    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • N
      nousefor82 last edited by
      @klassisch
      Servus, also wenn du @AlCalzone ‘s Anleitung befolgst (nochmal vielen Dank, das hat mir einige graue Haare erspart), dann solltest du zumindest node 12.x haben.
      Weiß garnicht ob der Admin 4.x stable ist...denke schon.
      Mein System läuft auf Latest, und das zum Glück absolut Fehler frei. Sowohl Zigbee also auch andere Adapter laufen wie geschmiert.
      Ich hab aber auch tatsächlich bis auf Zigbee alles komplett neu eh gerichtet.
      Ich glaube es wäre hilfreich für viele, wenn man die Anleitung von @AlCalzone evtl. anpinnt, oder anders erkenntlich macht.
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @nousefor82 last edited by
        @nousefor82 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        wenn du @AlCalzone ‘s Anleitung befolgst [...] dann solltest du zumindest node 12.x haben
        Hab ich was verpasst? In der Anleitung steht doch nix von Node.js Update, oder? Bei mir blieb Node.js auch erwartungsgemäß auf 10.17.0.
        Jep. Admin 4.0.10 ist im Stable Repository.
          @nousefor82 @Alexi Hab das Ganze noch zweites Mal durchgeführt. Adapter ist jetzt 4.0.10 aber Node.js noch immer v10.17.0. JS-conroller 3.1.4
            stefande @klassisch last edited by
            @klassisch sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            Das Updaten von Node.js ist ein separater Vorgang und wurde hier auch mehrfach beschrieben.
            1: Konsole: iobroker stop
            2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
            3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
            4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
            5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
            6: Konsole: iobroker start
              klassisch Most Active @stefande last edited by
              @stefande Danke für die Info. Welche Nachteile habe ich, wenn ich auf der 10.17.0 bleibe - bis der Installer das mal für mich leistet? Derzeit scheint das System unter 10.17.0 zu laufen.
              S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @klassisch
                Gute Frage.
                Ich glaube mittlerweile ist es die Empfehlung 12.x zu installieren, und es kann halt sein, dass 12.x irgendwann mal zur Mindestanforderung wird.
                Wann da sein wird kann ich nicht sagen, da ich nicht in der Entwicklung involviert bin.
                K AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @stefande vielen Dank! Da ich von einem js-controller her komme, bei dem praktisch keine Updates mehr möglich waren, bin ich erst mal bescheiden und bleibe bei meinem stabilen System. Bis man mehr braucht und/oder ein neuer Installer das mitbringt.
                    @klassisch
                    Kann ich nachvollziehen.
                    Nachdem mich ein Crash beim Update auf den js-controller 3.x viel Nerven und Zeit gekostet hat, hab ich auch länger mit mir gekämpft, ob ich Node.js auch noch anpacke.
                    Am Ende hat die Neugier doch gesiegt.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @stefande last edited by
                      @stefande sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      Wir halten uns da an den Long Term Support-Plan von Node.js:
                      https://nodejs.org/en/about/releases/
                      Demnach wird 12.x nächsten April zum Minimum werden.
                        apollon77 @klassisch last edited by
                        @klassisch Ich denke vorerst keine. Mir sind noch keine Adapter bekannt die Nodejs 12+ wollen. DIese Nodejs Version ist auch bis April 2021 noch "LTS", aber im Support. Also ...
                          Prima, vielen Dank! Dann lasse ich es erst mal so und mach nichts. Vor allem keine händischen Eingriffe, die ich nicht verstehe. Man muß schließlich keine Probleme lösen, die keine sind.
                          • N
                            nousefor82 @Gaspode last edited by
                            @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                            Sorry, das war dann noch die Info von @stefande.
                            Hat er aber ja bereits nochmal gepostet.
                            Damit ging das Update von node reibungslos.
                            • Gaspode
                              @nousefor82
                              Ja, Danke für den Nachtrag. ☺
                              Ich sehe es wie klassisch: Solange es geht, will ich so wenig manuelle Eingriffe vornehmen wie nötig. Und bis April 2021 ist ja noch etwas Zeit.
                              • Q
                                Qlink last edited by
                                Ich konnte ebenfalls erfolgreich von meiner uralt iobroker Version auf die aktuelle wechseln und das gleich beim ersten Versuch 🙂
                                Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/29778/windows-installer-2/260
                                Beste Grüße
                                  wobeco @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                  @P-A-L-A-D-I-N said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Ich bitte um Korrekturen und Ergänzungen Eurerseits!!
                                  Die zur Installation von Bonjour referenzierten Files (https://www.samuelattard.com/files/bonjourcore2.msi
                                  und https://www.samuelattard.com/files/bonjoursdksetup.exe) sind wohl nur für 64bit-Systeme - ist auch ein Link zu einer Downloadquelle für 32bit-Systeme bekannt?
                                  Vielen Dank.
                                    DasBrot @Qlink last edited by
                                    @Qlink Na da bin ich ja mal gespannt. Bin schon sehr angefressen. Es wird immer noch empfohlen unter Windows den Installer zu verwenden. Mit dem Wissen das er uralte Versionen enthält und sich nicht updaten lässt. Statt dessen wird auf eine Anleitung verwiesen die leider das System nicht mehr starten lässt. Aber für Updates wird immer noch der Installer empfohlen..... Eine Anleitung von Windows nach Linux zu migrieren gibt es nicht. Ich meine der Windows Installer muss dringend von der Downloadseite runter.
                                    Ich versuche dann mal deinen Link. Neuinstall 21 (kein Scherz)
                                    Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @DasBrot last edited by
                                      @DasBrot
                                      Anleitung zur Migration:
                                      Backup anlegen, Linux installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @DasBrot last edited by Gaspode
                                        @DasBrot said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                        Soweit ich weiß kann der Installer genutzt werden, wenn anschließend das hier befolgt wird.
                                        Bei mir hat es zumindest so funktioniert.
                                        sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                                          So ist es.
                                            klassisch Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 +1 ja genau, damit war ich schon zweimal erfolgreich. Bin erst vor wenigen Wochen auf einen anderen Windows-Rechner umgezogen und auch da hat es funktioniert .
                                            Wäre trotzdem schön, wenn der Installer wieder auf Vordermann gebracht würde.
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149645
