweiten Screenshot oben rechts für eine Karte?
                          Kann man in der Karte noch noch nach rechts und links scrollen?
                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            danihell @nowi03 last edited by
                            @nowi03 Die lovelace Seite in Safari öffnen und dann über die Optionen auf den Homescreen legen. Danach wird die Seite ohne URL Fenster im Quasi-Vollbildmodus aufgerufen.
                            • David G.
                              David G. @Garfonso last edited by
                              Mir gefällt die neue Version.
                              Besonders das leichte erstellen von horizontalen und vertikalen Stapeln.
                              Hatte ich schon bei den lovelance-Demos bewundert ^^.
                              Bei mir hat es nur eine Karte zerschossen. Konnte aber schnell gelöst werden.
                                Cumulus @g.polat last edited by Cumulus
                                @g-polat said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                @andi2055
                                so klappt es bei mir:
                                type: picture-entity
                                entity: camera.Einfahrt
                                aspect_ratio: 50%
                                show_state: false
                                show_name: false
                                hold_action:
                                  action: more-info
                                tap_action:
                                  action: navigate
                                  navigation_path: kamera
                                kannst Du mir sagen wie bzw. wo du die Camera-Entity selber angelegt hast?
                                Danke und Gruß´
                                Markus
                                Edit:
                                Ich hab jetzt nen Datenpunkt manuell angelegt, dort als String den http://..../image.jpg Pfad hinterlegt.
                                Dass dann als Camera.Aussen für Lovelace als Camera definiert im Datenpunkt.
                                Mit Picture-Glance in der Lovelace-Oberfläche und diesen Werten hier
                                entity: sensor.Aussentemperatur
                                image: ' '
                                aspect_ratio: 50%
                                camera_image: camera.HasenstallAussen
                                kommt dann alle 10s ein neues Bild.
                                Geht das eleganter?
                                • marcuskl
                                  marcuskl @David G. last edited by
                                  @David-G das ist die Custom Slideshow Card und ja kann man nach rechts und links wischen
                                    WW1983 last edited by
                                    Hat zufällig schon jemand geschafft den iCal Kalender einzubinden. Gibt es hierzu eine Card. Konnte bislang noch nicht finden.
                                    Ich würde gerne anstehende Ereignisse auflisten lassen. Finde allerdings nur was für den Google-Kalender.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Urs last edited by Garfonso
                                      Ja, dann weiß ich schon einmal in welchem Codeteil ich nochmal gucke.
                                      Ja, wenn du in ioBroker die r, g und b veränderst, ob sich dann auch die Helligkeit verändert (müsste eigentlich, wenn du r, g und b auf 0 stellst, müsste die Lampe aus sein 😉 ). Allerdings sollte der Colorpicker nur Farbe (hue) und Sättigung (saturation) festlegen. Gucke ich im Code mal.
                                      Ja, ich habe nochmal reingeguckt. Also bisher ist in Lovelace eine Berechnung der Icon-Farbe nach Farbtemperatur nicht vorgesehen. Was du bei den RGB Lampen siehst, ist der Effekt, dass die bei Einstellung der Farbtemperatur das anscheinend auch als rgb reporten (was ja auch stimmt, die werden die Lichtfarbe einfach entsprechend einstellen) und der RGB Wert wird dann an Lovelace weitergereicht, was dann die Farbe darstellt.
                                      Leider hat der Geräte-Adapter noch ein paar Bugs. Aber damit kann man die eigentlich gut zusammen klicken (wobei da leider auch recht wenig zu dem Inhalt der Datenpunkte steht). Also z.B. könntest du ein Gerät "RGB" für "All" erstellen. ON wäre dann .on, ON_ACTUAL wäre anyOn. Dann r, g, b an r, g, b. Die Farbtempteratur und Brightness auch noch setzen und dann hast du ein Gerät in alias.0. und kannst dir das mal angucken und gucken, ob es damit besser geht. 🙂
                                      So, z.B.:
                                      PS:
                                      Könntest du mir einen gefallen tun und einen JSON Export der States ein paar Hue Lampen (rgb, nur farbtempteratur, falls vorhanden nur dimmer oder nur an/aus) schicken?
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                                        @marcuskl
                                        Sind das alle mini-graph cards und custom-slideshow cards oder nur spezielle? Könntest du mir den code ggf. schicken? (Steht ja da)
                                        //Edit:
                                        mini-graph-card Problem -> kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Hast du die Version 0.93 davon?
                                        Und was ist das für ein Kalender? 🙂
                                        C marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Cristian @Garfonso last edited by
                                          @Garfonso ich habe auch deine Version installiert. Jetzt funktioniert endlich die Wetter Karte, sehr schön! 👍
                                          Ich habe keine Probleme mit der mini-graph-card, bei mir funktioniert. Allerdings habe ich ein Problem mit der Darstellung von Texten oben rechts, wo man klickt um die Benutzeroberfläche zu konfigurieren - bei mir ist nur weiß, im Firefox / Chrome / Safari.
                                          Garfonso marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Cristian last edited by Garfonso
                                            @Cristian
                                            Also das Menü ist nur weiß? Da wo sonst Bearbeiten + Hilfe erscheint?
                                            Hast du ein Theme installiert? Vermutlich muss das irgendwo angepasst werden...
                                            //Edit: var(--mdc-theme-text-primary-on-background, rgba(0, 0, 0, 0.87)) das ist die Textfarbe, die gesetzt wird. Du könntest mal versuchen mdc-theme-text-primary-on-background zu setzen im Theme...
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            379782
